Чистачки на Audi C4 и за кривите рамена.
Ivo_Dinkov
Става и по двата начина - който го е страх да не му се счупи рамото при изправянето може да го изпили.
  • 4 months later...
  • Отговори 151
Аз моите хи оправих на менгемето като подложиш дръжка от чук и щеше да е добре да подложа и нещо меко на другата челюст ама ме мързеше :rolleyes: :
Хората напред в темата го написаха...просто два удара с чука и всичко спи!!! Не се подлага, не се внимава, само малко се мисли. Аз моето го ударих два пъти с чука и заспа. Колегата дето го е счупил е защото го е сложил на меко :zustimm: Аз върху менгеме директно...
Поздрави на автора на темата и браво за споделената информация. Благодарение на темата вече и чистачките работят добре :zustimm:
Редактирано от Vankata_84
  • 5 months later...
И аз съм в клуба с чука - станаха отлично. Огромни благодарности за откривателя на метода (и така добър да сподели с нас).
Чукът свърши перфектна работа и при мен. Въпреки, че рамото ми е пак малко криво, но поне сега няма шум и мазане! :)/>
Редактирано от Lup40
Оказва се сега че шофьорската чисти в пъти по-добре от другата..... на пролет ще играя чука и на навигаторската - хахахаххахахах.
Редактирано от GogiCh
  • 5 weeks later...
Колеги, изпадна ми една чистачка със право рамо и коригирана да чисти перфектно ( поне за моя прозорец :D ), по начина с менгемето. Ако някои я иска да пише на ЛС. Поздрави! :)
Аз пък като пусна чистачките и ги спра в най-горно положение - средата на чистачката е на поне 3 САНТИМЕТРА от стъклото. Извадих рамената и леко огънах най-долната част. Сега чисти добре вода, но със снега се мъчи малко, ще правя още интервенции..
  • 8 months later...
Здравейте колеги,
Кажете модела на чистачките на Шампион (със спойлера)дето ги е продавал КОКО,за да си търся,че му писах,но няма отговор вече седмица а ще вали :)
Когато правите тази операция ви препоръчвам и оше една операция. Аз я направих, когато сменях филтъра на климатика...
Свалих системата с щангите под чистачките заедно с моторчето. Свалих щангите, разглобих осите със шлиците(на зегерка се държат от горната страна), много внимавайте да не скъсате от горната страна откъм шлиците има един О пръстен, много е важен, предпазва от влизането на вода. Промих всичко с парцал с бензин (без О пръстена). Тук-там имаше ръждица, зашкурих с шкурка 2000, почистих всичко до блясък, вкл. и вътре ,където влизат осите. Гресирах всичко хубаво с нова грес и затворих по обратният ред.
Гресирах си и червяка на моторчето. Мисля, че ще е хубаво да се проверят четките на моторчето и да се почисти и смаже и то, но аз съм се карал с тока и с много пипкавите ел. части и не посмях . :)
РЕЗУЛТАТА Е , ЧЕ ЧИСТАЧКИТЕ СЕГА НА ПОСЛЕДНАТА СТЕПЕН ВЪРВЯТ КАТО БЕСНИ   :biggthumpup:
П>П. Мисля, скоро да мина с клей и да пастирам/полирам предното стъкло.
Редактирано от Fitil4o
Аз скоро борих на една А4-ка рамената на менгемето. Там драмата е поголяма защото рамото почва да задира в капака преди да отлепят чистачките от стъклото. Тук вече е с дървени подложки от 2-те страни и стани и стана много по-културно без да се драска изобщо боята. Ако знаеш какво правиш алуминиевите основи се изпъват като струни.
Редактирано от radi_nrj
Цитиране на предходен пост!
Aз лично ги правих зимата, без нагряване, но действах много внимателно! Ефекта до днес е уникален! :)
Не ги грея, но и внимавам с натиска. Стягам на няколко етапа а тя сами се загряват леко от вътрешното триене. Естествено при -5С не бих се пробвал :D
Именно защото са от алуминиева сплав,която не е най-пластичния материал.Трябва и аз да ги стегна моите.
Между другото-пробвайте да сложите дясната на местото на лявата.Пасва и чисти перфектно.Дори съм мислил просто да си взема още една дясна.
  • 9 months later...
  • 1 month later...
Взех си чистачки Бош от метро обикновенни по 7лв и чистят страхотно, нямат дори и спойлери. До сега бях с Шампиони със спойлери и разни валео..... , пълна измама.
  • 1 month later...
Демек рамото трябва да стане е така право като на снимката, защото като гледам, моето на Б4-ката е доста изкривено (говоря за шофьорската чистачка) ? Мисля уикенда да си поиграя да го изправя, само ме е страх да не го "предобря" :hilezh:
На струна право трябва да бъде. Проблема е при всички модели, и изразен след 12-15 години. Чакам някой ден да изправям чистачки на Р8  :hilezh:
Това рамо на снимката не е напълно готово. Частта дето е към исправения чук трябва да стане идеално права както каза Ванката. Държах го още 5 минути на менгемето и внимателно притягах докато стане.
