къде най-малко ни лъжат с газта?
Доколкото знам бутана е без акциз, а в Италия газта им е била само пропан
Съгласен съм с това за течно състояние...ама нали ви написах около 50литра в 40-ска бутилка :stupid: Е ако не е въздух какво да е друго? Ако прекомерно се вдига налягането при зареждане може то да оказва влияние.
ПП - Пък за качеството...Еми аз съм си доволен. На 40 000км тръгна да ми прави проблем на газ. Свалих изчистих филтърчето на клапана и проблеми няма :zustimm:
Не знам колко са верни тия манометри на колонките... всеки път около осем бара налягане показва.
Имате ли идея колко трябва да е налягането и защо?
Миналото лято и аз бях доволен от блуфорс,особено с промоцията от 20 литра+1,зимата нещо не ми хареса газта.Тая година още не съм ги пробвал,но там ще ми е следващото зареждане за справка.
а уж се носеха легенди че Блуфорс била лоша газ,зацапвала бързо филтъра....
Дори и да цапа бързо филтъра при рейката газта пристига по-чиста.Поне при мен колата върви най-добре с Блуфорс.
А филтърчето е 10 лева и се сменя на паркинга :)
Като се замисля, наистина последния път като сменях филтъра, имаше повече графит, но не беше задръстен. Зареждах предимно блуфорс.
А филтрите при нас на пазара са около 5лв. И при мен вървеше най- добре с блуфорс, а с екстрафорс летеше!
Шел наистина много съм доволен колата си върви нормално и не свършва толкова бързо при едно и също каране.На петрол имам чувството ,че е пълнят само с налягане,а за Лукойл да не говорим Е***И скапаната газ колата се едно е с 25коньов мотор.....
Зареждам предимно на 3 бензиностанции газ! ЕКО - заради картата за отстъпка, ШЕЛ - защото ми е най-близо и ОМВ, ако няма на близо другите 2! Значи в интерес на истината 2 пъти съм сърбал попарата на бензиностанции, откакто съм на газ! Първия път на един Лукойл към морето ми заредиха отвратитена газ и докато я изгорих на мен ми се е.а майката, пък за колата не знам :stupid: Втория път ме удариха в количеството на ЕКО-то на бул. България в София! В 44 литрова бутилка с евросонда Томасето, затваряща винаги от 33 до 33.5 литра ми набутаха 44.5 литра :flehan: Иначе с вървенето от ЕКО не съм имал проблеми! В интерес на истината на ШЕЛ и на ОМВ досега всичко е било ок и като количество и като качество на газта!
Преди две седмици на Еко-то на 4-ти километър спирам да заредя и в момента във който бензинджията откача пистолета от колонката тя започна да отброява литри и левове в несвяст без дори да е закачен пистолета на колата. Чичката обаче въпреки това реши да ми сипе газ и се наложи да го спра със викове, сметката бе стигнала 5 лв, а дори литър не влезе в бутилката :steinigung:
Аз така си напълних бутилката в Приморско.
Спирам не идва никой,взех пистолета закачих го и започна да пълни а колонката седи на 0.00.
Ами напълних аз,извиках служител казвам му - гледай нищо не става и си тръгнах с почти 40 литра газ.
А пък който иска да ми вярва :respekt:
КАЖИ - честно ли? :unsure:
Съвсем честно!
Сега се сетих и за Ромпетрола на Богров (който го затвориха вече) поне 4-5 път са ми сипвали над 50л на бутилка 48л (която винаги събира 38-39л) и винаги е имало газ вътре. Като се замисля само ОМВ до момента не са се изложили или поне не съм ги хванал, иначе ОМВ, Еко и Ромпетрол ми допадат най много като качество на пръднята. :hilezh:
само ОМВ
От тях имам една касова бележка с 43 литра, сипани в 40 литрова бутилка. Хубавата новина е че не съм им я платил още, а минаха две години и половина.
Редактирано от martinich
Разговора започва да отива в семкаджиска посока :hilezh:
Значи изключването на 80% от максималната вместимост зависи от няколко неща:
-Работи ли?
-Първоначалното центроване на позиция на бутилката и сондата с поплавъка.
-Нивелация на колата в момента на зареждането.
