kalin3000 Публикувано 20 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2010 (Редактирано) Тези дни ми остана малко време за "творчески изяви" по колата и понеже я ползвам навсякъде(язовири,планини...и т.н.)реших малко да и модифицирам окачването за да може да се вдига по "кофти" пътища. А иначе по нормалните пътища си ми харесва ниска,ако приемем че нашите пътища са нормални.Купих си пневматични сфери по 55лв.броя и излезе това:http://kalin3000.snimka.bg/other/hidravlik...evmatika.544335 -за някакъв камион са....Сега остава по-трудната част да намеря подходящ компресор, който да осигурява 10-12 бара в колата,иначе с "настолния" компресор се вдига бързо. Редактирано 20 Ноември 2010 от kalin3000 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 20 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2010 Браво, ентусиаст. п.п. Е са ще заринат от поръчки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 20 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2010 Много добър и интересен проект Успех ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 20 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2010 (Редактирано) А разликата между този тип и с пружини, в поведението ? Хода на амортисьора се променя и става по-къс нали ?Браво за решението...Чувал съм, че с такива заместват олроудските, когато сдадат багажа... Редактирано 20 Ноември 2010 от mitsubishi galant Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 20 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2010 Eдно голямо БРАВО! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 20 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2010 Според мен поведението ще зависи от налягането и обема на системата. Колкото обема е по-малък, толкова по-твърдо ще е окачването и обратно, колкото е по-голям обема толкова по-меко ще е. Поне така си мисля де. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 21 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2010 От компресор за автомобилен климатик ще ти е най-лесно има си готово включване и изключване, само го свързваш някак си ремъчно и айдееее..Другия вариант е с обикновен компресор от климатик например, ама там много килограми ще мъкнеш със себе си. Може и една бутилка с азот и редуцир вентил - най-лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 21 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2010 Имам един познат, който е сложил задни газови амортисьори (на комбито), които имало възможност да ги напомпиш и така да регулираш височината на колата.Та той си вози една бутилка от фреон пълна със въздух и я ползва за тази цел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 21 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2010 Браво, много добре е станало Чакаме отзиви как е поведението на колата с тази система. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zili Публикувано 21 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2010 Един въпрос - кое наложи горното уплатнение да не е като долното? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 22 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2010 Е браво.... мислех че ще стане хубава тема, пък тя се развила по традиционния начин...както и да е..Колата заводски си е с някакво много ниско окачване и вози почти като "голф" Но с възглавниците, напомпана на средно положение,вози доста по-добре. Хода на амортисьоразависи от това, колко е напомпана,при най вдигнато положение,стеблото на амортисьораима още ход около 2-3см(нагоре) за да смегчава малко силата,когато колата"подскочи"и да не "напъва" стеблото директно в края на хода му. И от двете страни на горната"чашка"на сферата съм сложил "ударни"тампони ,но съм забравил да ги снимам,дефакто като е спуснатанай-ниско,ляга пак на тампон(тоест като е най-долу ,амортисьори все едно няма,или трябва пътя да е много хубавза да не се усети) Мда за бутилка и аз си мислех,че щее най лесно,но ми се щеше да направя нещо като "буферен" съд,ако шльопна здраво в някоя дупка ,да има накъде да "бяга" налягането,без да го губя,въпреки ,че дебита на щуцерите е малко малък. За компесора от климатик на кола мисля че ще трябва да му "търся"омаслен въздух (примерно от картерната вентилация,която изолирах)за да не "сдадат багажа" буталцата,при нормално положение, нали се върти и масло с хладилния агент?Някой знае ли какво е работното налягане в сферите на "оуроуда" Дали има пресостат, изобщо на къде "бяга" налягането когато се превиши прекомерно? Дали задното му окачване е на тампони,или вместо тампони е на лагери за да се избегне голямото усукване в тампоните?Не мисля, че 20-30 сек работа на компресора ще го повреди без масло.Ако те притеснява дупката, може да намериш предпазен клапан за налягане, но трябва да е регулируем за да може да го настройваш, а не при всяко камъче да изпуска.