OvivO Публикувано 3 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2023 ветробраните ще я направят да изглежда супер зле. Ако все пак си решил да слагаш, търси за външен монтаж, защото ако пъхаш под стъклото, ще стане по-шумна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 3 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2023 @OvivO Благодаря това ме интересуваше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stilioza Публикувано 6 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2023 Здравейте, някой да е правил ретрофит на теглич на седан?Изпратено от моят moto g(8) power lite с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 6 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2023 Останал ми е дифузьор от седан за теглич, но не е S-line. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi_mutev Публикувано 28 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2023 Здравейте колеги, Имам следния проблем със спирачките и не мога да си обясня от какво. Има задържане на всички колела най-топъл е преден десен диск, като на дълъг път се усеща вибрация при ускорение и мирис на феродо а при спиране направо сякаш ще изпада колело. Тъй като всички колела греят, но главно предните отписвам това да е апарат. Тресене то окей че сигурно е от дисковете от толкова загряване да са се изкривили. Чувал съм съскане след гасене на колата и каране на климатик но винаги съм мислил че е нещо от климатика има ли вариант да е сервото, да пробвам с друга попма, серво или да търся проблем в абс модула? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 28 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2023 @Slavi_mutev пробвай първо да смениш водачите на апаратите. И в никакъв случай не ги смазвай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 28 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2023 може да е проблем в ABS модула Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi_mutev Публикувано 28 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2023 (Редактирано) Има ли как да се засече имам ваг ком Редактирано 30 Октомври 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 29 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2023 Ако е хидравличен проблема как да ти помогне vcds? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi_mutev Публикувано 29 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2023 (Редактирано) Това ясно, но специално за абс модула може ли? Редактирано 30 Октомври 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 29 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2023 Модула има електронна и хидравлична част. Трябва да се предизвика проблема като колата е на крик и да се гледа Нема как да ти изпише изпуска клапан на предно ляво колело Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi_mutev Публикувано 29 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2023 (Редактирано) Ако може малко повече инфо да ми дадеш какво трябва да се случи Редактирано 30 Октомври 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 10 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2023 (Редактирано) От известно време при подаване на газ чувах свистене,но го отдадох на леко отворени прозорци.Тези дни се оказа,че не е от там и колата влезе в авариен режим. Грешката,която записа е 000665 Boost pressure regulation P00299 control range not reached Какво може да е някой турбо път и как мога да го проверя?Колата е 4ф 3.0 cdya Редактирано 10 Ноември 2023 от alexander alexandrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 10 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2023 най-вероятно актуатор/моторче турбо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 10 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2023 (Редактирано) Ако е това защо се чува свистене все едно на спукан маркуч? Редактирано 13 Ноември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi_mutev Публикувано 11 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2023 (Редактирано) Колеги относно проблема с спирачките за момента установявам че тръбите от абс модула до помпата 2те греят, а 4те към колелата са студени Редактирано 11 Ноември 2023 от Slavi_mutev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 11 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2023 Колеги ,трябва да ми се обучи друг ключ към колата,защото си ретрофитнах кейлес.Въпроса е трябва ли да свалям моторния компютър или може да се случи това и през OBD буксата?Един ключар ме кара да свалям моторния компютър ,за да го обучи с ключа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2023 kessy е голяма благинка и се ползва абсолютно всеки път, поне по два пъти за всеки маршрут. Ключът, който ще обучаваш, мисля работи на по-високо mhz Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chochan Публикувано 16 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2023 Колеги дали има готови тръби да се продават на мястото на дпф че не ми се изтърбушва моя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2023 има, да. Например тази обява, вариант 2 за dpf off, но намери за твоята година точно и двигател. Трябва и софтуерно да се спре и колата да знае, че няма дпф. https://www.olx.bg/d/ad/daunpayp-downpipe-dpf-off-audi-a6-c6-2-7-tdi-3-0-tdi-2004-2011-CID1243-ID8OK57.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chochan Публикувано 16 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2023 (Редактирано) Благодаря,исках да си взема преди махането му! Редактирано 16 Ноември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sion Публикувано 26 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2023 Колеги имам голямата перка за продаване, ако на някой би му свършила работа, самата перка работи, но нещо по управлението не. Един човек запознат с електрониката я прави и каза, че може би сега работи, но не е тествана на кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sion Публикувано 27 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2023 (Редактирано) Имам нужда от малко помощ, къде се намира бушона за управление на печката с дистанциооното и какво пише на него? Редактирано 27 Ноември 2023 от Sion Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 7 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2023 Колеги някой знае ли парт номер за задните дискове 302 мм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 7 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2023 Това е: 4F0615601E Аз съм с 302 отзад и ще взимам ATE Power Disk, като цената за брой е 133лв и мисля, че е добра. Отпред съм с Power Disk вече 82 000 км и дисковете се държат много добре, но трябва да са с правилните накладки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
