Ще свърши, само че докато го получиш ще забравиш че си го поръчал!
Вземи си един от Продавалник и ще е в тебе още в понеделник. Този например: https://www.olx.bg/ad/diagnostichen-kabel-vag-com-409-1-kkl-adapter-obd-2-usb-interfeys-ID4Hpgq.html#f17070ad54
Колега в крайна сметка,поръчах от Алиекспресс, за 20 лева поръчах два кабела,но в описанието на продавачите,не пишеше дали поддържа уиндоус 7.....?
Е, ако искаш кабел без пари това е начина. Купуваш два от Китай за 20 лв, чакаш и после продаваш единия пак за 20 лв. в Продавалник.
Ако е 32 битов Win7 ще тръгне от раз. Ако е 64 битов, преди да го инсталираш първо трябва да позволиш неподписани драйвери да могат да се инсталирват. Това отнема около 2 минути и след това пак си тръгва без проблем.
Редактирано от CVT
На 23.09.2016 г. at 21:44, CVT написа:
Вземи си един от Продавалник и ще е в тебе още в понеделник Този например: https://www.olx.bg/ad/diagnostichen-kabel-vag-com-409-1-kkl-adapter-obd-2-usb-interfeys-ID4Hpgq.html#f17070ad54
Колега това става ли за моята кола A4 B6 1.9 TDI AWX 2002г. и ако става ще тръгне ли на уин боза 8.1 про 64 бита или да търся по-нова версия ? Кое е най-добре за Б6?
Редактирано от kx3m
За Б6 ти трябва 11.11 HEX+CAN или по-нов. Ще тръгне с Win 8.1 64-bit, но трябва да позволиш неподписани драйвери при инсталирането.
Значи мога да взема и по-евтин кабел, мерси колеги :zustimm: Иначе по-скъпия (50-80лв) някакви други "екстри" предлага ли за моята кола, в сравнение с евтиния от 20 лв.? Като цяло кабела ми трябва за диагностика и кодиране на ръчки за темпомат и пълен борд комп.
Специално за твоята кола - не. Единствената разлика която би забелязал е че документацията на по-новите версии е по-подробна.
Чудесно, работи! За съжаление все още не може да се изключи тая тъпня Start-Stop от адаптациите. Намерих още някакво място но не намирам информация какво прави/не прави: ide02237 indicator light for start-stop operation
Привет колеги , защо неможе да ми се активира тази функция
Emergency brake flash Audi A6 4f Allroad 2007 , на coding 07 нямам long coding helper , не съм в час но на някой от другите модули имам дълъг код  .
Редактирано от Tumbev
  • 3 weeks later...
Ами след като съществуващата стойност е 1 значи вече е функцията е активирана. Ако не ти мига при рязко забиване на спирачки сигурно самия модул не го поддържа. Ти пробва ли?
Зависи от версията на VCDS. Няма как да инсталираш версия 11.11 или по-ниска без да позволиш неподписани драйвери. За по-високите версии не знам - може и да са ги подписали. Понеже колегата има проблем при Win 10 и не е казал за коя версия на VCDS става дума, най-вероятно това е причината при него.
Редактирано от CVT
  • Потребители разглеждащи страницата   1 потребител
