Sion Posted August 22, 2023 Report Share Posted August 22, 2023 Ако е напълно същата добре, но така ли е и второ, ако е с по висок дебит няма ли да има разминавания, нали стандартно има определен дебит който трябва да се подава? @OvivO в този случай смяната на филтър по правилната процедура би ли имала ефект? Link to comment Share on other sites More sharing options...
OvivO Posted August 22, 2023 Report Share Posted August 22, 2023 сменял ли си горивния скоро? Ако е скоро и след това имаш проблем, може в сервиза да са объркали нещо. Не сменяй горивен. Прочети колата за грешки и ги пусни тук. Допълнително може да свалиш датчика на ГНП и да снимаш какво се вижда. В кое населено място си? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsborissov Posted August 23, 2023 Report Share Posted August 23, 2023 @zdrash Имаш ли информация какво е необходимо за преминаване към чугунена помпа на фейса? Просто бодваш чугуна и излиташ или трябва софт, кабели, крепежи и т.н.? В сервизната история на моята гледам, че са сменяли горивния филтър на 60к км и аз така. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zdrash Posted August 23, 2023 Report Share Posted August 23, 2023 @tsborissov Трябва да се пипне. Питай Крематора, той може да ти я направи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ники 125кс. Posted August 23, 2023 Report Share Posted August 23, 2023 Колеги,забелязах,че ми играе нагоре надолу фланеца излизащ от предния диференциал на дясната полуоска.Някой да е правил ремонт там?Някой лагер ли е или втулка? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sion Posted August 23, 2023 Report Share Posted August 23, 2023 16 hours ago, OvivO said: сменял ли си горивния скоро? Ако е скоро и след това имаш проблем, може в сервиза да са объркали нещо. Не сменяй горивен. Прочети колата за грешки и ги пусни тук. Допълнително може да свалиш датчика на ГНП и да снимаш какво се вижда. В кое населено място си? Пловдив, другата седмица имам час за диагноистика, ще кажа какво излиза. Мисля че е сменян преди 6к, но съм сигурен че не е по процедурата която описа. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vasil82 Posted August 24, 2023 Report Share Posted August 24, 2023 Колеги подгрева на задното стъкло работи само в долната част, някой може ли да помогне с идея как да го оправя Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sion Posted August 24, 2023 Report Share Posted August 24, 2023 @OvivO Вече освен че мига подгрева, светна и чек, до сега не ми е светвал никога. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BECKO Posted August 24, 2023 Report Share Posted August 24, 2023 Е вече имаш записана грешка със сигурност …. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zdrash Posted August 24, 2023 Report Share Posted August 24, 2023 Тук продават конверсейшън кит и е описано с какво е по-добра CP3 https://www.darksidedevelopments.co.uk/products/conversion-kit-for-cp3-fuel-pump-2-7-3-0-common-rail-engines.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
OvivO Posted August 24, 2023 Report Share Posted August 24, 2023 @Sion: ако нямаш vcds кабел, не губи време и си вземи, за тези коли без кабел е мъка. Без резервна гума може Link to comment Share on other sites More sharing options...
ники 125кс. Posted August 24, 2023 Report Share Posted August 24, 2023 Сложих нови сензори за ТПМС,защото два бяха фъснали,но като ги засече,кара 3 минути и ги губи.Свалих всички антени на калниците и има захранване,има и маса,има и събуждащ сигнал отвреме навреме.Къде може да е проблема?Дали антената R96 е проблемна?Набива следната грешка.Датчиците са активни като ги засичаме с гумаджията с четеца. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sion Posted August 24, 2023 Report Share Posted August 24, 2023 @OvivO утре един приятел ще я види с неговата диагностика, та ще видя какво изкарва. Link to comment Share on other sites More sharing options...
