Стоков тръц
DAKINE
Ами това е колеги,първите крачки към силов тунинг са вече направени.
Баба ми отдавна е с K&N,а от 2 дни и с S4 генерация.Махнаха и катализатора и пуснаха тръба на 63мм. през мека връзка и директно в средното гърне.Не забелязвам някаква сериозна разлика във вървежа преди и сега но звука е много различен или поне на мен ми харесва.
  • Отговори 129
А това забавено падане на оборотите, при връщане на газта на какво се дължи или е характерно за този мотор ? Иначе звука "гъделичка" B)
Кое му харесахте на звука? Отвратителен гъгнещ звук от липса на резониране в добавък с пърдящи високи тонове ... нещо... не го одобрявам. :hilezh:
И на мен не ми хареса особено... Малко на ярмомелка ми бие...
Що ли дочувам звуци на поела към вечните ловни полета турбина :hilezh: Дано да е от генерацията.
Аз имам нова турбина.Купих Борг от ЦЕЦО.Не съм я монтирал още
Айде да се похваля и аз малко със звука на мойто зверче http://vbox7.com/play:eb6902e8 :) Малко е custom made :) , но на мен ми харесва като цяло :)
тази кола да не е двутактова :)
Айде да се похваля и аз малко със звука на мойто зверче http://vbox7.com/play:eb6902e8 :) Малко е custom made :) , но на мен ми харесва като цяло :unsure:
Колко харчи тая кола ?
5 на 100 ? или по малко масло ?
Редактирано от staniola
тази кола да не е двутактова :unsure:
хахаха не просто времето е малко студеничко навън затова припушва, а ако намекваш че гори масло отговора е не...над 20 000 километра с Мобил 5w40 и не го пипа въобще :)
наистина звучи доста.... странно може и да е от камерата
иначе чуй това
ха-ха доста си забавен...ако твоята харчи толкова не значи,че и на другите харчат по толкова!
Аа това синьото не е масло викаш от студа е :)
:unsure:
eх как ме разкри и сега вече ме е срам :)
Аа това синьото не е масло викаш от студа е :D
eх как ме разкри и сега вече ме е срам :unsure:
хахаха къде видя синио бе ? аз не знам въобще какво ти се обяснявам като много добре знам как стоят нещата с моята кола пък ти си седнал тука и си тръгнал да ми обясняваш че ми харчила масло?!? ти ли знаеш по-добре от мен или си нещо медиум,че не се сещам?!? :) като се постопли времето ще направя и друг клип и ще го кача пак и не е лошо да качиш и ти на твоята кола,а не да постваш на някакви мерцедеси от сънищатата ти! айде със здраве :)
Редактирано от A.Petrov
хахаха къде видя синио бе ? аз не знам въобще какво ти се обяснявам като много добре знам как стоят нещата с моята кола пък ти си седнал тука и си тръгнал да ми обясняваш че ми харчила масло?!? ти ли знаеш по-добре от мен или си нещо медиум,че не се сещам?!? :) като се постопли времето ще направя и друг клим и ще го кача пак и не е лошо да качиш и ти на твоята кола,а не да постваш на някакви мерцедеси от сънищатата ти! айде със здраве :)
Пука ти ве колега и да харчи много се палиш. Но на клипа наистина се вижда че пуши синьо и колегата преди мен ти каза... по заобиколен начин : )
и... не е нужно да си медуим да знаеш че щом пуши синьо значи това е масло :unsure:
Пич, колата наистина пуши на масълце. Никой не се заяжда, просто обърни внимание на това! Накарай някой да кара пред теб твоята кола по инерция около 2 минути и после на около 90 км ч да сложи трета и да даде газ! Ако не те омаже, ела ми се обади!
може да изглежда така заради светлината иначе си е бял пушек заради студа,а колата е при мен от близо 2 години вече и я следя за всичко и много добре знам в какво състояние е, дали харчи масло или не,ама ти може да си по-голям "разбирач" от мен и само по клипчета да правиш диагностика на колите...ама то в тоя форум да не забравяме,че всякакви ги има...спирам с спама и се извинявам на колегата,че му ползваме темата...като се постопли времето правя друг клип и го качвам за да се види двутактова ли е 5/100 ли харчи и прочее!
ето го и поредния разбирач...и да ми обяснявате някакви простотии мисля,че аз си знам най-добре дали харчи или не нали?!? или греша?
И на ме ми се вижда син пушек,ама може найстина да е от светлината колегата си знае най-добре какво става с неговата кола :P Иначе и на двете звука е одвратителен :P Утре ако има с кой ще направя на мойта да чуете звук :P А като я видите как пуши сигорно ше кажете че гори вода :unsure:
Колкото и да не искаш да повярваш , така си е.Бързо ли ти намалява ти маслото?
