Автосервизи ВАРНА
  • 5 months later...
  • Отговори 368
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Posted Images
Колеги, къде във Варна мога да закарам Audi A6/4F?
Има а смяна дюзи, спукан маркуч на турбото и пуши.
Има за смяна масло и филтри.
Благодаря.
На 29/04/2016 at 16:12, Plamy7456 написа:
Цитиране на предходно мнение!
Във Варна съм сигурен за двама, които съм посещавал - Ивайло (Ифидик) и Самуил (сервиз Гюнтер)
Ивайло взима само дизели.
  • 3 months later...
Някой да знае сервиз/майстор във Варна, който да е по- на "ти" с Quattro задвижване? Имам някакво виене, като от лагер и ми се струва, че повечето майстори или ще се въздържат от точна диагноза, или ще се започне със смяна наред.
  • 3 months later...
Здравейте, колеги
Някой може ли да ми препоръча читав сервиз за ремонт на стартери за град Варна. Колате е Audi a4 B8 2.0tdi.
Над Лукойла на околовръстното има човек който ги прави от-до и работи много кадърно.Значи ако идваш от към Вятърна мелница по околовръстното посока Военна болница точно след Лукойла има черно пътче в ляво(става все едно обратен завой) и е стръмна чакълена пътечка.Там вече си има и табели.Силно го препоръчвам човека
+1 за него, преди години прави алтернатора на душегуба. Пипа внимателно и дава гаранция.
Sent From My NOKIA 3310 без фенерче
Добър сервиз за проверка на дюзи?
Без БОШ сервиза на орехчето и Мотор консулт
  • 1 year later...
Някой добър еладжия във Варна?  Искам да направя някой ретрофити за моето Ауди А5. В София има доста добри но за Варна не знам такъв.
  • 1 month later...
Здравейте търся майстор да ми оправи духалките за топлия въздух , че започнаха да се запушват.
Благодаря предварително.
Редактирано от jijinio_1974
??? Как ти се запушват духалките? С какво? Дунапрен?
Чува се шум,като почне да духа и излизат едни лепкави неща, чувал съм че се правят  като се сваля цялото табло иначе нямам добро парно
Издухала ти е дунапрена от клапите. Да,за да имаш топло,трябва да свалиш таблото и да претапицираш клапите. Също така,ако скоро не си сменял радиаторчето на парното е препоръчително да смениш и него ...така и така таблото е свалено.
Процедурата е играчка,но не е кой знае колко сложна. Бих ти препоръчал сам да си го направиш и с парите спестени за майстора да си закупиш хубаво радиаторче (ако смяташ да си караш колата). Има много теми със снимки как се прави това.
Редактирано от Deeper
Нямам толкова време , а и съм новак с това Ауди, до сега съм бил с франсе. Затова търся майстор да видя ,колко би ми излезнало това?
А и колата съм я взел от ръка и ня знам в какво състояние е радиатора на парното
Ами предполагам,че цената ще е там някъде. В провадия гледам,че има такъв сервиз. http://www.dunevmotorsport-r21.com/pochistvane-na-radiatorcheta-na-parno/ В противен случай трябва да питаш в по близките за теб сервизи.
