hellstr1k3r Публикувано 4 Март 2012 Доклад Share Публикувано 4 Март 2012 Здравейте, искам да попитам по-запознатите дали маслената помпа на 1.8 и 1.8 Т имат някаква разлика? Извинявам се ако темата не е поставена където трябва и нека се премести, но се опитах да си намеря отговорите с търсачката като напиша - "МАСЛЕНА ПОМПА" и не ми излязоха отговори на въпросите, които търся затова се надявам ако някой може да ми помогне. Намерил съм си помпа втора ръка за 1.8, като цената й е драстично по-ниска от тази, която ми обявяват за моята на 1.8Т, а не искам да се хвърлям на първото срещнато нещо, защото "ПОМПАТА" е една от предполагаемите причини да ми свети лампата и да ми трака целия двигател като автомат, но като свалихме капака и я завъртяхме както са открити валовете - изхвърля масло та можеш да се изкапеш с него. на пръчката има, като е запалена колата от там изчезва, от тръбичката на турбото изтича като се разхлаби, с нов филтър, и нов датчик на маслото не спира проблема и сега ми остана да опитам с друга помпа. благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
donkov Публикувано 4 Март 2012 Доклад Share Публикувано 4 Март 2012 (Редактирано) Аз имах подобен проблем и се оказа маслента помпа - италианеца я беше ремонтирал - пробил беше цедката, с щел да прави по-голямо налягане. Случи ми се да ми премигне лампата на маслото няколко пъти. След смяна всичко е ОК. Цената на помпата с труда беше някаде малко под 200лв. По-добре да не щадиш средтва за това, защото ако проблема е в нея - турбо, ремонт на двг и става много дебело.. 058 115 105C - това е vag-номера Редактирано 4 Март 2012 от donkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KFZ-Azubi Публикувано 4 Март 2012 Доклад Share Публикувано 4 Март 2012 Може би, преди да се сменят части произволно, трябва просто да измери налягането. Ако се е преебал някой основен лагер, пак може да губи налягане. А това, че пръска масло при свален капак, нищо не значи. Щом като се е разтракал мотора, т.е. повдигачите са празни, най-вероятно не достига масло до горните точки. То може да се дължи както на много ниско налягане, така и на много високо налягане (маслото изтича през бай-паса на маслената помпа- до датчика не достига масло и лампата свети. Все пак ,за да не прави налягане има няколко най-разпространени причини:1 . Колелата на помпата са износени2. Цетката на помпата е задръстена ( при този случай, в начален стадий започва да присвятка контролната лампа, само когато маслото стане много рядко, пр. при сериозно натоварване. След изстиване, т.е. маслото се сгъстява, лампата не свети до следващото натоварване. Ако не му се обърне внимание, помпата се износва с времето)3. Между тръбичката и маслената помпа има един гумен опръстен,ако той е повреден, от там помпата смучи въздух. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hellstr1k3r Публикувано 5 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2012 То за жалене на средства и въпрос не може да става - вече правих пълно рециклиране на турбото, нямам намерение отново колега на donkov, на теб тази цена с помпа втора употреба ли е?KFZ - относно маслото точно така се получава като в пример 2 - докато е студена колата няма проблен, след като загрее до към 70-75 градуса започват да чукат клапани, пищи и свети постоянно лампата на маслото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 5 Март 2012 Доклад Share Публикувано 5 Март 2012 (Редактирано) Може би, преди да се сменят части произволно, трябва просто да измери налягането. Ако се е преебал някой основен лагер, пак може да губи налягане. А това, че пръска масло при свален капак, нищо не значи. Щом като се е разтракал мотора, т.е. повдигачите са празни, най-вероятно не достига масло до горните точки. То може да се дължи както на много ниско налягане, така и на много високо налягане (маслото изтича през бай-паса на маслената помпа- до датчика не достига масло и лампата свети. Все пак ,за да не прави налягане има няколко най-разпространени причини:1 . Колелата на помпата са износени2. Цетката на помпата е задръстена ( при този случай, в начален стадий започва да присвятка контролната лампа, само когато маслото стане много рядко, пр. при сериозно натоварване. След изстиване, т.е. маслото се сгъстява, лампата не свети до следващото натоварване. Ако не му се обърне внимание, помпата се износва с времето)3. Между тръбичката и маслената помпа има един гумен опръстен,ако той е повреден, от там помпата смучи въздух.4.Блокирал клапан на маслената помпа.Представлява нещо като съчма с пружина,която регулира налягането на маслото.