gafcata Публикувано 3 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2018 Имам под ръка един телефон, който е купуван нов от Мтел(купувача не съм аз, а мой близък). В момента стои неизползваем със заключен ICloud. Той пък при проверка е със clean status. IMEI e 355356082388007. Има ли какво да се направи за да се ползва отново, или става само за резервни части? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
redalex Публикувано 3 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2018 А защо айклаудът е заключен?! И ако познаваш собственика не можеш ли да го помолиш да го отключи? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gafcata Публикувано 3 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2018 Беше подарък на шавлива девойка(приятелка на мой близък). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
redalex Публикувано 4 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2018 хаха интересна история Аз лично не знам да има решение за такъв случай ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 4 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2018 Има обяви за по 200+лв в които се твърди че го отключват ма дали стааа, еВа ли му майката, засилвай го за части и не си трови живота. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kvm_88 Публикувано 5 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2018 Снимки на девойката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 5 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2018 http://www.redmondpie.com/how-to-check-if-your-iphone-is-being-slowed-down-by-degraded-battery-batterygate/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darknessevil Публикувано 5 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2018 При мен излиза ОК, ползвам 6s. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 8 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2018 NOW: iOS 11.2.2 Sec.Update - изплашиха се от публикациите за хакерски атаки и ме уж всеки 4-ти телефон бил хакнат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maranello Публикувано 11 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2018 От снощи подписват стари версии - който иска да връща. Имайте предвид, че бакъп на нова не става за предишни iOS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HannoSLM Публикувано 11 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2018 (Редактирано) Добри новини, явно не могат да се справят с многото бъгове на 11ката. Коя е последната версия 10, която работи стабилно? И как става връщането? Редактирано 12 Януари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 11 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2018 (Редактирано) Последната (май 10.3.3 беше) си бачкаше ОК, по спомен. Но ако мислиш да я слагаш на Х, няма да стане. Иначе теглиш софта някъде на компа, отваряш itunes и закачаш телефона. От менюто, което ще ти излезе и съответните опции, избираш restore, като държиш "shift" клавиша. Ще ти изкара прозорец да браузваш до файла, който си изтеглил. Посочваш го и това е. Редактирано 11 Януари 2018 от dimitrov788 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
theuser Публикувано 11 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2018 Свърши "промоцията" с подписването на стари версии, оправиха бъга... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 11 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2018 11-ката оправиха ли я, или да си стоя на 10.3.3, за 6-ца питам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SeldoM Публикувано 11 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2018 Дейба, исках да върна 7+ на iOS10! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 11 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2018 (Редактирано) пичове на жената на 8-цата нещо се ебава imessage след като го пусна под imessage си стои надписа “Waiting for activation” и нищо, може да праща съобщения но като изпращач се показва единствено apple id-то, мога да и върна съобщение но само на него (ако изпращам директно на номера и си е обикновен СМС), номера е в сиво и не мога да го избера, върнах картата на старата и 6-ца, пак същото 1:1, изтрих network settings, сменях пароли на apple ID, рестартирах, нищо не помага, картата е на Mtel, днес дори я накарах да я смени, никва промяна и с новата. Редактирано 11 Януари 2018 от zlobil Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 Единствените пъти когато ми се е налагало да правя Reset + Set as new, губейки важни неща от iCloud/iTunes бекъп, е било поради проблеми с iMessage Предлагам ти като краен резервен вариант да направиш това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 не става и с тоя вариант, подозирам проблем с Мтел.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
redalex Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 Почти сигурно е проблем с Мтел и техните глупави настройки за айфон... Играх го тоя филм септември миналата година. Ще пробвам да видя от къде се триеха тия настройки... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 Мтел нямат общо с тази услуга, мен ако питате. Всичко се допитва до сървърите на Епъл. Пробвал си Rest -> Erase all settings and content -> Set as new iPhone и след това само да въведеш Apple ID за да ти дойдат контактите дали няма да проработи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
redalex Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 Влез в general/about и виж на кериър какви сетинги ти дава.. Ако е различно от Мtel BG ххх - това е проблемът. В стария ми тел някога е слагана теленорска карта и съответно imsg на мтел не вървяха, а само нормални смси... Мтел ги чаках 2 дена да пратят някакви настройки, които като дойдоха не можех да ви вкарам защото ми казваше, че вече имало други. Накрая през някакво супер зафичено място успях да стигна до теленорските и да ги изтрия и всичко тръгна. Не става с ресет на нетуърк сетингите - правих го 5 пъти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 пробвал съм всичко възможно: restore-set as new reset network settings сменях пароли на icloud настройките са ми на Мтел, телефонът е заключен към Мтел, 6цата също, тоест не са ползвани с други карти от които да си дръпнат настройките, не е сменян и номера, номера е въведен в icloud и в инфото на телефона, общо взето май ми се изчерпаха вариантите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 Друга Мтелска карта "тръгва" ли на апарата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 не и двете карти не работят нито на 8цата, нито на 6цата т.е. картите си работят но imessage/facetime е достъпен единствено през apple id мейла Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
redalex Публикувано 12 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2018 (Редактирано) Settings/messages/Send&Receive - чекнат ли ти е номера на телефона или само мейла? Редактирано 12 Януари 2018 от redalex Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
