Модификации по нашите А3
Moonland
Мисля си аз, че може да ти опира в под калниците... ако е до 8 J ще бъде добре, но все пак и 19ката стои много много голяма, за нашите малки коли. По-добре 18ка, аз бях на 225/40/18, 8 J и нямах никакви проблеми. Сега съм със 17ки и бих казал, че е по-комфортна колата и волана е по-лек
Зависи с какви си сега , но ако скочиш от 15-ки на 19-ки ще усетиш разлика в разхода , няма да ти се повиши с 1-2 литра на 100 км разбира се , най много половин литър да гълта повече.
Обаче по твърдо возене , повече концентрация върху пътя , защото такива джанти се кривят дооста лесно особено с 40-45h на гумата ;)
Колега venkYYY има ли голама разлика в разхода???
Както каза колегата по-горе разлика няма да усетиш, твоя мотор има сила да движи с тези джанти, най-много да ти качи с литър, което ме съмнява :) Зависи в какъв град си, ако често се налага да спираш ще ти го качи с литър, иначе честно казано ме съмнява :)
П.с.- Джанти кривят само хората които не пазят и не помпят гумите както трябва.. аз 18ките ги помпах на 3.0-3.2 атмосфери и нямах никакви проблеми, при положение, че в Петрохан бях ударил в една дупка в която си мислех, че ще срежа гума и счупя джанта... но нямаше нищо за мой късмет :) Сега 17ките ги помпя на 2.9 - 3.0 атмосфери и пак не мърдат, просто трябва по-внимателно защото при така напомпани гуми спирачния път се увеличава.
Редактирано от venkYYY
Тука се дават прогнози за времето на база на наплюнчен палец...
Нито някой споменава ширина на гумите в единия и другия случай, нито тегло на колелата/джантите...! Интересна и почти не безсмислена дискусия :)
Колеги тези дали ще тичат на сива а 3 ка ???Кои от двата варянта бихте избрали ?Искам да се допитам понеже вийдам че, разбирате от тези неща!
post-87572-0-48358200-1399884348_thumb.j
post-87572-0-16297700-1399884580_thumb.j
Редактирано от DOBROSLAV
Това е изцяло въпрос на вкус и единственото от значение е на теб какво ти допада. Щом питаш обаче - аз бих избрал третите. Нито едни от двете не ми допадат дори малко, без значение от цвета на колата... И все пак ако трябва да си избирам между двете наказания май с вторите ще ме е с четвърт идея по-малко срам :) но отново - това е ИЗЦЯЛО въпрос на личен вкус, абстрахирайки се от качеството (или липсата на такова) на тия марки...
Как издържаш да караш на 3 бара направо не знам? По принцип от А3 не може да се очаква да вози прилично, още повече като имаме предвид и БГ пътищата, ама това на 3 бара е прекалено според мен. :D
При мен така 17-ките гумаджиите ги бяха направили на около 3, ама усетих, че има нещо нередно. Карах ги на около 2,4-2,5, а по спомен в Autodata-та им даваха даже даже да са 2,2 ако не се лъжа.
А иначе на въпроса на колегата DOBROSLAV - трудно може да се кажа, кои ще отиват на Сива А3-ка, ама ако слагаш такива задължително помисли и за по-големи дискове. Такива "отворени" джанти изглеждат нелепо със стоков 288мм диск, стои точно като DVD. :hilezh:
@lowforce, на 2.2 дават за Германия, Австрия... и т.н. ние с нашите "ендъци"(ями)  в които можеш да клекнеш и да се скриеш, караме на 3, че и повече :D Между другото туко що ходих да си махам гумите, и явно от това напомпване се бяха залепили така зверски, че гумаджиите с мъки ги отлепиха от джантите  :D
Налягането не се определя спрямо терена, а спрямо натоварването и сцеплението, в зависимост и от размера на гумите. А гравитацията е горе долу същата между Германия и България, така че аз бих се придържал към предписанието на производителя. Както сам отбеляза сцеплението намалява доста при пренапомпани гуми. А сцеплението пък на българската настилка далеч не е като на немската... По-добре изкривена джанта пред изкривен череп...
При мене като се отвори  капака  на резервоара ми пише доста подробно с колко бара да карам. Доста добре е описано и за размера на гумите и за пасажерите ;)
При всички коли е така. Или от вътр. страна на капака на резервоара или отстрани на шоф. врата както е при мен. Аз си спазвам предписанието там, преди дълъг път качвам малко налягането предвид факта, че колата е по-натоварена.
аз съм много съгласна с това.
карам ги на 2.2 отпред и на 2.0 отзад, до сега крива джанта не съм имала.
Ако натоварвам колата много много, на 2.5 всичките.. :)
То сцепление по нашите пътища липсва, ако сте забелязали на стар асфалт (такъв който най често се вижда по второстепенните пътища) сцеплението е доста по добро.
Аз моите 18ки ги карам на : 2.4 отпред , 2.3 2.2 отзад и въпреки че предните гуми са хубави ( благодарение на колегата Tsvetkov83 :zustimm:  )  пак си ги върти колата...
Добре, гледам, че всички карате с доста по-ниско налягане на гумите от мен.. Да ви попитам, кривили ли сте джанти, правили ли сте балони на гумите и най-фаталното чупени джанти?
И аз карам 17-ките на 2, 2.2 някъде. Зимата 16-ките и тях на толкова. Не съм имал проблеми до сега. Ама тия гуми как ги въртите? ASR не е ли сериен при 8P поне ?
Публикувано (Редактирано)
Никога не съм кривил джанта или увреждал гума. Никога обаче не съм и карал с боклучави/евтинджос-ментак алу джанти - или оригинални, или от признат производител.
Не бих се обзаложил и кое е по-опасно за самата гума - да треснеш силно пренапомпана гума в дупка... Това повишено налягане в момента на удара някъде избива и когато си на ръба на еластичността на гумата....
Иначе и аз карам или на предписанието, или даже 0,1-0,2 под него когато не ми предстои дълъг път (градско). При дълъг път ги качвам предвид повишеното натоварване и по-оптимален разход на гориво. Но отново в рамките на предписанието за по-натоварен автомобил. От както ретрофитнах и TPMS системата съм с още една идея по-спокоен, че карам с правилното налягане на всички гуми във всеки един момент.
Редактирано от Moonland
