rehsu Публикувано 16 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2021 Привет колеги, От скоро станах собственик на а4 б7 1.9, но започна да ми губи антифриз колата от 1 месец. Няколко майстора смених - всичките започнаха да ми казват ,че е за глава..... Смених термостат, капачка,казанче на антифриза, изолираха ми ЕГР клапана защото той надувал.... Не пуши бяло, няма каша по капачката на маслото, не губи и масло, но започна бая да да доливам антифриз. Парното започна да се губи, гледаха за течове - не било от него. Някакви идеи преди да се набия във смяна на гарнитура или изобщо как да се провери това. Има ли смисъл да се набивам ? Или да търся двигател ? Просто колата върви и няма признаци на нищо такова и ми е ясно как е по добре майсторите дс вземат 2 бона..... Единственото което чувам е едно бълбукане леко при натискане на газта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 16 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2021 Щом губиш парно и чуваш звук от бълбукане ще правиш глава.Сутрин маркучите твърди ли са? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2021 Ще трябва да направиш ремонта който са ти казали. На 1.9 TDI Голф 5-цата на баща ми беше абсолютно същата работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rehsu Публикувано 16 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2021 Не забравих да кажа и ,че маркучите не са твърди и ми се щеше да не....четох по англ форуми за някакви добавки за глава, gask it? някой пробвал ли e има ли ефект? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 16 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2021 Недей пробва такива добавки. Имах същия проблем със същите като твоите симптоми, който с времето ставаше все по-зле. Последния път, когато я карах, си гръмна пластмасовия тройник и изтече всичкия антифриз, тогава разбрах, че няма как да се избегне сервиза. Беше духнала гарнитурата. При мен имаше цепка между втори и трети цилиндър, както и между цилиндър и една водна магистрала. Антифриза го хвърляше през отвора на разширителния съд и лятото изсъхва толкова бързо, че трудно се хваща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 16 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2021 Правиш един тест за наличие на изгорели газове в антифриза и всичко ще стане ясно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 16 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2021 (Редактирано) Преди 1 час, rehsu написа: Някакви идеи преди да се набия във смяна на гарнитура или изобщо как да се провери това... https://www.avtoradiatori.org/uslugi/test-izgoreli-gazove/diagnostika-ohladitelna-sistema.html Вече едва ли има автосервиз, който да не прилага този тест ... Редактирано 16 Февруари 2021 от МММ1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rehsu Публикувано 16 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2021 Благодаря ви тези дни ще отида да я проверят, и аз знам ,че има но въпросните майстори ми говорят така без наличието на такъв тест, което е меко казано нагло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 16 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2021 Този тупан съм го бил с предишната ми кола Пасат б5 1.9 110кс афн дизел.Първо започна да съска като безалкохолно при отваряне на капачката сутрин на студена кола.Загуба на антифриз най много 300-400гр на 1000км.Никакво загряване над нормалното.Тест за газове два пъти всичко е наред.Така си я карах една година без проблеми макар че знаех че времето за смяна на гарнитура идва.Накрая в един студ през зимата започна да губи парно и то за секунди и после да се появява с пълна сила и по стените на казанчето на антифриза се появиха сажди, тогава разбрах че времето за смяна е дошло.Смених гарнитурата и всичко си дойде наред.За гарнитура си но след половин година ще го разбереш със сигурност,но няма страшно сменяш гарнитура шлайф на главата и всичко ще си дойде на мястото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivelin91 Публикувано 16 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2021 Сменяй я тая гарнитура по навреме,няма какво да се чудиш на мен преди ми взеха 400 лева за тая процедура. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rehsu Публикувано 17 Февруари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2021 Ако е 400 е добре, въпросните майстори започнаха да ми казват ,че мин бил 1500-2000 + ..... Тогава ако може препоръчайте ми читав майстор за София, който да не ме гледа като торба с пари.... ясно ,че е криза и тн. Но ми се струва ,че с един ремонт искат да избият месеца..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Briefs Публикувано 17 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2021 Не знам какво те учудва толкова. На 1.9тди горенето на гарнитура си им е един от най-масовите проблеми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 17 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2021 В процесс по смяната се пропуска мисля смяна на уплътненията на дюзите и реглажните пънчета . Всички семеринги и уплътнения,фланеца е на години,вала не е ясно дали не е тръгнал. Главата едва ли ще мине само с шлайф. Гарнитура и болтове....гумички някой водач...чистене на смукателен колектор. Повече от половината неща са много отговорни за правилната работа на мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 17 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2021 Съгласен съм с buzzi , най евтино е замяна само на гарнитура , но без никаква гаранция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 17 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2021 Няма как да се мине без нов комплект уплътнения и пънчетата на дюзите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
