N1995 Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Чупят си се тия брави. Компа няма нищо общо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 И аз мисля, че той няма нищо общо. На предната беше заминала електрониката която казва на моторчето кога да тръгва и кога не. Механично беше чисто здрава... Тия дни ще си извадя парт номера и ще я сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Дайте версии на модулите на вратите да видя за ъпдейт? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 От всичките кошници тука, само на моя ли му заминават бравите една след друга, в началото на лятото смених предна лява, сега задна лява спря да се отключва... Явно са им много гадни електорниките...И моята врата не се отключва,но пък се заключва? Кой ги оправя тези врати? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nipper Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Колега и аз имам този проблем с датчик.При мен не изписва грешка, но не показва визуализация на MMI, а само пищи и после мига лампата.Пускаш парктроника, излизаш и ги "преслушваш". От всички се чува пукане, само от проблемния не. Поръчваш от нета и сменяш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Дайте версии на модулите на вратите да видя за ъпдейт?После ако искаш ще мина да проверим.Но проблема не е във версията.И моята врата не се отключва,но пък се заключва? Кой ги оправя тези врати?Никой не ги оправя, купуваш си... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 После ако искаш ще мина да проверим.Но проблема не е във версията.Никой не ги оправя, купуваш си...Купуваш си кво??? И като си го купиш ,ТИ ли си го оправяш ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Имам брави за продаване ако на някой му трябват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Ако е с този номер:4F0 839 015 - задна ляваДавай оферта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Какво им се чупи на тези брави та ги сменявате целите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Електрониката която ги управлява.Един чип залят под смола.. Вътре нямат нищо сложно, малко зъбни колела, пружинки, ел. моторчета. И това е, даже заднити са по-прости понеже нямат ключ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Питам защото Пасатите патят от спукани спойки и едни микрета се чупят та помислих ,че при Аудито може да е същия проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimlan Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Пускаш парктроника, излизаш и ги "преслушваш". От всички се чува пукане, само от проблемния не. Поръчваш от нета и сменяш.Мерси, ще пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoil Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Какво е туй пукане?Че на мен някой сензор отвреме - навреме ми прави катерици. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Не пукане, а трябва да вибрира при допир сериозно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Пускаш парктроника, излизаш и ги "преслушваш". От всички се чува пукане, само от проблемния не. Поръчваш от нета и сменяш.И трябва да сте двама, щото даваш R и не можеш да слезеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Е ако дадеш на контакт дръпнеш ръчната и оставиш на R без да палиш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dental Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Е същата работа е при мен.трябва свалян на броня и да се прегледа инсталацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 26 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2014 Ако е с този номер:4F0 839 015 - задна ляваДавай оферта Имам я. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 Колеги,Вчера паля колата в гаража (5-6 градуса) и усещам тресене от скоростната кутия...като позагря, сякаш поизчезна този симптом, но нямах възможност да я покарам повече време. Верно, че навън беше 0,-1, но все пак я държа в гараж. Нормално ли е, или да търся майстор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dummkopf Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 Вчера натисках колата за кратко, под 2 км и след това като че ли турбината спря, ама не напълно. Карал съм я без турбина, тоест без датчика който я отваря и затваря - не е същото, сякаш има турбина, ама само на половина. Набира, ама само мучи и няма тяга. Загасих, запалих, тръгнах с газ на първа и всичко беше 6, на втора - пак никой. Постоя 4-5 часа и на прибиране си имаше тяга, имаше и всичко. Чувал съм че при БМВ-тата при сериозно натискане някой път решава че трябва да си почине и след няколко км сработва пак, на някой с ауди случвало ли му се е подобно нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 Може да имаш зацапотена геометрия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 Стефчо, кажи бе брат... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 Аз бих я изчел за грешки като начало, преди да се притеснявам и гадая. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 27 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2014 Виж геометрията дали запича. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
