tox Публикувано 30 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2008 (Редактирано) смени дросела или го почистиха?с 2-ра употреба я смених-освен, че се стабилизираха що-годе оборотите всичко друго си остана..ама го пише в друга моя темаПри мене по-скоро не е от дросела....ама де да знам? вече ми иде да Редактирано 30 Юли 2008 от tox Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgivelkov Публикувано 31 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2008 Интересното, е че на ГАЗ нямам никакви проблеми И аз споделя за същия проблем с а4 1.8Т. Сутрин на студен мотор при първо завъртане не пали, на второто завъртане пали и понякога се държи стабилно, понякога оборите падат до около 500-600 и колата тресе като заска. Като натисна леко педала на газта колата гасне, а ако подам повечко газ(форсирам) оборотите се стабилизират.Колата ми е с газов инжекцион и когато след всичките тези дерзания премине автоматично от бензин на газ всички тези проблеми се изпаряват, само в мнаго редки случаи оборотите на газ варират динамично между 900-1000.Температурата на охлаждащата течност варира доста което ме навежда на мисълта, че имам за смяна термостат или този тепературен датчик който коментирате. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 2 Август 2008 Доклад Share Публикувано 2 Август 2008 Последно развитие - днес смених дросела с чисто нов, на студена кола.Запалих след това - какво да ви кажа - то А4 имала и добър празен ход, нищо общо - вдигна си оборотите на 1500 и плавно ги свали, без никакви колебания, в движение също станаха железни.Утре сутрин пак ще тествам как е паленето и ще пиша.Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 2 Август 2008 Доклад Share Публикувано 2 Август 2008 Последно развитие - днес смених дросела с чисто нов, на студена кола.Запалих след това - какво да ви кажа - то А4 имала и добър празен ход, нищо общо - вдигна си оборотите на 1500 и плавно ги свали, без никакви колебания, в движение също станаха железни.Утре сутрин пак ще тествам как е паленето и ще пиша.Поздрави!Мойта го прави същото Значи да разбирам, че дросела ми е ок Супел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 2 Август 2008 Доклад Share Публикувано 2 Август 2008 Разбирай, че дросела ти е отпътувалУтре ще потрърдя дали новият дросел на 100% е оправил проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 2 Август 2008 Доклад Share Публикувано 2 Август 2008 Разбирай, че дросела ти е отпътувалУтре ще потрърдя дали новият дросел на 100% е оправил проблема.Тоест искам да кажа, че сутрин при първо палене вдига оборотите до 1200-300 някъде и после постепенно си ги сваля и ги държи на 800-900, без да играят. Не е заминал според мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 2 Август 2008 Доклад Share Публикувано 2 Август 2008 мда, поне частта от дросела, отговорна за празният ход ти е ок със сигурност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
makiavelli Публикувано 2 Август 2008 Доклад Share Публикувано 2 Август 2008 А цената на нова дросел клапа е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 2 Август 2008 Доклад Share Публикувано 2 Август 2008 (Редактирано) А цената на нова дросел клапа е?В Бг си е...о мамата - 760 лева за нова най-евтино намерих.През ebay си я взех аз - 199 евра, нова, VDO, каквато е и оригиналната с 1 година гаранция, за цените на тукашните търговци на авточасти мисля вече няма какво да се коментираЛошото че понякога изникват спешни ремонти и се налага да пазарим от Бг......и после на Ауди били скъпи частите - дръжки...в щатско дори клапата я има за 270 долара.Ама тук ни видат че караме Ауди и викат - тоя пич се прави на тузар, я дай да го дернем Редактирано 2 Август 2008 от didoya Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 2 Август 2008 Доклад Share Публикувано 2 Август 2008 Ако тук цената й беше 400 лева, щях и аз да си купя нова.След като ми обявиха 880 лева цена си я взех втора ръка... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 2 Август 2008 Доклад Share Публикувано 2 Август 2008 Важното че проблема ти се е решил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 2 Август 2008 Доклад Share Публикувано 2 Август 2008 (Редактирано) Важното че проблема ти се е решилутре пак да пишеш....май моята клапа вместо да ми излезе 400лв.,както са тръгнали нещата ще излезне 600лв.(200 за 2-ръка и 400 за нова ) като ми е толкова акъла А съпротивлението на ламбдата преди да смениш дросела ли го сложи или след....да не се е оправило от него ?!П.С как си измислям причинки да не ми проблема от клапата,не е истина Дано при теб всичко да е наред-това значи че има начин и наште' кочинки да се пооправят Редактирано 2 Август 2008 от tox Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 2 Август 2008 Доклад Share Публикувано 2 Август 2008 (Редактирано) Утре сутрин ще пробвам пак, стискайте палци, преди малко тествах и запали по учебник, ако и утре сутрин се получи добре значи проблема е решенP.S. ламбда контрола при студен старт не играе по простата причина че поне 15 секунди минават докато нагревателя успее да подгрее пробата дори в топло време.....