Ако смяташ да го ползваш често, може и наистина една бутилка от фреон, купуваш си климатичен компресор 2-ра ръка и манометър и малко фитинги. Пълниш си бутилката с въздух, посредством компресора, а с манометъра следиш налягането. 20 бара ще ти стигат, защото обема е голям. Проблем ще е лятото, трабява да имаш едно наум ако ще оставяш колата на слънце за дълго. Тя бутилката няма да гръмне, защото всичките си имат предпазен клапан, ама не трябва да се стига до там. Можеш да си разкачаш бутилката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zili Публикувано 22 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2010 (Редактирано) ... Въпреки че самите сфери колко са надеждни,може да се поспори...Не са особенн надеждни. Даже оригинални системи, проектирани и изпълнени за дълъг живот имат проблеми с гръмнали възглавници. В този ред на мисли - мислил ли си ако си извън града как ще се прибираш ако стане нещо авария. Аз бих оставил пружините и бих добавил възглавниците само за регулиране на височината. Така при повреда ще се прибера до вкъщи.За компресор от климатик - това ми звучи като доста скъпо, сложно и мазохистично.Виждал съм на кола която е имала оригинално въздушно окачване, компресора изгорял и човека не му се давали пари за нов. Извел си до единия праг една медна тръбичка, на края и един винтил от гума и на бензиностанцията си корегира нивото. Каза, че ставало и с помпата, по трудно било. Редактирано 22 Ноември 2010 от zili Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 22 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2010 По-добре е варианта с бутилката от фреон, наистина са подходящи. Ако беше от Варна щях да ти дам една, да ти заваря малко фитинги и схемата щеше да бъде с възможност за пълнене от обикновен компресор не бензиностанция, дори и крачна помпа (малко трудно ако нямаш 100 кила). От опит ти казвам да се откажеш от варианта с климатичния компресор, не задруго, а защото ще имаш главоболия с напасването. Гледал съм го този филм, смятай че сменях по ремък на 3-4 дена, и то не заради компресор, а заради хидравлична помпа (тя е с по-малко натоварване), че представям си с този компресор какво напасване ще трябва да гониш. Казах ти го просто като вариант. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zili Публикувано 22 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2010 Като цяло много добре се е получило всичко. Измислил си как да стане, хванал си се и си го направил. Браво.А за аварии - дано да не стават.За компресор - оглеждал ли си по моргите - доста марки и модели вече имат въздушно окачване. Обаче може би ще са скъпи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pumpal21 Публикувано 23 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2010 колега това са цилиндри от седалка на камион шкода европа, съветвам те да видиш на един такъв камион как са направени и по точно да видиш регулатора за пълнене със въздух който се намира от страни на седалката и да помислиш дали може да пригодиш него успех с начинанието Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi200V8 Публикувано 23 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2010 Колега,мисля най удачно е да използваш компресор от Q7,Tuareg,А8 всичките са с въздушно окачване,утре ще снимам такъв компресор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pumpal21 Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 колега това което мога да ти кажа още е че аз съм 120кг и за 5години съм ги сменял веднъж и че работят във интервал от 5 до 9 атмосвери поне на толкова ми избива баланса и честно казано си мисля че са слаби за там но все пак виж една такава седалка и ще прецениш сам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi200V8 Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 Нещо такова е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
limper Публикувано 26 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2010 нещо ново по проекта? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolov22 Публикувано 14 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2011 тука изниква един друг проблем с пълненето от колата докато караш трябва нещо да следи или налягането или височината на колата да е енаква на 4-те амортисиора специално при лендкрузера така е направено има датчик отзад и два отпред които следят за височината да е еднаква навсякаде а и тези възглавници ми се струва че на някои завои и дупка може да озтанеш без тях и става доста рисково по скоро варианта е с други които да са над или под амортисиора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
