превключвател на вентилатора на парното
caby
Здравейте колеги.Прецакаха ми се степените на вентилатора на парното... без 4-та.Та въпроса ми е някой може ли да ми каже какви стойности имат съпротивленията съответно за 1-ва,2-ра и 3-та степен та да си ги "побългаря" :hilezh: . Предварително Ви благодаря.
Това е схемата на включвателя :
може да не си толкова прецизен в стойностите на съпротивленията :hilezh:
Взимаш едно съпротивление което да издържи тока (т.е. с необходимата мощност) и слагаш. Ако ти харесва как върти за първа степен, делиш на 3 съпротивлението - взимаш 3 с еднакно съпротивление или взимаш 3 с различни съпротивления (ако искаш примерно 3-та степен да е малко по-бърза от 2, но доста по-бавна от 4) и гледаш сумарно да е колкото това първото с което си пробвал и така :wink: Аз например първите 3 степени ако можеш бих ги намалил малко и сигурно ще го направя когато ми се прецакат тези резистори :)
Редактирано от lllubo
Аз бях пред същия въпрос и след дълго чудене и смятане стигнах до извода, че са по max 1 OHm. Но да си направиш матрицата е сложна работа, не трябва да има спойки и т.н, че от високата темп. ще изпокапят и после ще стане чудо :bia: Иначе проблема аз си го реших временно с матрица от голф от италианеца, но пък 2 и 3-та сега са ми еднакви :bia: иначе нова в магазините на ауто 1 е 24лв.
  • 4 months later...
Съпротивленията са:
2.28 Ома
0.92 Ома
0.26 Ома
Не знам в каква последователност. Предполагам в изброената. :hilezh:
Общо има 4 извода. И вътре е вградена термозащита (еднократна).
Или то, или ключа е нагорял или буксата на ключа или тази на съпротивлението. :hilezh:
имам я тая резисторна плочка
http://audibg.com/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=9465
вижда се отляво на вентилатора за парното - ако някой търси такава да драсне едно лично :hilezh:
Слушай колегата bojo06, този проблем съм го отстранявал от колата на брат ми и съм пускал тема по въпроса, има няколко причини за неработещи степени на парното, но случая който си описал е точно сработила термозащита, 4-та степен на парното е директна тя не минава през съпротивленията и затова на 4-та ти работи, а на другите не, ремонта е елементарен сваляш резисторната матрица ще видиш термозащитата същата е като на кафемашините и фритюрниците, свържи паралелно на нея един кабел и провери дали е от нея ако ти дойдат степените върви до близкия магазин за електроника и си купи термозащита с параметри близки до твоя. Почисти си вентилатора на парното задръства се с листа и му се повишава косумацията от там или сработва защитата или се скапва ключа.
  • 9 years later...
Здравейте колеги,знам че темата е мн.стара.
Но бихте ли ми казали как се стига до ключът на парното, и тази  резисторната матрица.
Предварително ви благодаря!
Резисторната матрица е така да се каже зад жабката. Ето прочети тази тема: http://audibg.com/forum/index.php?/topic/109281-ремонт-на-изгорелите-степени-на-парното/
Можеше да пробваш с търсачката първо ;)
Редактирано от esox hunter
Здравейте отново,
моля за малко съдействие.
Свалих жабката но там няма "резисторна матрица"
Само да поясня че аудито ми е Б4 92г. АБК
След като свалих жабката не намерих матрицата.Само вентилатора и ел.мотора влизата в парното.
Вентилатора е ВАЛЕО.
А на парното ми работи само 3та и рядко се вкл.4-та степен.Но работи безпромяна на силата.
Моля ако някой има опит да сподели.Имам малки деца а лятото без кликатик не е добре!!!
Предварително благодаря.
Здравейте пак,
все пак намерих платката.
Купих нова сложих я но няма промяна само 4-та степен.Но почна да духа по силно(преди духаше по слабо)
Помагайте!
колега, може да е от копчето от зад има по спомен 4 пластини който ги натиска нещо като резба от пластмаса и тя се износва, трябва да свалиш копчето и пробвай да  ги натиснеш една по-една  ако заработи вентилатора на всяка , трябва да ги огънеш малко.  поне при мен беше така и стана.
Здравейте, този проблем си го реших за жалост зимата като ми отказа вентилатора за парното.... в крайна сметка ел.мотора за вентилатора ми беше заминал, карах го на ремонт и сега е като нов. След това смених термозащитата за която говорите, но пак нямах 1-2-3 степен и вече пристъпих към 2ра ръка конзолка на която са врътките за парното. Моята врътка за степените се беше изпилила буквално и нямаше как да накара пластините да правят контакт. В крайна сметка с мой труд ми излезе около 15-20лв като това е без ремонта на вентилатора :) Простичко е, но просто трябва човек да седне да свали нещата да ги разгледа и така :)
След първият проблем с ключа монтирахме четири релета,за всяка степен по отделно.
Преди 15 часа, veselin velchev написа:
Здравей,може ли малко повече инфо:
къде и как по точно се монтират релетата?
Предварително благодаря ;-)
Преди 14 часа, Chitatelia написа:
На ключа за степените се чупят нитчетата с които са захванати контактните пластини. От там нататък изчезват I, II и III степен.
При мен не са счупени, а самите пъпки на пластините са износени и не дават контакт.Дори и със изкривяване.
