Решение проблема със запушването на пръскалките
Решението е просто като гъбена чорба, монтира се филтърче на маркуча за течноста, и ...о чудо - забравяш за проблма със запушването.
Аз така си купих колата, но днес реших да го сменя с нов, т.к. се беше бая позацапал, и се беше разкъсала хартията вътре(моя на снимката е бензинов за 1.50лв.), но установих(макар и късно) че по магазиниите има и специални за тази цел, и струват 6 лв., те м/у другото са за предпочитане защото са с метална цедка и много по-малки отвори - така че вие си решавате!
На снимката има и старото за сравнение!
Дано съм бил полезен!
П.П.Пускам темата защото като бях при Мишо всички се възхитиха от идеята, а не можах да намеря във форума нещо по въпроса.
:wall:
Онзи ден едната пръскалка обтягаше нервните окончания на периферната ми нервна система и доста се попсувахме с нея :)
Ама с много финна игла и много духане :wall: , я прочистих. Аз си играх да целя контакта на струиите и стъклото по разстоянията, които са посочени в книгата. Почти ги нагласих :bia:
А решението наистина било елементарно :)
Наистина добро решение. :) Като стана дума за пръскалките ,забелязах че имат отопление. Някой знае ли кога сработва то?
Отоплението се задейства независимо от температурата си мисля, поне при мен огледалата са с подгряване и греят нонстоп, мисля и пръскалките са на този принцип. А това с филтърчето е много добро, евала колега :)
Огледалата и пръскалките се нагряват като се включи подгряването на задното стъкло, а ключалките се подгряват по друга система, как точно незнам.
При мен това поне за огледалата не важи, и през лятото си греят.
Това изпълнение с филтърчето е доста добро колега!!!! :wall::wall: В най скоро време и аз ще реализирам тази твоя малка,умна и добра идейка!!!!Браво!!!
при мен със подгряването на реотаните на задното стъкло се включва и тези на огледалата и на пръскалките.
За ключалки не знам - аз си отключвам с копче колата :wall: :wall:
Аферим!! Много добро решение - и аз съм мислил как да се отърва от проблема ама не съм се сетил :flehan::wall: . Иначе механичното почистване на дюзите е по-добре да се прави не с игла, а с тънка стоманена телчица.
  • 3 months later...
ЪПГРЕЙТ на темата "ТУНИНГ НА ПРЪСКАЛКИТЕ ;) "
На снимката под номер 1 е новото филтърче специално създадено за пръскалките - при него екстрата е че не се разкъсва след 1-2 месеца както бензиновите което налага честата им подмяна..., ако пък се запуши може да се почисти като се надуе от обратната страна(обръщам внимание че мрежичката му е метална и много ситна) и практически е вечно.
Сега внимание: номер 2 монтиран след филтъра е обратен клапан(възвратен) който и аз не съм сигурен за какво е, но идеално пасна тук, защото ми реши друг проблем.
А именно - изпразването на маркучите от вода след всяко пръскане..., при стария вариант когато решах да измия стъклото и дръпнех лостчето първия оборот(или поне 1/2 оборот) беше на празен ход, и замазваше и без това мръсното стъкло и после се налагаше още 2-3 пъти да пръскам дакато се измие окончателно..., а сега системата винаги е пълна с вода до крайната точка.
Има едно малко неудобство - понякога след пръскане излишното количество изтича по капака и така се получава една малка вадичка... :D
Обърнете внимание на посоката и на двата "уреда" :)
Еййй два дена се чудих какво ли си измислил допълнитено :D
Пак ме изненада ;)
За този клапан може и да пропусна, но филтърчето е интересно шом казваш, че е вечно и само трябва да се почиства, въпреки че моето е БОШ и вече 6 месеца не е мръднало, а е събрало бая утайка както се вижда на снимката.
не е бре , като е в положение ляво и дясно тогава не подгрява , като е по средата тогава грее само!!!
Това е турбо решение :D Но не знам от каде да си намеря такъв възвратен клапан, и такъв малък филтър. А когато намеря директно се гмуркам под капака и операция на шнурчетата ;)
Това е турбо решение :bia: Но не знам от каде да си намеря такъв възвратен клапан, и такъв малък филтър. А когато намеря директно се гмуркам под капака и операция на шнурчетата :D
аз ги купих и 2-те от "АУТО ПЛЮС" на Бул. "Европа" и ул."Кукуш"(високия блок на спирката на Захарна фабрика) с поръчка ;) филтъра за 2лв., а клапана за 5лв. :bia:
Успех :)
Отностно пръскалките с нагревател - мойте са такива. Бачкат винаги. Като дам на контакт и има напрежение и бачкат. И на мене не ми се струва нормално да работят така, би трябвало само като се натисне бутона за подгряване за задното стъкло. Някой ден трябва да се хвана да ръчкам и да видя кое как и къде е вързано, ама все други дреболии излизат на дневен ред.
Наистина гениално!
А някой ще даде ли идея как да се справим с котления камък във водата?:rotcol: Особено в нашата географска област е с повишено съдържание... Дали няма да стане с Калгон?...или да зареждаме с минерална вода?... :dance:
аз винаги разреждам с дестилирана вода, както водата за чистачките, така и антифриза, а и в акомулатора също сипвам такава вода
Мен на скоро пък ме шокираха в ТЕХНОМАРКЕТ при покупка на ютия.
Противно на това, което знам - изрично ми казаха да наливам само "чешмяна вода", защото дестилираната била много по-опасна и отлаганията от нея не можели да се почистят за разлика от котления камък, който ютията сама издухвала веднъж месечно при задържане на "ударна пара" :D
Не разбрах само защо ви се запушват чистачките ??
Винаги съм с вода чешмяна (или минерална ) + препарати и до момента никога не са се запушвали ..
Иначе за идеята 6+ :hilezh:
Редактирано от AUDIST
и аз не разбрах на кой са му се запушили чистачките :hilezh: , май на никой досега :hilezh: ...
Не е от водата (проблема с пръскалките) а иначе и аз не съм сигурен от къде идват тези боклучета!?!?!
