CVT Публикувано 23 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2016 Не и на двата въпроса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 23 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2016 Почти. Не твърдо само на втория въпрос. Първия е да, но трябва преди това да се активира хардуерно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 24 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2016 Колеги имам странен проблем с едно А6 C5 2003 1.9tdi AVF 130к.с. Колата е била с десен волан и джамбазина, за да не сменя цял километраж е сменил само циферблата, при което скоростомера не отчита правилно. Купих друго табло и го монтирах. При output test стрелката заковава на 100км, но в движение пак не е точна работата. При 30-40км/ч вече имаме разлика от 7-8км, а при 130км/ч, показва с 30км/ч в повече. Тоест колкото е по-голяма скоростта, толкова разликата е по-голяма. Има ли някакви настройко, освен кодировките? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 25 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2016 (Редактирано) С ВАГ-КОМа това не може да се прекодира, за ВАГ–ТАКО или ВАГ-КОМАНДЪР не знам. Сложи една снимка как изглежда циферблата на таблото в момента. Това което ме интересува е каква е максималната скорост и дали 100 км/ч е в най-горната точка. Редактирано 25 Юли 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 25 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2016 Не виждам опция нито с командера нито с тахото. Таблото е до 260км/ч и да 100км/ч е посредата в най-горната част...както и 3000 оборота. На теста, всички стрелки застават по средата, а реално не отчита правилно скоростомера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 25 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2016 (Редактирано) Колеги....имам драма с модула на еърбеците....на кратко историята е следната - моя нещо се бъгна и не можеше да се достъпва въобще...светва ламБата и няма изтриване на грешката, която по спомени беше нещо с вътрешната памет (Internal Control Module Memory Error). Свалях го модула и го носих да му баят (срещу 80 лева) и уж го оправиха....за месец-два и после пак така. Накрая реших да го сменя с друг, намерих уж същия от 3-врата кола със същия номер, но сега имам следните грешки: Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A Component and/or Version: 0F AIRBAG VW5 01 0004 Software Coding: 12358 Work Shop Code: WSC 00028 VCID: 35526E32F0D3F6AFBA-5178 2 Faults Found: 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) 62-00 - No or Incorrect Adjustment 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 62-00 - No or Incorrect Adjustment Попрочетох и разбрах, че тоя новия модул не си харесва краш сензорите....новия е програмиран за такива с означение (01), а мойте на 9-ти канал пише, че са (03). Като поразгледах двата модула открих и една дребна разлика, която не знам дали е съществена - стария модул е с Index 06, a новия е с Index 04. Сега въпроса ми е следния....как да обуча новия модул да разпознае старите краш сензори.....или няма да стане работата. Ако няма да стане как точно да си реша проблема? И двата модула са с номера 6Q0 909 605 A....как може да се разбере кой модул за кои датчици е кодиран....и тия краш сензори къде се намират точно...във вратите или под седалките.... Другия вариант е да се набутам за още един модул с датчици към него...примерно тоя, но ми се иска това да е краен вариант: http://i.ebayimg.com/images/g/XosAAOSwMsVXjMT5/s-l1600.jpg Редактирано 25 Юли 2016 от Neotrace Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 25 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2016 (Редактирано) 51 minutes ago, K4m3n said: Не виждам опция нито с командера нито с тахото. Таблото е до 260км/ч и да 100км/ч е посредата в най-горната част...както и 3000 оборота. На теста, всички стрелки застават по средата, а реално не отчита правилно скоростомера. Ясно - километража е бил в мили. Проблема обаче е че километражите в мили са линейни, а тези в километри не са. Забележи че 100 км/ч е в средата на скалата. От лявата страна е от 0 до 100, а от дясната е от 100 до 260. Така че в дясната половина имаш цели 160 км, докато в лявата имаш само 100 км. Километражите в мили са линейни. При тях 80 мили/ч е в средата, което се равнява на 128 км/ч. Там имаш 80 мили в лявата половина и 80 мили в дясната: Само че ако е сменил само циферблата, би трябвало да показва по-малка скорост, нили? Не по-голяма. Например когато реално караш със 130 км/ч на таблото ще виждаш 100 км/ч. Сигурен ли си че не е сменил цялото табло? Дай парт номера на таблото което е сложено в момента да го погледна в ЕТКАта. Редактирано 25 Юли 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 25 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2016 Сега написах за новото табло, иначе старото на ouput test отиваше на 75км/ч и не беше по средата, а доста преди нея наляво. Когато разглобих таблото, видях че циферблата зад скоростомера е рязан и лепен със топъл силикон. По-късно мога да изровя таблата и да дам парт номерата. Но таблото, което съм сложил със сигурност е от ляв волан (европейска кола) и е кодирано според екстрите на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 28 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2016 Колеги....някакви идеи или предложения по моя въпрос с модула на еър-бега и краш-сензорите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
