Кое бихте си купили Ауди 80 1.9TDI или 1.6i на газ
SoloBaricL7
Кое е по икономично и по добър избор като цяло , Ауди 80 b4 (комби) 1.9TDI или 1.6i/2.0 на газ
Редактирано от SoloBaricL7
Хайде колеги, споделете си мнението, че и аз съм изправен пред такава дилема.
На вкус и на цвет, товарищи нет, казват Руснаците .. :)
Който е привърженик на печките, ще си вземе такава, ще я подкара на олио и ще му излиза още по без пари, отколкото на сестрата на багера .. :D
Който е привърженик на бензинките, ще заложи на газификацията и те така .. :)
Представям си какъв болид ще е туй, 1.6 на метан, направо ще хвърка .. :D
За градско бензин с алтернативно гориво, за извънградско - дизел. Вие си правете сметката.
С АГУ градско в Сф. с 2.0 е минимум 13 на 100. Дизела ако дава до 8 на 100 разлика няма голяма...извънградско пак така....на газ 8-9 на 100, а нафта 5-6 на 100 :gruebel: То май дилемата е да намериш запазена кола като цяло....при дизела ми харесва работата на мотора в ниски и средни обороти и това, че на дълъг път при 120 км. е под 3000 об...
Мисля че по-удачно би било да се обърнеш за мнение към колегите, които карат тези коли с въпросните мотори.И все пак както по-горе казва колегата martod "който на каквото е привърженик" :hilezh:
Е голямата драма че е 1.6 :hilezh:
То пък АБК като тръгне с тия криви клапи, та се къса ...
По темата - сажда колега ... Само дизел и тФа е !
Разход ти дава колкото бензинова с чесън, обаче няма да се плашиш дали ще гърми или не, кога са сменявани свещи, и на колко години са кабелите !
Ся че и 1З не е много в час не споря ...
По-добре обаче по-запазената кола ...
Определено 1.6 е малко по-живо от 2.0 до едно положение заради късите скорости ...
Което не значи че е за подценяване ...
Аз например се ослушвам в момента за Е46 316, и ми дреме на бахура че е 1.6 :unsure:
... 1.9 е колега 105 коня доколкото си спомням. Инак 1.6 на Б4 е прилично, преки впечатления от служебен авант с обикновена уредба вече около 200К км, никакви драми с мотора и вървежа на газ. Но съм за 1Z с чип :hilezh::bia:
Абе д...ба и дизелите на 15+ години и турбини карани с наливно масло от предните собственици.
Бензин+газ форевър а дали ще е 1.6 или 2.0 тя разликата е 15 коня но в данъка и гражданската също има разлика
На въпроса но колегата-Аз съм за бензин+ газ но само да е 1.6(101) или 2.0(115). В никакъв случай 2.0 моно 90hp
Успех в избора :bia:
E Нали е 250 паунда бе д...ба и турбината dry.gif кво толкова . Да ама тоя мотор изкарва 500000 без грижи rolleyes.gif
А най ме кефи през 2 седмици,абе врътни ми я малко,че много харчи.
Кабели....свещи,гърмежи,....
Редактирано от Fitil4o
Е тихо ся дееее ...
Прав си иначе - 1.9 бензинка е ... Има си и м43б16, който си е 1.6 ...
Както и да е :hilezh:
Мазното каране не е проблем на АБК :hilezh: , още повече на АДА :hilezh:
Явно само аз не си навивам кранчетата, а съм го отворил докрай ... Не ми е гърмяла никога (само веднъж като я взех на първият ден) след намесите на Ради, колкото и да се опитвам си поема както дойде ...
Определено обаче няма смисъл да се занимаваш с изпарители, настройки, клапи и т.н. !
Сажда с чипс или без и си карай в живота :hilezh:
Офф:
... абе опитах се да те насоча лекинко, ма не поддаваш като че ли :lol:
П.С. Ако искаш да пробваш М43Б19, джъст колл.
Редактирано от gecata_stamboliev
Според мен си е въпрос на навик. Аз бих взел бензин с газ. И аз съм с отвити кранчета. Другата кола в семейството е A4 1.9TDI(110). Еми 80-ката повече си ме равда как върви, колкото и странно да Ви звучи. А4-ката редовно се отплесвам и я вкарвам в червеното... Вярно, че я има и драмата със свещи/кабели/филтри и тн. Но от другата страна имаме турбини, дебитомери ...
  • 2 weeks later...
Викаш атмосферен малолтриажен сандък с кардан е далавера голяма, ама да не се учудиш като почнат велосипедистите да ти бият къси-дълги и да ти подават бинокъла.... :hilezh::hilezh::hilezh:
Шегувам се :bia:
  • Like 4
Пешо репнах те мамин, не се сдържах. Както казва шефа "Всички коли са варели на колела!" така че каквото вземеш ти ще си го караш.
1,9 TDI няма да е толкова спънат като 1,6, ще ти е по евтин от 1,6 бензина от всяка погледната гледна точка. А какъвто и гроб да бъде дизела на "милиард" км, с парите, които ще ги дадеш за газова ще го вкараш в топ състояние, и няма да ти бръмчи на глава с 100 на 3 000 оборота. При 1,9 ТДИ на 3000 оборота ще си на 140+ :) . Сам преценявай 1,9 ТДИ при каквото и натискане да го натискаш ако е горе-долу в добро състояние мотора с голям зор ще ти гори извънградско повече от 6 :zustimm:
Ако ще е 80 Б4 бензин да е 2.0 АБТ, с газ за да ти е икономично, ще ти върви повече от 1,6 определено :)
Редактирано от iordan0ff
Според мен си вземи бензинов мотор с АГУ. Двигател 1.6 малко малее според мен, освен ако определено икономията ти е основната цел и мислиш да караш спокойно. Тръгнеш ли да "рацерстваш" с този мотор ще гори като 2.0, но няма да върви. Аз също мисля, че 2.0 мотор с 8 клапана е оптимален вариант за това, което търсиш. Дизела не е лош, но да е нов - иначе тези милионници, които се продават ще те разорят от поддръжка. Да не говорим за скапаната нафта и т.н.
  • Like 1
Публикувано (Редактирано)
нещо се отказах от 1.9тди , на 1.6 бензин с газ съм се спрял , икономията ми е основна цел
  • Like 1
