golfa Публикувано 1 Август 2014 Доклад Share Публикувано 1 Август 2014 Здравейте колеги , снощи некое гейче минало ими ударил предното стъкло вследстие е спукано та въпроса ми е дали да търся втора употреба оригинално или да сложа китайско ново , по ВИН стъклото ми е топлозащитно незнам серийно ли са така , и втора ръка имали сложност при монтажа в сравнение с ново имам още 2 въпроса но ще ги задам в зависимост от съветите ви благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chanchev Публикувано 1 Август 2014 Доклад Share Публикувано 1 Август 2014 Най добре си сложи чисто ново стъкло ако не са ти проблем парите защото старото при демонтажа може да се повреди и след време да започне да пропуска да се запотява отделно трябва да го чистиш от лепилото да търсиш всички лаисни а новото е в комплект с лаисните. Това е мое мнение ти си преценяваш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 1 Август 2014 Доклад Share Публикувано 1 Август 2014 като цени как варират ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chanchev Публикувано 1 Август 2014 Доклад Share Публикувано 1 Август 2014 втора рака е 100лв а чисто ново е 320 лв с безплатен монтаж Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 1 Август 2014 Доклад Share Публикувано 1 Август 2014 (Редактирано) Много ми е интересно на стъкло което е демонтирано кадърно без следи от камъчета или каквито и да са люспи .Какво може да му стане след време та да започне да пропуска вода (може би като е втора употреба има микропукнатини )Та гатанката е какво им се поврежда на стъклата Отделно на А6 има 2 лайстни които са отляво и от отдясно на стъклото ,Може да си ползва старите от неговата кола или да му ги подарят със стъклото Наскоро чух някой да разправя че се изкривявали ?Е така да направим малко фън темата Редактирано 1 Август 2014 от gogotzanovsf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chanchev Публикувано 1 Август 2014 Доклад Share Публикувано 1 Август 2014 а не мисля че ти да си направиш реклама на авточастите втора употреба, кадърно разглобените Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 1 Август 2014 Доклад Share Публикувано 1 Август 2014 @golfaСложи си европейско стъкло,с китайски боклуци не се занимавай,още повече,ако имаш и сензор за дъжд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 1 Август 2014 Доклад Share Публикувано 1 Август 2014 Много неподходящ момент за смяна на стъкло и претенции за намиране на някакво... Особено в радиус от 100-200км от София За gogotzanovsf - или хубаво, или нищо, изключително коректен, а и от реклама няма нужда тук! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 1 Август 2014 Доклад Share Публикувано 1 Август 2014 (Редактирано) а не мисля че ти да си направиш реклама на авточастите втора употреба, кадърно разглобенитеСамо да добавя че предни стъкла отдавна нямам ,а ти всичко ново ли купуваш за колата си защото не всички може да си го позволимИ за да не подвеждаме колегите излишноИскаш ли да се обосновеш как се повреждат след време стъклата като са втора употреба Ако се изкажа така неподготвено без никакви аргументи ,бих се засрамил много и следващия път преди да пиша щях да мисля поне малкоЗасега знаем че стъклата или се чупят при сваляне или остават здрави нали Ако трябва да си говорим чесно ,поне според мен нещата стоят така1 НОВО но хубаво ,от реномираните производители на стъкла около 300-400 лева2 хубаво втора употреба ако е без забележки около 100 лева (по софийските морги навярно няма никъде)3 някакво китайско ,ако колата е за продажба Редактирано 1 Август 2014 от gogotzanovsf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
golfa Публикувано 2 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Август 2014 Благодаря ви колеги засега клоня към оригинално 2 употреба не че не ми се иска ново но шибаните финанси са ограничени на този етап, хайде сега дайте полезни съвети какво точно да гледам като за потенциален проблем при доставка на стъклото хайде за люспи и пукнатини нема начин ще оглаждам но възможно ли е евентуално при демонтажа да се получат микро пукнатини които са незабелижими за окото и да се появи проблем вследствие . И още нещо да питам на цялата серия А6 С5 стъклата да ли са еднакви в смисъл от 97 до 2000 г взаимозаменяеми ли са и зависи ли дали е комби .Благодаря ви още веднъж Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 2 Август 2014 Доклад Share Публикувано 2 Август 2014 По добре не поръчвай стъкло по еконт ,много ги чупят .Аз съм пращал 2 стъкла и двамата купувачи се набутаха с пари за път за да видят че стъклото е счупено и оттогава не изпращам .Намери си някъде около теб ,и най-добре е ако може да викнеш и стъклар в моргата за да може направо да ти го монтира на колата.Идеята е да не го транспортираш ,защото има шанс от счупване .Би трябвало да са еднакви на всички А6 от 98 до 2004 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valios4 Публикувано 4 Август 2014 Доклад Share Публикувано 4 Август 2014 При комби и седан има разлика, поне аз като си търсих всички така ми казаха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gop86 Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 Да м/у комби и седан има разлика.... а по-лошото е , ако си с А6 - 4.2 или S6 ....