DLS Публикувано 27 Май 2014 Доклад Share Публикувано 27 Май 2014 А къде са тия коне по оборотомера? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 27 Май 2014 Доклад Share Публикувано 27 Май 2014 В прекъсвач още не съм я вкарвал(не виждам и смисъл),но изтегля по-добре в низките обороти от преди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 27 Май 2014 Доклад Share Публикувано 27 Май 2014 Да точно това питам аз, дали до 2,5к има някаква разлика след като е атмосферка. Реално това е може би по-важното от някакви си 5коня като си вече в обороти, аз лично тогава не мога да ги усетя както не мога да усетя и климатика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 27 Май 2014 Доклад Share Публикувано 27 Май 2014 Ще дам пример с 101 к.с <срещу> 115 к.с. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 28 Май 2014 Доклад Share Публикувано 28 Май 2014 10-те коня са с 10нм ТЕ се усещат А понеже мощността се определя от обороти и момент може пък и те да дигат конете а? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jamo Публикувано 1 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2014 Казах, че не може да се усети разлика в ускорение - само в работата на ниски и потегляне с вкл. климатик (както казаха по-рано вдига се малко въртящият момент).Не се имам и за шофьор де, някой който кара повече може и да усети по-голяма разлика (по скоро скоро не ми се вярва). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 1 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2014 ....И разликата сигурно след чипосването е 1 кола на 2 км дистанция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги ЖОЖО Публикувано 8 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 Друго решение на проблема с мощноста е газов инжекцион. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bat ves Публикувано 8 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 Друго решение на проблема с мощноста е газов инжекцион.По точно...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanioj Публикувано 8 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2014 Това сигурно е някое решение от което със сигурнуст губиш мощност . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги ЖОЖО Публикувано 10 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2014 Прави се чип с 27ц512 и по стара отработена схема се сменят предваренията за газ и бензин.Моята колица набира до 3500 об., по- добре на газ отколкото на бензин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 10 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2014 (Редактирано) Може ли да направиш видеоклип на ускорението от 0 до 100.Моята хукваше още от 2000 оборота-тон и половина кола.В завой ми се изнасяше задницата,все едно карам със задно,но с куатрото се губи момента от "махалото на часовника",както при БМВ,което е много добре. Редактирано 10 Юни 2014 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 10 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2014 (Редактирано) За жалост и аз вярвах в тия ралти със по-добро ускорение на газ в ниски обороти...След над 90 000км на газ, като се повозя на бенз. чесно да си кажа специално върт.момент( който по принцип не е много) си е повече и се усеща много добре. При мен осезаемо се усеща как в единия случай на газ просто се набира, на бензин се усеща някакво смачкване на тампони и окачване. ПП - Какво си бутнал в чипа та да върви повече с нормална газова от на бензин??? Редактирано 10 Юни 2014 от Vankata_84 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги ЖОЖО Публикувано 10 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2014 Предварението е бутнато.И има разлика между обикновена газ и инжекцион. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 10 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2014 Газта никога не може да бъде на едно ниво с бензина.Това се усеща най-вече в изкачването на баирите.Разликата при ГИ е минимална но я има,а с обикновена газова се усеща още повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanioj Публикувано 10 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2014 Охо , тук прочетох най-накрая нещо интелигентно на тема газови икономии . Добре е повече хора да разберат че няма евтино и хубаво . И как така купуват си Ауди , автомобил с прецизно проектиран и изпълнен двигател и хоп - газова уредба . Било по-евтино , а дали е така ? Колко разхода има още покрай "евтиното" гориво ? И това изобщо Ауди ли е вече ? Вървели повече на газ - дрън , дрън . Винаги съм се чудил за тези които го казват , вярват ли си ? Да говорим за Жигули и Москвичи ще ги разбера . Колкото по истенската тема - мен ме устройва ако чип ми подобри работата на двигателя . Ако може да премахне ефекта от климатика е о'к , дори и измерено да е никакви коне . Разбирам го като по-съвременна настройка ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 11 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2014 Придържайте се към заглавието на темата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Костадинов Публикувано 11 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2014 А какво мислите за система с азотен окис (NOS)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KM5 Публикувано 14 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2014 Ти сериозно ли?Sent from my Lenovo S5000-H using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
