bobka7a Публикувано 13 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2013 Колеги, имам проблем.Като дам да сканира на engine (01) и ми изписва с червени букви Label file none.Не мога да разбера, какво е решението? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hugsy Публикувано 21 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2013 Колеги как мога да видя с VCDS при какви обороте па 5-та предавка (примерно), какво количество гориво изразходва колата. Или при спряло положение със запален двигател колко литра харчи колата на час. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 3 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2013 Колеги как мога да видя с VCDS при какви обороте па 5-та предавка (примерно), какво количество гориво изразходва колата. Или при спряло положение със запален двигател колко литра харчи колата на час.Като влезнеш в Engine-> Measure blocks и точно на кой канал е не се сещам,при мен ми го показва в 3-тото поле на място 0.3l/h и стойностите се променят когато подавам гориво...Аз друго искам да попитам,може ли по някакъв начин с тоя вагком да си променя сервизните интервали,когато пробвах да го направя ми изписва че иска регистрирана версия или нещо такова,засега съм ги занулил с приборите на арматурното табло,но ми се ще да си сложа интервали... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
minimalizum Публикувано 3 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2013 С коя версия на VCDS си ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 4 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!VCDS Relise 1.1 Редактирано 5 Октомври 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AsK Публикувано 7 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2013 Не си спомням дали е писано в темата, но има ли някой представа, дали с ВАГ-Ком може да се настройва как да отчита изминаваните километри спрямо размера на гумите, с които се кара колата, за да е по-точно отчитането? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 22 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2013 Здравейте,днес си взех кабел hex+can VAG 11.11,инсталирах диска и като отворих програмата ,съответно със влкючен кабел о подаден контакт на колата ми дава usb interface not found,.С windows 7 съм,диска си тръгна сам,инсталира се,но това съобщение малко ме притеснява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 22 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2013 А някой можели да даде линк от къде да сваля читав ваг-ком ,а не няква Ляйт версия в която нещата са непълни или да прати направо инсталацията,благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 22 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2013 VCDS Lite е пълна версия.Но може да е ползва само с KKL интерфейси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 23 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2013 Здравейте,искам да попитам ,дали мога да направя така че като запаля да ми се включват габарита и фаровете за мъгла,колата е А4 Б6 1.9 131,2004 декември. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 23 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2013 Би трябвало да можеш. Отиваш на канал 9 - central electric - recode. По подразбиране е 00001. При тази кодировка не свети нищо. 00002 е за северните страни - така съм го направил и при мен защото при нея светят фаровете - късите светлини. Има подсказки между другото - пробвай с 3 или 4 или 5 -там някъде ще е това, което искаш. Но няма да светват при запалване на двигателя, а още при даване на контакт. Така е направено при Б6 за съжаление. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 23 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2013 е да де,ама при въртене на стартер ги гаси автоматично,което малко или много щади акумулатора,кофти е че,ако седиш по дълго на контакт светят,но поне няма да ги забравямП.С и другото,не ми се сваля десния джам преден/аз отзад съм с врътки/а като задържа ключа се сваля и после от копчето се вдига,но само вдигането работи,това и от двете страни ,демек и от пасажерския и от моя бутон,до преди седмица от шофъорския си работеше,но сега и от там спря,само може да вдига,..та мисълта ми е ,дали може да е направило грешка,или да иска обучение,. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 23 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2013 По-скоро ми се струва, че си е чисто хардуерен проблем, но нямам никаква идея от принципа на работа на копчета за стъклата. Най-вероятно да не правят хубав контакт при натискането им. Все пак провери дали ти дава някаква грешка в 46 ти канал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 24 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2013 Да проблема се оказа хардуерен дава грешка ,която трия и пак се появява,,и ми изписва каталожния номер на модула с който не прави връзка,ама не го записах ,че да го постна.Иначе направих кодировката като зададох 4-Канада,и сега като запаля и светят габарит,и фарове за мъгла,...надявам се да не товари много акумулатора,защото все пак светват при контакт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 24 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2013 Само да ти кажа, че така както си го направил катаджиите ще те глобят ( ако затова си ги активирал де). Номера с фаровете за мъгла не минава пред тях. Ако го правиш заради изискването на закона правилната ти настройка е 2. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 24 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2013 е ще го оправя,не е проблем,вече знам как става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 24 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2013 Днес и направи впечатление,че не открива модули,примерно навигация,радио,и още няколко,,кабела е hEX +CAN, с 11.11,и почти всички останали работят,но радиото навигацията и телефона не ги открива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 http://stip1981.users.photofile.ru/photo/stip1981/115374769/xlarge/127043551.jpg Някой знае ли ,как може да се направи това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 А кое е "това" по-точно, за което питаш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 А с какво радио, телефонна интеграция и навигация си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Оригинално е с Chorus, а сега съм с концерт2,навигацията е малката с дисплея в таблото,а телефона не знам ,но има блутуд хендсфрии система Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 ами на снимката от линка-да показва спидометъра на дисплея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Стандартна функция след определена Моделгодина. Така поне е при А3 и не може да се активира на по-ранните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Пак ще опрем до аналогово/дигитално и такива неща Но телефонната интеграция трябва да я открива стига да е оригинална. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Porter Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Някой има ли идея как да коригирам показанията на скоростомера?След смяна на табло скоростомера и километража показват с около 20% повече, което не е в рамките на нормалното...Сравнявам го с показанията на 17 канал на климатроника - еднакви са, странното е, че 17 канал винаги е показвал повече,дори при старото ми табло, а то беше точно то 1 км/ч, т.е. явно може да се настроят показанията на таблото... Пробвах с различни ст-сти на кодиране на instruments във ваг-ком, ефект нямаше , но го правих на сляпо, тъй като нямам лейбъл файл за това табло,ПП А3 '01 е автомобила, новото табло е VDO, старото Jaeger. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