masurev Публикувано 15 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2011 ЕВАЛА ПИЧ!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 16 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2011 Относно компресора - може би два броя WABCO от БМВ Е39 комби ще ти свършат работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miki69 Публикувано 19 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2012 http://www.automedia.bg/news/article_8581.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Au(90)di Публикувано 16 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2012 Браво колега жестоко е смятам скоро и аз да си модифицирам 90-ката... сега е с спортно,мн е красиво и стабилно но зимата Ще сложиш ли снимки в цЕЛ ръст. Вдигната и смъкната? Браво,браво много е добро Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zili Публикувано 14 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2012 Ей, тоя Калин ни пусна мухата преди две години и после една дума не обели!Иначе има и по лесни варианти за такова окачване.Тази възглавница например е почти готова за вграждане: http://truckshop.bg/product/624/vazglavnitsa-kabina-predna-zadna-scania-4-series.htmlhttp://ressora.at.ua/_si/0/70884209.jpgПредимства: няма нужда от много стругарска работа, за външен монтаж е (калта и лугата няма да са проблем), носи цяла кабина - доста по здрава е.Цената е малко по висока.Ще кажете - китайска е. Ами ето на FIRESTONE:http://en.air-springs.eu/index.php?m=320〈=1&springs=19595&pc_=1&firma_springs=2203&springs_id=129Разбира се има и готови решения, но са скъпи:http://store.gaugemagazine.com/audicompletekits.aspx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 15 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2012 Всичко ок,ама като се промени височината всеки път ли трябва да се регулира ъгъла на горните носачи?/или там каквото се регулира/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zili Публикувано 10 Август 2012 Доклад Share Публикувано 10 Август 2012 И да налея още масло в огъня Единствения недостатък на тези възглавници който аз съм посочил по го горе е,че с тях не се регулира височината на колата.Поне на пръв поглед. С едно чисто механично клапанче (направено да работи именно с тази цел и то в агресивна среда)на приемлива цена, проблема се решава кардинално. Трябва да има разбира се и запас от въздух - бутилка на 10 атмосфери или някакъв обем с подходяща форма. И после или компресор или на бензиностанцията на помпачката за гуми...http://www.tps-truckparts.com/item/view/4996/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dymbo Публикувано 23 Август 2012 Доклад Share Публикувано 23 Август 2012 Вариант е единствено възглавницата да е над или под пружината ,иначе става много сложно и скъпо,вързана с компресор да я напомпи когато караш по черен път примерно, аз си мислех възглавница вътре в пружината но трябва стругарска работа и доста тънка възгл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro_audi80 Публикувано 29 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2012 супер дано го завършиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Achoo Публикувано 14 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2012 ето на какво се гледах днеска Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
николай 77 Публикувано 14 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2012 Ето пък аз какво гледах. Не е с ауди, но е екстремен тест за надеждността на допълнително слагано пневматично окачване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
masurev Публикувано 18 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2012 http://www.automedia...ticle_8581.htmlтова е истината ...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 18 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2012 това е истината ......Т'фа като го гледам е с носач от Бе-4етири Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
masurev Публикувано 19 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 ... не знам, не им разбирам .... ама другото е интересно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vancho20 Публикувано 19 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2012 Тези възглавници за Скания ,мисля няма да стане номера. Смисъл нямат достатъчен ход. Варианта над пружината, като че ли е най удачен или възглавница комбинирана с пружина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 27 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2012 такам сега да задам и аз един въпрос. идеята ми за въздушно окачване е с цел по-меко возене. Въпроса е може ли да се постигне това. аз както си го представям. колкото повече се повдига колата, толкова повече се втвърдява, и обратното, като се сваля, възглавницата омеква. Та ако може някой да ме светне как работи това чудо, че ми е много Х. въпроса е как може да се направи, без да се повдига или сваля, да се променя возията. идеята е в града по дупките да вози меко, и да може да се втвърдява като се вдигне скорост. Всички знаем че Ауди не са от колите с най мека возия, и точно това ме дразни. исам да е като лодка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 27 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2012 въпроса е как може да се направи, без да се повдига или сваля, да се променя возията.