Ако майстора ти е читав, може и да го оправи, и да се разминеш без смяна на помпа... Редактирано 5 Март 2012 от GLS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KFZ-Azubi Публикувано 6 Март 2012 Доклад Share Публикувано 6 Март 2012 Каквото и решение да се вземе, трябва да се свали картера и да се огледа. Неприятното, е че е доста работа, и трябва да се оправи от първия път. Ако цетката на помпата е задръстена, почистия и пробвай с нея без да сменяш помпата. Това е много често срещан проблем при тия двигатели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sikich Публикувано 7 Март 2012 Доклад Share Публикувано 7 Март 2012 Здравейте и от мен ;-) Само въпрос: новия маслен филтър читав ли е ?Подобен проблем имам и аз! Светва лампата на маслото от време на време (няма закономерност) и писва зумера... в същият момент почва един дим ... и мирис на горяло масло. Предложиха да сменя маслото и филтъра, но все пак не съм убеден, че това е проблема, но знае ли човек :) Ако някой има идея и по този казус, нека пише, благодарен съм на всякакви съвети!Поздрави, Емо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hellstr1k3r Публикувано 11 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2012 (Редактирано) Здравейте, имам вече "диагноза" - днес като разглобихме целия двигател открихме доста стружки метал в картера! Предполагаме, че са попаднали там, от старите части на турбината, защото като я рециклирах ми казаха, че нищо не става от нея и се налага пълно рециклиране. В резултат на което, са подвлекли лагерите на вала и самия вал. Утре отива вала за шлайфане и се започва пълно почистване на всички здрави части и оглед на маслената помпа и на Турбото (да се надявам само, че някоя от тези частици не е влязла в него, че не ми се рециклира пак ) Относно въпроса на колегата Sikich - и двата филтъра са ми читави, явно не е бил проблема от филтъра. Това се случи след около 200 - 300 км след смяната на маслото, затова предполагахме, че може би филтъра нещо не е вред. Редактирано 11 Март 2012 от hellstr1k3r Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zevsa Публикувано 25 Юни 2012 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2012 пич някакво развитие по твоя проблем че и аз съм в подобен филм.само че при мен зумера пищи докато колата е студена при първоначалните 1-2км ако я напъвам иначе ако я карам студена полека няма грижи?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joro GP Публикувано 18 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2012 При мен светва само между 1000 и 2000 оборота, най интересното е, че на празен ход не свети. От 2000 нагоре няма проблем. Когато беше с масло 10/40 светеше много рядко ама сега сипах 5/30 и постоянно пищи под 2000 оборота. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KpuCo Публикувано 18 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 Здравейте колеги, аз имам подобен проблем със предупреждението че ми губи налягане на масло, но при мен е по-странно - няма течове,шумове,вибраций, нищо. Но когато я натисна на 2-3 светофара и след това примерно се движа с 40-50 и освободя от скорост (по инерция)и ми светва лампата Другия момент когато ми светва е при спускане по стръмен наклон някакви идей как да процедирам от тук нататък ? п.с. Маслото е сменено преди 500 км и със старото правеше същия номер ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 18 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 Сваляй картера и цедката на помпата и ги почисти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 18 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 Точно така-цедката на маслената помпа сигурно не е пипана-чисти и ново масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KpuCo Публикувано 18 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 Сваляй картера и цедката на помпата и ги почисти. Точно така-цедката на маслената помпа сигурно не е пипана-чисти и ново масло.Има ли възможност да е датчик и как да проверя дали е така или със сигурност ще свалям картер ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 18 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 Тая цедка и картера гледа ли ги вече?Майстора у сервиза,читав ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 19 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 Има ли възможност да е датчикКакто го описваш, не се сещам за друг начин да провериш, освен да купиш друг датчик.Ако ти се занимава може да си купиш още един датчик с уред за налягане - като при хубавите Б4-ки и да следиш точно какво става, а не да разчиташ само на праговия фабричен датчик. Иначе аз имам чисто нов оригинален датчик, който го купих при подобен проблем, но така и не го сложих Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zeroheat Публикувано 2 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2018 Здравейте Да повдигна малко темата понеже и мен ми се появиха някакви чумове и притраквания. Искам да попитам някой пробвал ли е с друг тип масло дали има подобрения, например 10W40 или 15W40? Не мисля, че е проблем да се кара с подобно масло ако се сменя по честичко. Примернона 4000 5000км вместо на 8000км както е препоръчано. