hristiyan Публикувано 11 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2011 Здравейте колеги!След като се ядосвах 1 седмица че 2 от 4-те ми пръскалки за чистачките не работят, отидох до Ауто Плюс да си търся нови. Питах за цената и се оказа че са към 50 кинта бройката без отстъпка (оригинални с подгрев)! Това тотално ме отказа, тъй като да ходя по морги да търся втора ръка, ще са същите че и без работещ подгрев (не че моя работи). Реших да се пробвам да ги накисна във WD 40, а свалянето им от капака е повече от лесно. Задната също е запушена, но това включва махане на кората + чистачката (лятото ще го направя заедно с промиване на казанчето)След около 30-40 мин. ги извадих и продухах с тръбичката, която е към флакона и резултатът беше доста успешен. Така вместо 80-100 кинта, дадох 6лв. за флакон WD 40 от който ползвах само половината :bia: Ето малко снимки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliansl Публикувано 11 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2011 Колега гледам че ще сваляш задната кора на капака на багажника.Искам да те питам ако знаеш как точно се сваля да ми разясниш(ако може и снимки) че вече два пъти се пробвам махам болчетата, които са под триъгълник,но от там нататък ме е страх да напъвам.Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristiyan Публикувано 11 Февруари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2011 Колега гледам че ще сваляш задната кора на капака на багажника.Искам да те питам ако знаеш как точно се сваля да ми разясниш(ако може и снимки) че вече два пъти се пробвам махам болчетата, които са под триъгълник,но от там нататък ме е страх да напъвам.Благодаря предварително Няма грижа, ще питам Мастера (моя доктор) точно как става. Понеделник ще ходя при него да ми сменя перката на виско куплунга, та ще ми обясни точно как да я сваля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
choki_kn Публикувано 15 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2011 евала колега и на мен ми предстои същото упражнение.само ме притеснява после как ще се регулират. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niki CA 2925 KB Публикувано 16 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 Цялата процедура трае 20 мин евала колеги :-) !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 16 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 В оцет ги киснете най-добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mladen P. Mladenov Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 За да не отварям нова тема , ще използвам тази на колегата (дано няма против).Някой умник се е опитвал преди мен да отпушва дюзите на моята кола с нещо остро и тънко и е останало счупено парче в едната дюза.Имате ли идея с какво мога да го извадя? Вижда се че е вътре ,но е плътно и неможа да го избутам.Дюзите са с подгрев и за нова искат около 50лв.Ако някой може да помогне ще съм благодарен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 (Редактирано) Абе вие това WD-40 го имате вече за Панацея бе, бахти и универсалната течност, да чисти и отпушва и пръскалки/>.Християне, не знам какво точно си постигнал с това "почистване" с въпросната течност, но освен случайно механично отпушване от манипулациите нищо друго не се е случило. Въпросната химия НЕ ЧИСТИ и НЕ РАЗТВАРЯ евентуални варовикови/механични запушвания по тия пръскалните системи.Четете внимателно между редовете, един единствен колега по-горе ви е дал най-удачния съвет, ОЦЕТ.Ако не ви се дават левче и нещо за сода каустик. Редактирано 1 Февруари 2013 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k0k0123 Публикувано 9 Март 2013 Доклад Share Публикувано 9 Март 2013 Няма грижа, ще питам Мастера (моя доктор) точно как става. Понеделник ще ходя при него да ми сменя перката на виско куплунга, та ще ми обясни точно как да я сваля.Да и аз бих искал да узная как се маха кората?И моята пръскалка не работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 9 Март 2013 Доклад Share Публикувано 9 Март 2013 Самата дюза на задната пръскалка на ВАГ колите най-често се сваля с внимателно теглене с клещи! Махате декоративната капачка и после с клещите теглите самата дюза(малкото черно нещо дето пръска). Ама дали това ви е проблема е друга тема. Отделно ВАГ колите със задна чистачка често страдат от счупена(скъсана) тръбичка която захранва самата дюза с течността за чистачки. В ЮниТрейд продават и ремонтни комплекти за моторчето на зад.чистачка(през него минава и пръскалката). Ако са ви скъсани тръбичките като пръскате си пълните капаците с течн. за чистачки. Ако искате да ги оправите някой ми беше споменал да се смени тръбичката(металната) с пълнител от химикалка и готово ПП - Аз моята я оправих генерално като я махнах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k0k0123 Публикувано 10 Март 2013 Доклад Share Публикувано 10 Март 2013 (Редактирано) Ок,но как да махна кората за да проверя дали е спукан маркуяа? Редактирано 10 Март 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 17 Март 2013 Доклад Share Публикувано 17 Март 2013 Предните пръскалки се разглобяват и могат да се изчистят перфектно. Кората на 5-тата врата се държи на 6 щипки, 4 видички и 2 болтчета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k0k0123 Публикувано 17 Март 2013 Доклад Share Публикувано 17 Март 2013 Кората на 5-тата врата се държи на 6 щипки, 4 видички и 2 болтчета.