damagemaker Публикувано 3 Август 2016 Доклад Share Публикувано 3 Август 2016 Здравейте колеги! Скоро си купих кабел от евтините с малък диск със софтуера. Инсталирах всичко, както си му е редът , дори един път успях да направя диагностика и после ми излезе това: някакви идеи как да подкарам програмата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Август 2016 Доклад Share Публикувано 3 Август 2016 Просто го преинсталирай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
damagemaker Публикувано 3 Август 2016 Доклад Share Публикувано 3 Август 2016 (Редактирано) преди 43 минути, CVT написа: Цитиране на предходно мнение! Първо това пробвах. Редактирано 3 Август 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kekerence Публикувано 8 Август 2016 Доклад Share Публикувано 8 Август 2016 Ауди A4B5 1.9 tdi 1998 -къде се намира буксата за диагностика?Взех го преди няколко дни и още не съм я намерил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 8 Август 2016 Доклад Share Публикувано 8 Август 2016 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kekerence Публикувано 8 Август 2016 Доклад Share Публикувано 8 Август 2016 Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
damagemaker Публикувано 8 Август 2016 Доклад Share Публикувано 8 Август 2016 На 3.08.2016 г. at 13:49, CVT написа: Просто го преинсталирай. Под ХР всичко тръгна от раз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rotkod Публикувано 21 Август 2016 Доклад Share Публикувано 21 Август 2016 Здравейте колеги, дайте съвет: 1) Кой лаптоп ще препоръчате като най-подходящ за диагностика? Чудя се между IBM ThinkPad T60 14" 32-битов или 64-битов (или 15", който май е по-голям от нужното). 2) Каква версия на VAG-COM препоръчвате да взема и откъде да я закупя (ако може линк)? В момента търкалям А3 (8L), ASZ 131кс, 2002 с тенденцията към 8PA впоследствие. ***Идеята е да не купувам после нова диагностика за новата кола. ПП. Видях един линк из темите, но не зная дали е Ок.. http://m.cars.bg/p71404 Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Август 2016 Доклад Share Публикувано 21 Август 2016 1. Който е по-евтин. 2. Този кабел от линка става - ще работи и на двете коли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rotkod Публикувано 21 Август 2016 Доклад Share Публикувано 21 Август 2016 Колега CVT, Мерси за бързата реакция! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iron1x Публикувано 21 Август 2016 Доклад Share Публикувано 21 Август 2016 Здравейте съфорумци,възможно ли е да активирам прибиране на огледалата в позиция нагоре, в конзолата има само прибиране без да е в позиция нагоре,или нещо недовиждам или не става.Става въпрос за A4 B8 - без навигация. p.s Не става! Различни са моделите,отговарям си сам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vasdan Публикувано 31 Август 2016 Доклад Share Публикувано 31 Август 2016 Здравейте колеги, Купих си кабел китайче, но имам трудности в подкарването му. Кой софтуер да ползвам за него, и дали въоbще ще стане за моята A3 8L. Благодаря предварително на отзовалите се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 1 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2016 VCDS 16.8.0 ми дава грешка Fatal ERROR : Error Code -2 Един път успя само да тръгне и това беше. Някой да има идея какво може да е? Преинсталирах я няколко пъти, виндовса е 10 Pro. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 1 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2016 (Редактирано) 16 hours ago, vasdan said: Здравейте колеги, Купих си кабел китайче, но имам трудности в подкарването му. Кой софтуер да ползвам за него, и дали въоbще ще стане за моята A3 8L. Благодаря предварително на отзовалите се. Ако не знаеш коя версия да използваш пробвай с VAG-Commander v2.5 - тя работи със всички VAG-Commander кабели. Всички версии след нея работят само със съответстващата версия на кабела. Редактирано 1 Септември 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vasdan Публикувано 1 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2016 (Редактирано) Преди 22 часа, CVT написа: Цитиране на предходно мнение! Мерси колега Редактирано 2 Септември 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 1 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2016 http://prnt.sc/ccy3nb Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