та идеята е че при паленето ламбдата няма значение Редактирано 2 Август 2008 от didoya Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 2 Август 2008 Доклад Share Публикувано 2 Август 2008 Утре сутрин ще пробвам пак, стискайте палци, преди малко тествах и запали по учебник, ако и утре сутрин се получи добре значи проблема е решенP.S. ламбда контрола при студен старт не играе по простата причина че поне 15 секунди минават докато нагревателя успее да подгрее пробата дори в топло време.....е прочети П.С де аз са карам с Лук Ойл 100октана да видим при мен как ще се отрази.за са' съм минал 80км. ,ще покрам още малко да видим как ще пали след това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 2 Август 2008 Доклад Share Публикувано 2 Август 2008 И аз съм с подобни проблеми. Да включа в играта и бензиновата помпа та преди да ми изгори тази гад, имах следните проблеми.Ако колата я изгася на топло (демек загряла), на следващото палене, неще да запали отраз, или от втори или от трети път.Няма значение сутрин на студено или 15 минути след като съм я угасил. Обаче ако след като я запаля, я угася веднага, няма проблеми, независимо колко време е минало.Мериха, гледаха....нищо. Накрая помпата се спомина и на 90% с новата и новия филтър всичко е наред.Остана ми първото палене на студено (сутрин). Тръгва да пали и губи обороти, от втория път като по учебник. Казаха ми да си проверя температурния датчик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diters Публикувано 2 Август 2008 Доклад Share Публикувано 2 Август 2008 (Редактирано) И аз съм с подобни проблеми...Казаха ми да си проверя температурния датчик.Влади , как се проверява тая гад бре Бате? - че и моята на първа врътка сутрин се чуди "дали - или"Някой знае ли какви трябва да са показанията на клемите му при студен мотор? Редактирано 2 Август 2008 от diters Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 2 Август 2008 Доклад Share Публикувано 2 Август 2008 Мани, мани, накрая и ти ще се окажеш за едно дроселче.....ама чакай 5-6 дни да видим поред как ще се държи и ще споделя.Тогава вече чашата да си купиш нова кола май ще прелее Отивам да пия бира вече, събота вечер е, а се занимаваме с някакви барутници да съживяваме Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 3 Август 2008 Доклад Share Публикувано 3 Август 2008 Такаааа - резултата от днес.Сутринта запали по учебник от първият път, стабилни обороти, абе много добре.В движение - пак друга кола - страхотно стабилен празен ход, никаква следа от придръпването при ускорение.Остана да видим как ще е извън града.С една дума - новият дросел ми реши всички проблеми с работата на мотора, поне на първо четене.Тук искам да кажа едно голямо ЕВАЛА и БЛАГОДАРЯ на Стефан (SUMISTA), който още преди половин година ми каза че е от дросела Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEFAN8898 Публикувано 3 Август 2008 Доклад Share Публикувано 3 Август 2008 за колко пари го взе новия дросел, че май май и аз съм за нов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 3 Август 2008 Доклад Share Публикувано 3 Август 2008 за колко пари го взе новия дросел, че май май и аз съм за нов199 евро + 19 евро доставка от ebay.de Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 3 Август 2008 Доклад Share Публикувано 3 Август 2008 Бахти, колко много хора имат проблеми с тая пуста клапа... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 3 Август 2008 Доклад Share Публикувано 3 Август 2008 Бахти, колко много хора имат проблеми с тая пуста клапа... Ми стари варели караме.......а и това си е хронична болест явно на Ауди А4. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 3 Август 2008 Доклад Share Публикувано 3 Август 2008 и А3 Я аз да си попитам ! На А3ката като я паля много рядко ми се случва оборотите да паднат за части от секундата до чертичката преди тази на която стоят постоянно и полсе веднага с енормализират.На празен ход не се вижда играене на оборотите,при ускорение не придърпва,не ми е гаснала.Имам ли проблем с клапата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 3 Август 2008 Доклад Share Публикувано 3 Август 2008 и А3 Я аз да си попитам ! На А3ката като я паля много рядко ми се случва оборотите да паднат за части от секундата до чертичката преди тази на която стоят постоянно и полсе веднага с енормализират.На празен ход не се вижда играене на оборотите,при ускорение не придърпва,не ми е гаснала.Имам ли проблем с клапата?Карай и не я мисли, като имаш проблем с клапата ще разбереш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 3 Август 2008 Доклад Share Публикувано 3 Август 2008 Ами той Стефчо, ми почисти дросела и не каза, че имам проблем с негоditers, датчика се проверява с VAG COM, трябва да се види сутрин на студено, какви стойности отчита. Може да лъже двигателя, че е примерно 30 градуса, а то да е 18.Има вариант, не малък, проблема да е от дюзите. 300лв бройката са мисля утре или вдругиден, ще пробвам един трик и ще докладвам Didoya - тя чашата при мен е преляла вече. Въпроса е вие, колко ще издържите още.Тук 200лв, там 300лв....вноски, вноски Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