тога е веселбата ....500лв алтернативно 888лв - оригинално. А китайците са решили , че нямат файда да правят такива стъкла И за капак ... всички С-ки и 4.2-ки са вече без стъкла. ( честито на печелившите ) за жалост съм един от тях . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 Някой може ли да разясна каква е разликата между ,комби ,седан и 4.2 каСтана ми интересно при еднакви купета на които предните врати са им с еднакъв ъгъл откъде идва разликата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gop86 Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 Адаш за комбито и седана разликата е в горния ъгъл който се сключва тавана с предните греди ( поне така ми казаха ) а колкото до 4.2 го изпитах лично след като си взех от комби 1.8т 2001 за моето комби челно стъкло и уж го премерих и видимо ми се стори горе долу , че става , но лайсните пречеха за пълна проверка . След като си го докарах едвам едвам до София и отидохме да сваляме моето свалихме лайсната под чистачките и наложихме за всеки случай двете стъкла и се оказа 2.5 см по малко стъклото което съм взел. Също така и лайсната под чистачката за 4.2 и С-овица е различна ( даже идвах при тебе да търся и не намерихме с твоите момчета ) Мислех , че има разлика фейслифи и не фейслито , но уви не беше и това. И звъннах на една мадама мой човек в порсше запад да провери и да ми каже категорично по VIN за какво става дума и се оказа че 8V двигателите на Ц5 купе са с изцяло различна предница Предно стъкло , пластмаса под чистачките , дори преден капак фарове също са различни ( с фаровете го тествах онзи ден и наистина са с друг ъгъл спрямо решетката на капака ) да ти кажа хич не ми се искаше да съм прав , но...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 Искаш да кажеш, че преди фейс, след, V8 и S6 са все с различни и несъвместими помежду си стъкла и фарове? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gop86 Публикувано 16 Август 2014 Доклад Share Публикувано 16 Август 2014 Всички А6 седан преди ,след и между фейслофт са един вид. Всички комбита прди и след фейслифт са друг вид стъкла. А всички 4,2 и S преди и след фейса са с 3-ти вид стъкла (по-големи и с по-прави ъгли в долния край) Признавам не съм сигурен дали между 4,2 (S6) седан и комби има разлика ,но съм склонен да мисля ,че и там има . Така се получава ,че C5 купе има 4 вида стъкла. А за фаровете само казвам , че на мойта С-ка се опитах да аложа фарове от фейслифт и не станаха . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 16 Август 2014 Доклад Share Публикувано 16 Август 2014 На седан и авант дори гредичките на предното стъкло отвътре са много различни. Относно стъклата, китайските са всичките различни и изобщо не е ясно на какво ще попаднеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
6umahera Публикувано 5 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2014 Дори и втора ръка,оригинала си е оригинал,дори и да стане нещо поне няма да те нареже. za ОРИГИНАЛА Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 5 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2014 Не знам какво имаш предвид под "оригинал", но китайско стъкло - НИКОГА! Сложих такова отпред (XYG - най-масово слаганото) и ще бъде разкарано! Отзад си сложих скъпото "европейско" и си легна идеално и няма никакви ядове, отпред е жива трагедия... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
golfa Публикувано 26 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 Здравейте колеги , изправен съм пред избор между следните 2 марки нортглас води се уж полско или пинкилтон уж по английски лиценз /пиша по памет/ ,полското е на оферта 230 а другото на 290 лв дайте отзиви и съвети .Говорим за нови стъкла там със лайсните Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 26 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 Pinkilgton са стъкла за оригинално вграждане (макар и не на Ауди) и един от най-големите производители (английски са) на стъкло въобще - така че аз бих зибрал тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 26 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 Всичко освен оригиналното е пълен ментак.Преди 2 години смених моето с Пилкингтън и го пазя,като очите си,но пак се надра отвратително.Под пазене разбирайте оригинални чистачки Бош,чистя го от прахоляка преди да ги пусна,карам с дистанция в мокро време.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 26 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 Пинкилгтън и Сейнт Гобейн,това са стъклата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
golfa Публикувано 27 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2015 Всичко освен оригиналното е пълен ментак.Преди 2 години смених моето с Пилкингтън и го пазя,като очите си,но пак се надра отвратително.Под пазене разбирайте оригинални чистачки Бош,чистя го от прахоляка преди да ги пусна,карам с дистанция в мокро време.Sent from my iPhone using TapatalkКолега да те помоля да щтракнеш 1 снимка да добия прадстава за това надраскване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