Това на колко ще изключва, и ще сработва ли тази система е нещо много различно от това да ни лъжат :zustimm:
Моя въпрос в темата е как при останало минимално количество в бутилката влиза повече от нейния обем :stupid: Колега напред в темата каза, че зареждаме в течна фаза(+1)...Ама тогава ако не е въздух какво е??? Защото не е газ!!! Когато ми напълнят с 4-5 литра повече от вместимостта аз поне не минавам повече километри :wall::blink:
ПП - За чуденките как е възможно преди пистолета да е поставен да върти сметка. Това е се получава когато след зареждане на предния автомобил, колонката се спре от "бутона", но пистолета седи на автомобила. Тогава в маркуча на самата колонка налягането пада(не знам защо). Когато отново помпата започне да пълни...първо се пълни маркуча на колонката, после влиза в бутилката :hilezh: Ако старателно теглите бензиновите маркучи по колонките и успеете да промените обема на маркучите(посредством теглене, дърпане, изкълчване, и др) ще постигнете същия ефект. Което ме навежда на мисълта, че май тука някъде е отговора на въпроса как се пълни газова бутилка повече. Просто допълнителното количество си остава на бензиностанцията, но за наша сметка :respekt: Най-лесно е винаги когато зареждате да слушате когато тръгне помпата върти ли брояча? А във вашето МПС ли влиза горивото за ХХХ сума пари :zustimm:
Другите случай на зареждане без да се върти брояча са изцяло компютърни грешки, или моментен срив на системата.
Редактирано от Vankata_84
Днес се наложи на една газова бутилка за готвене да и сменя крана,нова е и беше пълнена два пъти,като махнах винтила и я обърнах наобратно,изтече нещо като вода,може би кондзенз около 150 милилитра,а бутилката е от най малките,май 2 или3 кг,значи 4-5 литра,тая течност така гадно миришеше,че цял ден не изчезна миризмата от ръцете ми,колкото и да ги миех с всякакви препарати.Та искам да кажа,че просто имаше нещо като вода.Незнам как е попаднала там.
От Ромпетрол съм доволен. Лъжат в количеството, както всички останали вериги бензиностанции, но все пак...качеството им е на ниво. Засега...
Дойде време и аз да се разпиша в тази тема.
Газостанцията на Топливо на ж.п. прелеза на Резбарска. На Хондата евросондата е чисто нова и бутилката е доста малка което води до това че зарежда точно 22.7 литра +/- 0.1 литра. Е да ама не, там успяха да сипят 24.5 литра без проблем. След което си платих и се изнизах, само звъннах един телефон жена ми да зареди другата кола в ЕКО-то. След като свърши тази газ точно и по борд комп и по усет си беше като за 23 литра отидох на ЕКО-то (този път на околомръсното не в обичайното) и о чудо на чудесата колата събра точно 22.73 литра.
Та имайте си едно наум за там.
В петък зареждам на ОМВ за 15 лв бензин,колкото да има за припалване,плащам си с картата,дават ми касовата бележка-15,00 лв,дават ми бележката,на която се разписвам опаааааааааа 75,00 лв :gruebel: .Питам каква е тази сума,лелята се ошашка,викам ,айде няма да вдигам големи скандали,че шефката беше зад гърба и,а и бях в настроение тогава.Дадоха ми 60 лв и се оправиха нещата,така че колеги,гледайте върху каква сума се разписвате.
Предположих как е станала грешката,бутоните на цифрите на клавиатурата са подредени по един начин /789456123/, а на пост устройството по друг /123456789/ и нали първо се пише сумата на клавиатурата,после същата на пост устройството,затова и влязох в положението на служителката.
В началото на месеца на същата бензиностанция налях 10 литра бензин,като си карам само на газ,по едно време исках да покарам само на бенз,изминах 20 км и бензина свърши :gruebel: помпата не се чуваше да върти и тогава сипах горните 6 литра и бръмна.Мога ли да поискам на бензиностанцията да ми извадят някаква мярка да замеря отговаря ли количеството или трябва да отида с 5 литрова туба и да ми я напълнят догоре и да се окаже че са ми сипали 7-8 :gruebel: де да търся туба мамка му
Редактирано от integrale45