Ок,но къде се намират тия видички и двата болта :gruebel:/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 19 Март 2013 Доклад Share Публикувано 19 Март 2013 На моята кора са само 3 единия е където е дръжката за сваляне на капака (в средата на кората се намира) другите два са в двата долни края близо до прозореца (виждат се веднага като вдигнеш капака). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skype68 Публикувано 19 Март 2013 Доклад Share Публикувано 19 Март 2013 Ела у НАДИН,вчера си куПих работещи пръскалки с подгрев,плЮс цЕлата инсталация до кАзанчето за 5-пет лева.ПоздРави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobatavision Публикувано 19 Март 2013 Доклад Share Публикувано 19 Март 2013 Колко време се киснат в оцет ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SECURITY Публикувано 29 Март 2013 Доклад Share Публикувано 29 Март 2013 За да не се запушват дюзите слагам един обикновен бензинов филтър (от тези, където на Жигулите ги слагаха, по 1,5лв.) на маркуча от казанчето към дюзите. Кара по 5-6 месеца преди да се запуши, като досега не съм имал проблеми с дюзи на никоя кола. Като гледам с какво е пълно филтърчето, когато се запуши, нямам думи, а купувам готова течност винаги, уж по-чиста се води. За котлен камък мисля, че няма да помогне това, но за боклуци е идеално. Смятам, че снимки няма нужда да слагам, не е кой знае каква технология. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 29 Март 2013 Доклад Share Публикувано 29 Март 2013 То докараш ли се до там да ти се запуши жигуловото филтърче между казанчето и пръскачките - моторчето в казанчето е станало на п*тка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SECURITY Публикувано 29 Март 2013 Доклад Share Публикувано 29 Март 2013 (Редактирано) Не мисля така, колега. Тази кола я имам от 2 години, пръска си идеално, сменял съм филтърчето 3-4 пъти за това време и няма проблеми. Винаги го сменям, когато се запуши до толкова, че да не може да пръска.При старата кола случаят беше същият, като съм я карал 4-5 години. Там моторчето беше от Лада, заедно с казанчето, понеже още първата зима замръзна и аз докато разбера го изгорях. СЛед това с ладовото и филтърчето си караше без проблеми.Между другото в един магазин на Симеон видях да продават такива филтърчета, специално за течността за чистачки, предполагам с по-"едра" активна част, но беше 12лв, така че си карам с ладовите бензинови. Редактирано 29 Март 2013 от SECURITY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 6 Април 2013 Доклад Share Публикувано 6 Април 2013 Може ли и аз да ползвам темата,понеже моите пръскалки преди време пръскаха толкова силно направо на задния автомобил,а от зимата почнаха едвам да пръскат чак съм ги дигнал максимално нагоре за да може да стига на стъклото,като карам с повече от 50 км/ч едвам стигат до нивото на чистачките,чистих ги до колкото можах с карфица с тел с каквото имах под ръка ,но никакъв ефект ,помагай те . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 6 Април 2013 Доклад Share Публикувано 6 Април 2013 Сваляш и топиш в оцет за няколко часа - после промиваш хубаво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanioj Публикувано 8 Май 2013 Доклад Share Публикувано 8 Май 2013 Може ли и аз да ползвам темата,понеже моите пръскалки преди време пръскаха толкова силно направо на задния автомобил,а от зимата почнаха едвам да пръскат чак съм ги дигнал максимално нагоре за да може да стига на стъклото,като карам с повече от 50 км/ч едвам стигат до нивото на чистачките,чистих ги до колкото можах с карфица с тел с каквото имах под ръка ,но никакъв ефект ,помагай те .Имах същият проблем . Освем запушените пръскалки ,които отпуших и насочих перфектно с карфица и компресор с въздух , оказа се напукан шлауха между казанчето и пръскалките . Налягането на помпичката се губеше по цепките на шлауха и нестигаше за стълкото . Купих си нов шлаух от Юнитрейд за 30 лв и всичко се оправи . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shturshel Публикувано 11 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2014 Здравейте! Извинявам се за глупавия въпрос, но как да изкарам пръскалките от капака на двигателя. Дърпат се на горе или как? И имали някакъв трик да не се счупят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tokaii Публикувано 2 Август 2014 Доклад Share Публикувано 2 Август 2014 И мен ме интересува как се вадят пръскалките от предния капак,който е свалял да сподели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 2 Август 2014 Доклад Share Публикувано 2 Август 2014 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
