plamen sf Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 Препоръчаите проверен сервиз за ходова част в София.Нещо ми потропва предницата и ме дразни.Предпочитам да е сервиз дето са правили ходовата на 4 Ф.Потропването ми е по павета,по-силно изразено. Бях чел някъде ,че на носачите можело да се сменят само тампоните,така ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 Може само тампоните, но не може само шарнирите. Или се рециклира носача, или нов. Щом тропа по павета най-вероятно и биалетките са заминали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 А като пипнеш леко спирачките изчезва тропкането? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 То ще да е отзад с пипането (съпортите) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 Не,като натисне педала има в предвид.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 Да де, точно с педала става магията, ама тропкането ми е отзад, а Пламен чува отпред Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 (Редактирано) Задните спирачни апарати могат ли да се чуват ако тропат вътре в купето при затворени прозорци? Редактирано 3 Февруари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 Да, дори да мине предната гума в дупка веднага се чува отзад. Хващаш апарата отзад и ако при клатенето тропа на джелезо, значи водачите са чао. Имаш два варианта нови супорти 450лв или ремонт 100лв с труда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 А като дойде време за смяна, новите накладки не вървят ли със съпорти (предни, задни)? Или само отзад е драмата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 Стефане,нали когато ми тропаше отзад ги провери и не беше от тях.Оказаха се биалетки и ги смених.Отпред има едно почукване,като шарнир може би...аз пуснах колата за продажба вече,но нещо ми е мъчно и не знам дали ще я дам...свикнах с нея.Но ми се иска да взема нещо по ново,по точно джип... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s1lv3r40 Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 (Редактирано) Здравейте колеги, От скоро съм собственик на Audi A6 C6 3.2FSI qauttro 2006 година. Бихте ли ми препоръчали добър сервиз за моят бензинов двигател.Имам нужда от диагностика. Искам адекватно разрешаване на проблема, тъй като ходих на няколко места и не получих конкретен отговор или решение на възникналите проблеми. Редактирано 3 Февруари 2015 от s1lv3r40 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 3 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 Можеш да отидеш при Мишо, не ми се вярва някой да ти реши проблема по-добре от него... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demato Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 Привет колеги! А6 3.0тдй пуши откьм турбото и опушва точно отдолу под него около трьбичката за маслото на турбото! Някой да има представа! Влиза в купето и мирише лошо! Мерси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4i4o Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 Здравейте колеги,Налага ми се да се разходя до Турция, някой може ли да помогне с карта за Азия, че май всички сме само с Европа. Пробвах в порше, но ми казаха нежно Ц)Навигацията ми е MMI 2G с DVD-та. Мерси предварително!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 Привет колеги! А6 3.0тдй пуши откьм турбото и опушва точно отдолу под него около трьбичката за маслото на турбото! Някой да има представа! Влиза в купето и мирише лошо! Мерси!Още ли си бил в клуба Виж си картерната вентилация да не е изскочила от щуцера на турбото.Другото е гарнитурата преди или след турбото ако е сваляно и не е затегнато с необходимото усилие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 Виж в анадолия ауди клуб за карта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 Или си вземи от познат назаем един Гармин специално за пътуването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demato Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 Още ли си бил в клуба Виж си картерната вентилация да не е изскочила от щуцера на турбото.Другото е гарнитурата преди или след турбото ако е сваляно и не е затегнато с необходимото усилие.Тук сьм , тук сьм, колега, много трудно ще сменя марката????Влизьм рядко, защото продадох колата! Сега джиткам тройката на жена ми и си тьрся кю7! Тази е на едно приятелче! Уж трзи работи са наред, нещо друго ще да е! Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Angelov92 Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 Колеги имам проблем наскоро ми направи впечетление ,че аудито гори антифриз. Какъв може да е проблема и как може да се реши ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 Може да има спукан охладител на ЕГР........ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 Леко отклонение...Варна - В.Търново - София - Боровец - Пловдив - Бургас - Варна = 1200 км. - 80 л. нафталин средна скорост - 95 км./час = 6.7л./100км. - как да не обичаш такава кола Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trackersoft Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 (Редактирано) Нормално...Бургас-Русе-Румъния-Унгария-Словакия - към 1300км - 90ина литра с настъпване и по магистрали 130 Цитиране на предходно мнение! Редактирано 5 Февруари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 4 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2015 (Редактирано) Написах го, защото чета, че много харчели - по магистралата със 140 - 150...6.5л. И преди някой да се е обадил, че се взирам в борд-а....разхода е на колонка - пълно-пълно! Редактирано 4 Февруари 2015 от petio_venkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 5 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2015 За съжаление найстина харчат преди 4 години когато се заглеждах в борда съм я свалел на 5.5 Старозагорски минерални бани - Бургас. Сега обаче нещата седят тотално различно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 5 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2015 Euro5 е без ЕГР на загряла кола, когато DPF работи, работи само на студено до 40 градуса...от там идва икономията на този мотор...от лагера до бизнес парка и обратно ми дава около 9. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