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 2 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2018 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 2 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2018 Може да пробваш,но ще си вкараш страшен автогол. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zeroheat Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 (Редактирано) хахахаха защо да пробвам тогава? и защо да си вкарам автогол? само да спомена, че бях намерил някъде, че този мотор трябва да се кара с масла от типа 5W40 , 10W40 , затова не мисля, че има нещо кой знае колко нередно, това са коли на 20 години, така или иначе сигурно половина детаили вътре в мотора са доста износени и има по големи от нормалните луфтове, които по рядкото масло не може да уплътни. Аз така или иначе мислех да пробвам, но исках да знам дали някой е пробвал същото. Редактирано 3 Септември 2018 от zeroheat Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 Ха ха, изобщо не си прочел какво се случва с маслата при нагряване, имаш пълното право да експериментираш с колата си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 Я сипи m10d за по-сигурно. Стара е все пак колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zeroheat Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 2 hours ago, buzzi said: Ха ха, изобщо не си прочел какво се случва с маслата при нагряване, имаш пълното право да експериментираш с колата си. Да, наистина си прав. Разбрал съм на обратно нещата. Сега почетох пак. И реално теста може би е удачно да се направи с 5W50 тъй като маслото трябва да остане по гъстичко при работна температура. Което е и целта. При мен шумовете на студена кола изчезват след 2 3 сек. което значи че маслото и системата работят добре на студен мотор. Но нещата се променят на горещ мотор. А единственото, което се променя в цялата схема е това, че маслото изтънява когато повиши температурата си. Само да вметна, че тук не говорим за някакви адски температури, от порядъка на 200+ градуса като в състезателните автомобили. На моята кола температурата на маслото обикновено е около 100 / 110 в редки случай може би 115 градуса. Казвам го защото повечето синтетични и полусинтетични масла от бюджетния клас нямат проблеми с температури до 140 150градуса и не искам разговора да тръгне в погрешна посока. Просно не синтетичните масла по бързо губят свойствата си и затова трябва да се сменят по често. Например на около 4000км. Както и да е, ще си купя манометър за масло и ще премеря налягането да видя в какви граници седи със сегашното масло(Мотул 5W40) и след това ще направя тест с 5W50 ще премеря налягането пак и ще споделя резултатите. После ще покарам 3000 4000км.(на колкото е и сегашото ми масло Мотул 5W40) и ще измеря пак налягането с 5W50 и пак ще споделя тук. Благодаря, че внесохте корекция в идеята ми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 Щом ще разработваш тестове за мотор спрян от производство.... Глей саа. Това е малолитражен високо температурно натоварен и бързо-оборотен мотор. За капак е турбиниран, с хидравлични повдигачи и обтегач и с малък картер. А саа, ми кажи как това масло 15/40, 10/40, 5/50 ще се отрази на работата на студен мотор, и на топъл, как ще достига до турбината, коло ще се промени налягането хидравличните повдигачи, как ще се промени изпаряемостта, пламната температура(от там кокс, нагар и т.н.). Пък кой ти каза, че синтетичните масла имат по-лошо мазане, и се сменяват по-рано... Сега, глей какво ще направиш: откарай колата в някой читав сврвиз, да видят защо променя звука като загрее. Също да премерят компресия, да видят налягането на маслото и да ти кажат колко е сдухан мотора. После ще го мислиш, дали ще я продаваш или правиш. А това: с масло да отстраниш износване....даже не си го и помисляй -невъзможно е. А това как маслото уплътнява....не му е работата на маслото да уплътнява, а да смазва, стигне ли се до момента да се разчита да уплътнява...пиши го тоя мотор за ремонт. Това поне е моето мнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 Данчо вЕрно си много лош деба.На тебе ти е лесно щот сам си ги сваляш разглобяваш и сглобяваш на двора.Ама ние неуките къде си плащаме по сервизите, гледаме да уплътняваме с масло доде може и после ги засилваме у кофата Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