venko74 Posted August 24, 2023 Report Share Posted August 24, 2023 преди 10 минути, ники 125кс. написа: Сложих нови сензори за ТПМС,защото два бяха фъснали,но като ги засече,кара 3 минути и ги губи. Из сложих нови преди година и половина и е същото. Разликата е, че работят 9 минути. После рестартирам системата и си тръгват пак за 9. Иначе си показват коректно налягането и температурата. Ако намериш решение, моля да го споделиш. Аз си карам така и когато искам да проверя гумите си инициализарам системата. Понякога 10 пъти, ако пътувам далеч. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ники 125кс. Posted August 24, 2023 Report Share Posted August 24, 2023 Ще търся антена R96 ,да я сменя.Слагам друг модул за ТПМС, с по стара версия ,,но там пък веднага набива грешка за четирите сензора на колелата.А си работеше като го рртрофитнах идеално,ама предишниъе сензори бяха HUF.Ама колкото и да са китайски боклуци тези сега ,няма логика да губи сигнала. Link to comment Share on other sites More sharing options...
venko74 Posted August 24, 2023 Report Share Posted August 24, 2023 @ники 125кс. Аз си мисля, че е от китайските датчици, но нямам време и нерви да търся проблема и си карам. Все пак винаги, когато пожелая мога да си погледна температурата и налягането. Веднъж даже спуках гума и веднага ми сигнализира. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sion Posted August 25, 2023 Report Share Posted August 25, 2023 @OvivO на Делфи диагностика излизат 3 еднакви грешки с код p0087 - горивна магистрала/система налягане- твърде нисък, прекъсва. - горивна магистрала/система налягане- твърде нисък, прекъсва. - горивна магистрала/система налягане- твърде нисък, постоянно Днес съм нямал никакви проблеми и със светещ чек, но не мигаше подгрева. Като изчистихме грешките, също. Но това за 20-на км. Предполагам пак ще почне. Link to comment Share on other sites More sharing options...
venko74 Posted August 25, 2023 Report Share Posted August 25, 2023 @Sion Изчисти си цедката. Аз го ядох преди 2 години с това ниско налягане и излезе цедката. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vasil82 Posted August 25, 2023 Report Share Posted August 25, 2023 На 24.08.2023 г. at 10:13, Vasil82 написа: Колеги подгрева на задното стъкло работи само в долната част, някой може ли да помогне с идея как да го оправя Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sion Posted August 25, 2023 Report Share Posted August 25, 2023 @venko74 аз сам няма да мога, по скоро бих бил благодарен да ми изпратиш линк за тази помпа ако се окаже тя.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
venko74 Posted August 25, 2023 Report Share Posted August 25, 2023 @Sion Коя помпа имаш предвид? Тази в резервоара електрическата, или механичната помпа за виско налягане? Така или иначе линк нямам, но намери някой, който да ти отвори резервоара и да провери цедката първо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sion Posted August 25, 2023 Report Share Posted August 25, 2023 @venko74 нали само електрическта може да се развали и на нея е цедката и е тази която се чупи за да се отвори цедката? Link to comment Share on other sites More sharing options...
OvivO Posted August 25, 2023 Report Share Posted August 25, 2023 аз си чистих сам цедката, нямах и прашинка там. При мен имаше същите грешки за ниско налагяне, но аз съм с чугунената помпа. След сваляне, стенд и почистване на ГНП при мен се оправи. Трябва да се хване какво точно е при колегата @Sion Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sion Posted August 25, 2023 Report Share Posted August 25, 2023 (edited) @OvivO ще видим като мина и през порше в сряда да видим там какво ще кажат..Че като гледам много неща явно могат да са. Някаква добавка би ли имала ефект или няма смисъл да пробвам? Edited August 25, 2023 by Sion Link to comment Share on other sites More sharing options...
marinnik Posted September 3, 2023 Report Share Posted September 3, 2023 Колеги, някой случайно да е ползвал машинката за автоматично плащане (егнатиа пасс) на тол станциите в Гърция? С една дачия нямаше проблем машинката, но с моята кола не иска да работи. Чудя се дали е от предното ми стъкло, защото е леко лилаво. Link to comment Share on other sites More sharing options...
