fifipaldi Публикувано 30 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2018 Я дай от начало :). Отиваш със здрава кола, издават ти я със светеща лампа, след това ти взимат още над 300 лв., 95 от които за диагностика? Тия са тоталки, ама и ти си за бой, че им се връзваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bahkata007 Публикувано 30 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2018 (Редактирано) . Аз съм лапни шаран, това е ясно. Правих смяна на масло и филтри, днес взех колата и светна лампа. за 300 лева не свети вече. Цял ден нерви. Само казвам за колегите ако имат мераци за сервиза на порше запад... дадоха ми един датчик рязвален и да си ходя... сменях тампони на прави и криви носачи по 300 лева комплекта и да 95 лева диагностика, 2 часа след като взех колата от сервиза даже звучи смешно, ама доста нерви заминаха днес. и фактури имам ако някой не вярва. А да, 130 лева чистачки и 25 лева за труд да ги сменят. обслужването е под всякаква критика. Редактирано 30 Ноември 2018 от bahkata007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 30 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2018 Около 11.30-12.30часа. цените са с ддс и включен обяд на персонала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 1 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2018 Пич не тъка, чистачки на бош 50 лв. и си ги сманяш сам , елементарно е.Не взима всяка дума за чиста вода , те в сервизите това им е работата да баламосвот.Не че иАз не съм си патил , но се уча Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tanko kara A6 Публикувано 1 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2018 Добър вечер,не знам нали е за тука,но имам едно питане.Вчера вдигнах капака да си налея течност за чистачките,и видях по кората на двигателя малки стъпчици,които сигурно са от мишки които са търсели топло там.Знае ли някой да има някаква защита против гризачи по колата?Хич не ми се иска да знам каква поразия могат да нанесат тези гадини,дано има нещо което ги гони. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 1 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2018 могат да направят поразии по ел. системата и кабелите. Има едни машинки, които издават звук и гонят гризачите. В Германия са по-често използвани. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 5 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2018 (Редактирано) Привет! Вероятно е писано по темата, но явно дотолкова се простират уменията ми с търсачката. Внесох си една А6 от щатите произведена 10/2014. Въпросът ми е възможно ли е навигацията ѝ да започне да функционира събразно нуждите на българския гражданин, кой и къде може да направи това? Редактирано 5 Декември 2018 от kinjal Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HUGO Публикувано 5 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2018 Свържи се с @congo той ще ти свърши работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mds1994 Публикувано 6 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2018 Здравейте, от вчера съм собственик на A6 C7 3.0 competition. Имам въпрос относно саунд системата в колата. Понеже моята е с базовата, а това ми е слабост, труден и скъп ли е ретрофита на Bose и въобще заслужава ли си Bose системата като ретрофит , тъй като в търсачката на форума намерих предимно отрицателни мнения. Ако не, какво друго може да се направи в София и къде/кой може да го направи за афтърмаркет саунд системи акто Alpine и подобни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 6 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2018 Здрасти, Авител виж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didkoband Публикувано 6 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2018 Знам, че повечето сте с 3.0TDI, но ако има някой с 2.0TDI или някой от вас е запознат да каже дали е нормално. Сменил съм и двата термостата. Големият и малкият, който по принцип върви май заедно с единия маркуч, но се предлага оригинално и отделно. И двата - оригинални. Мноого трудно загрява. И преди беше така, сега след смяната - никаква промяна! 7 - 8 км. градско стига 70, излязох извън, стигна 90 едвам, а на най-малкото отнемане на газта, пада веднага температурата, да не кажа че поддържам 80 през повечето време! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HUGO Публикувано 6 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2018 на 2.0 ТДИ мисля имаше и трети, но някой по-компетентен да каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zahary_bg Публикувано 8 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2018 Виж тази тема от раздела на B8, дано да е от полза... Загрява до 70 градуса??? https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=13954&share_tid=180272&url=http://audibg.com/forum/index.php?/topic/180272-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-70-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B0%3F%3F%3F&share_type=t Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
komitov Публикувано 9 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2018 На 12/6/2018 at 18:37, didkoband написа: Знам, че повечето сте с 3.0TDI, но ако има някой с 2.0TDI или някой от вас е запознат да каже дали е нормално. Сменил съм и двата термостата. Големият и малкият, който по принцип върви май заедно с единия маркуч, но се предлага оригинално и отделно. И двата - оригинални. Мноого трудно загрява. И преди беше така, сега след смяната - никаква промяна! 7 - 8 км. градско стига 70, излязох извън, стигна 90 едвам, а на най-малкото отнемане на газта, пада веднага температурата, да не кажа че поддържам 80 през повечето време! Аз съм с 2,0тди но за най много 3-4 км и е на 90 градуса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 12 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2018 3.0 TDI ми загрява за около 3 км, в зависимост дали седя в задръстване или карам. Колкото и странно да е, 2.0 ми загряваше по-бавно, но и там бях на BLB мотор все пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Staykov1975 Публикувано 14 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2018 Някой има ли идея, как се стига до визуализация на версията на километража? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stiv0702 Публикувано 17 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2018 Привет,да попитам,колата ми е модел 2013г.Гледам има печка,ама нямам дистанционно за нея,би-трябвало да я активирам през телефона,за целта доколкото разбрах трябва да сложа сим карта в модула за управление на webasto!Проблема е къде е този модул,че никъде не го открих? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peshone Публикувано 18 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2018 При мен беше същия случай, имам печка, а колата нямаше дистанционно за нея. Купих си ново и го кодирах през VCDS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 18 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2018 Преди 12 часа, Stiv0702 написа: Привет,да попитам,колата ми е модел 2013г.Гледам има печка,ама нямам дистанционно за нея,би-трябвало да я активирам през телефона,за целта доколкото разбрах трябва да сложа сим карта в модула за управление на webasto!Проблема е къде е този модул,че никъде не го открих? Печката е ebersprächer и за дистанционно си има модул отзад в кората на багажника от дясно Ако го имаш трябва само дистанционно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivaylo Netsov Публикувано 18 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2018 Здравейте, На лявото ми огледало моторчето запира при прибиране и разгъване. Вероятно е за смяна. Не съм ходил в Ауди още, но ако може някой да ме ориентира за кост на това да се оправи (смени с ново + цената на новот). Поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 18 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2018 (Редактирано) На А5 струваше 780 лева преди 6 месеца. Редактирано 18 Декември 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stiv0702 Публикувано 18 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2018 Преди 11 часа, moto_fan написа: Печката е ebersprächer и за дистанционно си има модул отзад в кората на багажника от дясно Ако го имаш трябва само дистанционно. Да,печката ми е такава,ама модул не открих.Печката я има,видях я-отпред отдясно.И книжка има за нея,където пише,че тябва да се постави сим карта и може да се активира с тел. обаждане,СМС или приложение на телефона.Обаче къде се поставя тази карта незнам!!!В MMI-то,също не намирам меню за настройка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 19 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2018 Значи трябвада се кодира ММИ то за да се активира печката. Модула е само за дистанционно, реално и без него ще можеш да настройваш време на стартиране, но ще е през ММИ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 19 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2018 Я снимай книжката на печката да видим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stiv0702 Публикувано 22 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2018 (Редактирано) Намерих модула,трябва да се свали жабката?.Сега проблема е,че май е сменен пин кода,защото в книжката пише,че е 1234,но като звънна и го въвда ми казва "инкорект".А пък никъде не намерих как се връща към фабрични настройки този модул??А ето я и въпросната книжка. Не съм отварял модула,утре мисля да го направя.Да не би да има бутон за рестарт? Редактирано 2 Януари 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