юКато се променя обема сгъстен въздух.С две думи налягането във възглавницата определя височината, а обема (на възглавницата + допълнителния обем) определя твърдоста на возията. По-малък обем -> по-малка възможност за сгъстяване на въздуха -> по-твърдо окачване и обратно, по-голям обем ->възможност за по-лесно сгъстяване на въздуха -> по меко окачване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 27 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2012 добре, да речем че си мотнирам големи възгавници, за да вози по-меко. какво става ако искам да втвърдя окачването зада се движа по магистралата с висока скорост.до колкото те разбирам, за да го втвърдя, трябва да напомпам с въздух колкото е възможно повече. Тогава ще имам твърдо окачване, НО ВИСОКО. а то трябва да е максимално ниско и максимално твъдо. АКО изпусна въздуха зада стане ниска, то тогава ще вози супер меко,но и ще се клати и ще е нестабилна.Праилно ли расъждавам. обяснете ми без да ми се смеете много.как може да се получи вариянта, когато е масимално ниска колата да е максимално твърдоокачването, и съответно колкото повече се вдига да става по-меко. или поне на средно ниво да е максимално меко и после пак да втвърдява нагоре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 27 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2012 Освен въздух във възглавницата трябва да има въздух и във допълнителен обем (бутилка, цилиндър и т.н.) Промяната на този обем ще ти променя поведението на окачването: голям обем - меко, малък обем - твърдо. Височината както писах в предния си пост ще зависи от налягането. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 28 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2012 Интересно ми е как ще се регулира височината на напомпване на всяка възглавница от един мост? Просто може да се получи крива стойка от това, че от едната страна е вкаран много въздух. Ако системата е разчетена по дължина на въздушните магистрали, как се балансира предница-задница? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 28 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2012 слагат се едни датчици за ъгъла на окачването, и така се потдържа постоянно равно нивото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 29 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2012 слагат се едни датчици за ъгъла на окачването, и така се потдържа постоянно равно нивото.Така би трябвало да бъде, но не видях такова нещо описано, затова питам. Освен това освен датчици трябват и клапани, трябва и връзка между тях... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 29 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2012 Има и готови варианти,ама и цената не лъже! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 29 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2012 Еми цифра си е, то кажи речи, толкова е разликата между Олроуд и А6. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vancho20 Публикувано 29 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2012 http://kalin3000.snimka.bg/other/hidravlik...evmatika.544335 -за някакъв камион са....Само да вметна колеги, тази възглавница е супер мека и тънка. Имам такава и мислех нещо да правя по въпроса.Сравнена с пружина от нормално 1BA окачване си е доста невзрачна. Според мен няма да издържи и ще се спука на първата дупка.В крайна сметка стигнах до решението да сменя 1BE пружините с 1BA , като за начало няма да сменям амортисьорите. По нататък ще ги сменя с heavy duty . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ruman4eto Публикувано 28 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2013 Какво става колеги някакво развитие по проекта снимки,клипчета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifanatic Публикувано 8 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2016 Има ли развитие ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sm1rNoFF Публикувано 17 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2017 да издухаме прахта нещо ново и интересно по темата ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
atanasovkn Публикувано 14 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2017 Той колегата kalin3000 само разлая кучетата , какво ново да има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalin3000 Публикувано 15 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2017 Банда,темата е от преди 6 години... Колата я продадох преди няколко ... Сега работя за гадни,долни, западни- империалисти,които не ми оставят никакво свободно време да си кълцам и заварявам железа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sm1rNoFF Публикувано 15 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2017 Цтцтцтц аз викам ся ше се включиш с готова тръшната на земята кола, то кво било.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
