metody Публикувано 21 Ноември 2004 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2004 Искам да попитам хората сменяли амортисьори дали мога да смена само пълнителя и долу-горе каква цена е един добър двойно газов. Също и какво друго се сменя със амортисьора . Моля да пишете на ЛС за да не пълниме темата с излишни работи , а аз след като получа необходимата информация щте изтрия това мнение. Мерси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zorba Публикувано 13 Декември 2004 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2004 радиатор за В4 с климатик - 380 лв. на Nissens с 1 год гаранция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
metody Публикувано 17 Декември 2004 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2004 Ремонт на главата :Гарнитура на капака - Goetze - 15лв.Семеринг разпр. вал Goetze - 8лв.Повдигачи INA - 140лв комплект.Гарнитура вход. колектори Goetze - 10лв.Входящ клапан - Mahle Kolben - 20лв бр.Изходящ клапан - Mahle Kolben - 25лв. бр.Водачи клапани - Hans_Pries - 30лв. комплекта Гумички клапани - Goetze - 20лв комплекта Гарнитура глава - Goetze - 60лв.Гарнитура изх. колектори Goetze - 15лв.Шлайфане глава и легла клапани - 50лв.Труд - 100лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
worsty Публикувано 20 Декември 2004 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2004 nqkoi znae li? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookie Публикувано 20 Декември 2004 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2004 300 лв. комплект Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
worsty Публикувано 20 Декември 2004 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2004 govorq za novi i 2 ra upotreba(halogeni) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spookie Публикувано 20 Декември 2004 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2004 За втора употреба ще ти вземат 150 и после ще отидат при някой от нас да заредят с нова стока! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milko Публикувано 20 Декември 2004 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2004 nqkoi znae li?Пиши на кирилица :!: Иначе аз ги намерих по 60 лв парчето на Симеон Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
worsty Публикувано 22 Декември 2004 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2004 благодаря,ще пробвам на Симеон!А някой знае ли дали се продават само стъклата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
worsty Публикувано 22 Декември 2004 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2004 щото ми е счупено само то... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
worsty Публикувано 22 Декември 2004 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2004 зимни гуми Barum- 220 лв(2 броя)моторче за климатика - 40 лв.(втора употреба -при италианеца на Овча купел) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Magnus Публикувано 30 Декември 2004 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2004 За колата от подписа ми:Жило "Bendix" за ръчна спирачка на задни гуми -- 45 лв. на брой без трудаТермостат -- 12 лв. без труда.Само това имаше за смяна по нея. Ремъците и филтрите не помня колко бяха без труда, затова не ги цитирам... :oops: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stani76 Публикувано 7 Януари 2005 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2005 Задни накладки - 25 лева комплекта Кормилни накрайници - по 18 лева единиямагазин на Симеон 230 (до Одрин) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
puhy Публикувано 13 Януари 2005 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2005 Лагери на алтернатор - 4,50 заден SNR - 6201 14.80 преден SKF - 6303Тампон под моноинжекция ли е карбуратор ли е - 36,50 - Аутоплюс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kestrel Публикувано 30 Януари 2005 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2005 Търся пластмасовата кора под мотора. А4 1996 г. Ако знаете откъде може да се намери по-тънко ще съм много благодаря ?Интересно Ауди дали са предвидили тази кора да се сменя на всяко каране в сняг ? Като дадеш на заден ход и тя загребва сняг и й се @*!#$@ майката! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
racoon Публикувано 3 Февруари 2005 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2005 Резисторна каскада на вентилатора за парното и климатика:191959263АутоПлюс, Черни връх - 24 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shwepi Публикувано 3 Февруари 2005 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2005 Скоростна кутия - 220лв.феродов диск VALEO - 60 лв.лагер амбриажен пластмасов - 23 лв.лагер амбриажен метален - 45 лв.Тампон карбуратор 24 и 39лв.Тампон карбуратор малкия - 21 и 49лв.Десен бял мигач - 15лв.за работа - 80лв в сервиз TOURIST SERVISEМасло скоростна кутия IGOL 3х10.20 лв.Масло двигател IGOL GT4 - 4л. - 30лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo.mihailovski Публикувано 24 Февруари 2005 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2005 Датчик за температурата в радиатора- този който казва да се включват или не вентилаторите.-------- 68 лева, от UnitradeX.Скъпичък ми се видя тоо датчик.Audi 2.6 1995y. 165 000km. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubo borisov Публикувано 25 Февруари 2005 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2005 Датчик за температурата в радиатора- този който казва да се включват или не вентилаторите.-------- 68 лева' date=' от UnitradeX.Скъпичък ми се видя тоо датчик.Audi 2.6 1995y. 165 000km.[/quote']Датчик - "Софрост" бул. "Христо Ботев" 100, тел. 8312120 - за 14,50лв. Бъди здрав. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Road Runner Публикувано 25 Февруари 2005 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2005 Тампони за макферсоните + 4 бр. селенови втулки за носачите (не знам кое колко е) = 60 лв.Шарнир = 15 лв.Смяна на горните = 60 лв. + една камара ядове.Кормилен накрайник = 15 лв. + 10 лв. смяната.Реглаж на предницата = 20 лв. + една камара ядове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 26 Февруари 2005 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2005 4A0 905 849 ( - контактен ключ за Ауди 80 B4 между патрона и клемореда- Ауто + - 22.50лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo.mihailovski Публикувано 26 Февруари 2005 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2005 Тампони за носачи 17.50 за бройка.Втулки на носачи 10 .00 за бройка. цени без ДДС.Закупих ги от "Нелас" 9753691.П.С. За старата ми кола съм си купувал части от тях. Винаги оставах доволен.Поздртави:Иво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IKKbg Публикувано 4 Март 2005 Доклад Share Публикувано 4 Март 2005 Спирачни дискове - невентилирани FERODO - 89лв (2бр.)Накладки - FERODO Premier - 59лв.Това са цени в Бургас - също така в един магазин ми предложиха и АТЕ - по 42 лв/брой с доставка, ама колко са АТЕ никой не можа да каже.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavcho_7125 Публикувано 4 Март 2005 Доклад Share Публикувано 4 Март 2005 Хора казвайте тези части за какви коли са?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo.mihailovski Публикувано 4 Март 2005 Доклад Share Публикувано 4 Март 2005 Хора казвайте тези части за какви коли са?! Ако четеш внимателно, ще видиш, че колата ми е А6,2.6.Пуснато на: Съб Фев 26, 2005 11:48 pm Заглавие: и пак на ремонт Тампони за носачи 17.50 за бройка.-за "CAR: A6, 2.6, 1995".Втулки на носачи 10 .00 за бройка.-за"CAR: A6, 2.6, 1995.":shock: цени без ДДС.Закупих ги от "Нелас" 9753691.П.С. За старата ми кола съм си купувал части от тях. Винаги оставах доволен.Поздртави:Иво_________________Ivailo Mihailovskiivailo.mihailovski@gmail.comICQ: 246-938-993GSM: +359/888996130CAR: A6, 2.6, 1995. :D Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
