Модификации по нашите А3
Moonland
Публикувано (Редактирано)
Дай ми възможност да го измия първо  :hilezh:
Разликата може да се види само при внимателно сравнение с преди, но както казах не исках да влизам в ненужни филми, а просто да се възползвам от възможното в рамките на разумното. В момента реално ЕТ-то отзад е 43, като при под 41-42 вече може да се очакват проблеми при натоварена кола спрямо проучването ми.
Днес правих "тестдрайв" и всичко е точно. Мисля да ги ползвам и за зимните, оригинални джанти - там теоретично мога да сложа и над двойно по-дебели, но не мисля да го правя за сега.
Редактирано от Moonland
Moonland, точно затова мислех и да ти кажа, че фланци с легна за джантата би било най-добре.. но 5мм така или иначе са си нищо, замислям се и аз дали да си занеса едни стари дискове на майстора при който си карам колата.. да ми ги отреже, че да станат фланци :D Между другото, колегата Мишо Петков ми беше казал, че болтовете които са по магазинчетата по 4 лв/бр не са много надеждни, слагал е такива по-дълги и след няколко месеца вече са се били изкривил... Ако си сложил нещо такова внимавай :)
П.с.- На мен също не ми отваря снимките на privaileg
Такива със собствена центровка почват от около 10мм просто защото при по-малко не е необходимо както личи и от снимката. И аз преди да ги наложа се чудих дали собствената центровка ще е достатъчна, но се оказа напълно.
И фланците, и болтовете са от Германия, фланците са и тамошно производство, за болтовете не знам. Не очаквам проблеми, ще се види. По данни на производителя: До 5мм шайби могат по принцип (трябва да се провери че има останали определен брой "навивки") да се ползват и старите болтове. Над 5мм трябват по-дълги болтове. Аз реших да отида на по-сигурния вариант  :)
Ето как седят с монтирани джанти:
Паснаха перфектно към джантите (които като ги измия, няма да личи разлика   :blackey:)
Можеше и повече. Както съм казвал и в друга тема, летните ми джанти са с фабрично ЕТ 36, зимните с 56 + 20мм фланец пак 36 и проблеми със закачане, завиване, натоварена с багаж и хора отзад нямам! Но това е предела на раздуване! Като стойка е супер, защото хем не излиза от калника, хем е като негово продължение надолу. Та според мен можеше спокойно да и сложиш 10мм да си ЕТ 38 и ефекта, визуално щеше да е доста по- изразен без опасност за колелата.
Срещнах многобройни твърдения в обратното, описващи граница от ~ЕТ40 (без премахване на болта).
Вероятно зависи и с кое от 4-те вида окачване си (спортно в моя случай) и какви гуми.
Предпочитам да съм на сигурната страна на нещата и да не подронвам сигурността заради някаква визия :) Последното нещо, което искам е при вълна на магистрала при 230+ km/h да имам случка заради 5 или 10мм визия.
Ако самолетите летяха само на късмет....
Късмет трябва и при 50 км/ч, а застрашаване на сигурността заради визия не е нужно нито при 50 км/ч, нито при 250 км/ч, казах го образно.
Според мен де.  :) Особено в нашата родинка всеки ден виждам по улиците хора, които мислят доста различно (или по-точно просто не мислят).
В конкретния случай при определена конфигурация (например тази на baha) вероятно ЕТ36 е ок, при други ЕТ38 или ЕТ40... ама не желая да разбирам от личен опит къде е границата в моята конфигурация в името на половин cm ;)
Отговор от 1 дума: визия
Отговор с няколко думи: Единствено и само за визуален ефект - удължаване на съответната ос и изнасяна на гумите по-навън за да запълнят калника.
Някои твърдят, че така се увеличава и стабилността на пътя, но тъй като искаш "по-кратичко", а и не е тук мястото, това няма да го обсъждаме - въпросът е спорен и ще си остане спорен.
