Въпроси за А6 (4F)
verter
Препоръчаите проверен сервиз за ходова част в София.Нещо ми потропва предницата и ме дразни.Предпочитам да е сервиз дето са правили ходовата на 4 Ф.Потропването ми е по павета,по-силно изразено.
Бях чел някъде ,че на носачите можело да се сменят само тампоните,така ли е?
  • Отговори 3,9k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Posted Images
Може само тампоните, но не може само шарнирите. Или се рециклира носача, или нов. Щом тропа по павета най-вероятно и биалетките са заминали.
Задните спирачни апарати могат ли да се чуват ако тропат вътре в купето при затворени прозорци?
Да, дори да мине предната гума в дупка веднага се чува отзад. Хващаш апарата отзад и ако при клатенето тропа на джелезо, значи водачите са чао. Имаш два варианта нови супорти 450лв или ремонт 100лв с труда.
А като дойде време за смяна, новите накладки не вървят ли със съпорти (предни, задни)? Или само отзад е драмата?
Стефане,нали когато ми тропаше отзад ги провери и не беше от тях.Оказаха се биалетки и ги смених.Отпред има едно почукване,като шарнир може би...аз пуснах колата за продажба вече,но нещо ми е мъчно и не знам дали ще я дам...свикнах с нея.Но ми се иска да взема нещо по ново,по точно джип...
Здравейте колеги,
От скоро съм собственик на Audi A6 C6 3.2FSI qauttro 2006 година.
Бихте ли ми препоръчали добър сервиз за моят бензинов двигател.
Имам нужда от диагностика.
Искам адекватно разрешаване на проблема, тъй като ходих на няколко места и не получих конкретен отговор или решение на възникналите проблеми.
Редактирано от s1lv3r40
Привет колеги! А6 3.0тдй пуши откьм турбото и опушва точно отдолу под него около трьбичката за маслото на турбото! Някой да има представа! Влиза в купето и мирише лошо! Мерси!
Здравейте колеги,
Налага ми се да се разходя до Турция, някой може ли да помогне с карта за Азия, че май всички сме само с Европа. Пробвах в порше, но ми казаха нежно Ц:))
Навигацията ми е MMI 2G с DVD-та.
Мерси предварително!!!
Още ли си бил в клуба :)
Виж си картерната вентилация да не е изскочила от щуцера на турбото.
Другото е гарнитурата преди или след турбото ако е сваляно и не е затегнато с необходимото усилие.
Тук сьм , тук сьм, колега, много трудно ще сменя марката????Влизьм рядко, защото продадох колата! Сега джиткам тройката на жена ми и си тьрся кю7! Тази е на едно приятелче! Уж трзи работи са наред, нещо друго ще да е! Поздрави!
Леко отклонение...Варна - В.Търново - София - Боровец - Пловдив - Бургас - Варна = 1200 км. - 80 л. нафталин ;) средна скорост - 95 км./час = 6.7л./100км. - как да не обичаш такава кола ;)
Нормално...Бургас-Русе-Румъния-Унгария-Словакия - към 1300км - 90ина литра с настъпване и по магистрали 130
Цитиране на предходно мнение!
Написах го, защото чета, че много харчели - по магистралата със 140 - 150...6.5л. И преди някой да се е обадил, че се взирам в борд-а....разхода е на колонка - пълно-пълно! :zustimm:
Редактирано от petio_venkov
За съжаление найстина харчат :) преди 4 години когато се заглеждах в борда съм я свалел на 5.5 Старозагорски минерални бани - Бургас. Сега обаче нещата седят тотално различно!
Euro5 е без ЕГР на загряла кола, когато DPF работи, работи само на студено до 40 градуса...от там идва икономията на този мотор...от лагера до бизнес парка и обратно ми дава около 9.
Guest
