sky Публикувано 25 Октомври 2013 Автор Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Сваля се кората и сменяш цялото нещо. Ето снимка на предна дясна със свален говорител. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoff Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 (Редактирано) Sky, благодаря за отговора. Проблема беше в намирането на говорителя, а не в разглобяването. На моя ( на снимката ) има само Richbass woofer + номер, по който не излиза нищо Иначе, за тези, които не знаят как се маха кората на вратата : http://www.audizine.com/forum/showthread.php/419508-Writeup-*How-to-replace-the-LED-light-bar-(background-lighting)-in-the-door-panel.* Редактирано 25 Октомври 2013 от manoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Ако омажа е различен паинера няма да работи като хората!Мисля Босето е 8ом.Ако ти е прецакан и не можеш да си го оправиш имам два оригинални Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demato Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Привет на всички!Имам един вьпрос.Искам да си сваля катализатора.Та откьде трябва да го извадя?На прьв поглед мисля ,че трябва да излезне отгоре покрай турбото.Дали някой е правил тази операция?Ще сьм ви много благодарен ако някой знае и сподели с мен!!Става вьорос за колата от подписа А6 3.0 тди.Колата е без ДПФ-специялният филтьр.Мерси и дано някой знае!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 (Редактирано) С какво мислиш да го дърпаш да излезе ? пс Защо ще го махаш ? Редактирано 25 Октомври 2013 от shpeksi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Излиза отдоле катализатора и се отпуска магариту макло надоле. Тегава работа си е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demato Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Искам да го изчистя,имам сьмнения ,че е мнпго затлачен!А защо да го дьрпам?Отгоре няма шанс,така ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoil Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 пред-катализатора се вади отгоре!Развива се долу скобите и пружинкатаНо внимателно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demato Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Да ,не дооточних!Става дума за катал. веднага след турбото!Оттам ще излезе ли?Правил ли си тази процедура!!!Мерси много! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 На А8-ца може да е различно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demato Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Последно?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoil Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 И последно, и предпоследно пред-катализатора се вади от гореРазвива му се фланеца към стяжките отдолу, отвива се от турбото, махат се букси за собди и се вади отгоре.Дано тоя път ти стана ясно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demato Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Я пак!Майтапя се!!! Мерси много и лек уикент! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 На колко трябва да надува турбината на пълна газ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Да попитам.....Имам паразитен шум / тракане / от задна дясна врата....Идва някъде от вътрешността на виниловите кори и много ме дразни.Дайте идея, начин и най-вече добър майстор, който да оправи вратата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Ами май беше 2,6 в най-добрия случай, при загрял мотор и на S кутията. Трябва и да го задържи налягането. Не твърдя за миродавност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Абсолютно предполагам ? Или е надналягане ? Редактирано 27 Октомври 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoil Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 На колко трябва да надува турбината на пълна газ?Стандартен софт 1.3 - 1.35Имай в предвид, че МАП-а е до 1.6макс, т.е. дори с оптимизация макса на холд е 1.55 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Ами да, погрешно включих и атмосферното, което обикновено е към 1000, моята преди 6-7 месеца я гледах последно и задържаше към 2400-2450, което не знам колко добре или зле е. Както и да е доколкото знам под това не е много добре, с почистване вдига ли се, или си заминава турбото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Хм разминаване някакво се получава. Някой друг с мнение? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoil Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 какво значи разминаване?това е налягането! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 25 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2013 Ти казваш 1.3/1.35 при сток софт, а колегата Preslito казва 1.4/1.45 но не споменава при какъв софт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 26 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2013 Стоиле, можеш ли да постнеш нещо като таблица със стойностите на оборотите и съответните на турбото?Мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 26 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2013 Надув на турбото зависи от това колко силно си настъпил педала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 26 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2013 и какво е натоварването- скоростта ,оборотите и съотвения наклон Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