... Което на първо място пък значи, че автомобилът е с грешни по размер/ЕТ джанти и това е коригиращ кърпеж!   ;)
Най-новата цигания по варела (LED осветление на номера), планирана от поне година, но все не й идваше ред:
F671F38A-C983-485F-9546-62D42A3F7F8B_zps
15810151-2256-4761-BB8B-2083CC88A8E0_zps
Специални благодарности на Спас, който ми осигури два перфектни плафона, с който да заменя моите ръждилници.   :flehan:
Май леко съм се престарал със силата на лед-овете, може да пробвам да поръчам по-слаби след време...
Аз съм голям фен на лед осветлението, но за моята 3-ка трябва да взимам Canbus и цената малко ме затормозява. Плафоните отзад са 60 лева, а вътре в купето крушките са 4 по 12 лева. Все пак един ден ще стане :)
Moonland да прав си, но така се прави, когато слагаш лети джанти 14/15 с 6/7 J на лада ;)
Редактирано от Wolfgar
Wolfgar, ако те радва лед осветлението, мога да помогна. Гледам от София си, така че, ако искаш можем да се видиме и да ти покажа готовото в мойто Ауди. Смея да твърдя, че се получи много добре. CAN го решавам елементарно и с нищо не се различава от тези които се продават. Можеше да кача снимки, но уви жената в неделя ми поля лаптопа.
Използвам български LED крушки, за които смея да твърдя, че превъзхождат с пъти китайките, и цената им е що годе прилична - 5 кинта на парче. За вътрешното осветление ти трябват 4 за предния плафон, 2 за задния, две за осветлението в краката и още 4 за корите на вратите.
Редактирано от bsdnikolov
А това са снимки на А3-ката на съседа, в петък му поставих ледовете.
Винаги е твърдял, че не харесва този тип светлина, но като видя мойта вече завършена, помоли да направиме и неговата. Ето и резултата. Малко е кофти качеството, ама снимах с телефон.
Не знам как издържате с тези LED-ове, на мен студено бялата светлина ми напомня за някаква морга. :hilezh:
Не е точно модификация, но е нещо доста ценно и рядко - фарове Hella (Morette Style) за 8L:
http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-S3-A3-97-03-Hella-Headlights-Morette-/331248017232?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4d1feb9f50
Мен лично, светодиодното осветление повече ме радва, но това си въпрос на индивидуални вкусове.
Като съм тръгнал на тази тема, да покажа и дневните. Осъзнавам, че темата е спорна, относно това, дали не разваля вида на колата. Но мен си ме кефи.
LED в купето за мен тича само на светъл салон. Иначе ми седи просто като евтин тунЕнг. Фабричен LED като в A3 8V е по-различно - там и цвета, и интензитета са премерени и седи по доста по-различен начин.
По екстериора обаче (с изкл. на габарити и пръскалки за предното стъкло  :D ) седят добре, стига да не са фенери като на колегата Ivo-G или да синеят като "straight from Ilianci".
@bsdnikolov
Дневните според мен седят добре на колата!
Искаш ли два за габаритите отпред? Да е пълен комплекта джипси-лед-тунинг :)
Имам си наследство от предишния собственик...   :hilezh:
Всеки има право на лош вкус, на мен лично дъртите жълти крушки ми напомнят за комунизма и руските коли, докато бялата светлина придава малко по-модерно излъчване. В крайна сметка всеки е свободен да си циганосва колата както намери за добре.   :D
@Ivo-G, еската има страшно дупе  :flehan: Но все пак ако се замислиш да сложиш 1 прост диод с резистор 600 кило ома май беше... Да свети само в една точка, хем се вижда, че е лед, хем не осветява целия номер като елхЪ :D
Редактирано от venkYYY
Лошото е, че при мен така е монтиран номера, че нямат вадене. За да се свали капачето на плафона трябва да се разглоби половината багажник и да се махне цялата лайстна. Едва ли скоро ще ми дойде музата пак да разглабям 1 час...
