kpematop Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 Трябва да бъде дисейбълнат от инсталейшън листата на 19 - кан модула. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 55-ти канал ми дава "cannot be reached". По някакъв начин са го изключили, за да не ми показва грешка за завиването на фаровете. Как мога да го включа? Пак ли от инстал листата на кан модула? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 да Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stanimir Manchev Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 Ок Непазбирам много но ще се опитам да го направя Sent from my SM-G925F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 (Редактирано) Влизаш в 19-ти канал и ги махаш от листата. Редактирано 28 Юни 2016 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stanimir Manchev Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 Ок Благодаря Sent from my SM-G925F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trapera94 Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 Колеги как мога да направя така,че като дам на задна страничните огледала да се накланят за да виждам бордюрите ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitko1962 Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 Колеги, търся решетка около халогена на фейслифтова с правоъгълните фарове, по точно лява. Счупиха ми се закопчалките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stanimir Manchev Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 Влизаш в 19-ти канал и ги махаш от листата. Опитах но не ми позволява . Sent from my SM-G925F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 (Редактирано) В 19-ти канал xenon range ми е отбелязан , но ми вади грешка: 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 175 В същото време на таблото нямам сигнализация за развалено моторче. Нито се нивелират , нито завиват По какъв друг начин може да са го изключили да не дава грешка? Може ли да е откачен направо от буксата? До колкото разбрах този модул се намира зад жабката. Редактирано 28 Юни 2016 от pe6koo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 (Редактирано) Преди 3 часа, Stanimir Manchev написа: Опитах но не ми позволява . Sent from my SM-G925F using Tapatalk Аз доколкото виждам, пише че е изолирана дигностиката по кан-а, виж в началния екран на програмата май имаше options , да махнеш отметката от bypass CAN. Редактирано 28 Юни 2016 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 (Редактирано) Преди 9 часа, trapera94 написа: Колеги как мога да направя така,че като дам на задна страничните огледала да се накланят за да виждам бордюрите ? Имаш ли мемори на седалката? П.С.И се накланя само пасажерското огледало. Редактирано 28 Юни 2016 от plamen sf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 29 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2016 Само на фейслифта се накланят през лонг кодинга на модула на вратата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 29 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2016 @trapera94, оставяш копчето за регулиране на огледалата на дясното огледало и като дадеш задна и то се накланя автоматично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 29 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2016 Колеги, при ръчна кутия след смяна на съединител трудно влизане на първа и понякога невлизане на 2ра след бързо изтегляне на 1ва има ли някаква връзка с помпа на съединителя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manturbo Публикувано 29 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2016 Здравейте! На колата на баща ми (4Ф) 2 -3 пъти излиза 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Може ли по подробна информация за варианта със съпротивление: 1) каква стойност 2) между кои жила, защото кабелът на жълтата букса под седалката е 3 жилен Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shadow88 Публикувано 29 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2016 Здравейте колеги. Преди 1 час някой ми е счупил лявото рамо на чистачките(това на шофьора). В момента търся такова. на някой дали му се намира от някой донор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 30 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2016 Kainy има цял разпад на части, пиши му, сигурно има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ДИМКОВ Публикувано 30 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2016 Колега, в МЕГАПАРТС имаше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trapera94 Публикувано 30 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2016 Колеги на режим ауто на фаровете циферблата и стрелките светят ли ви ? А когато го пусна дори само на габарити или къси си светват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 30 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2016 Лостче за темпомат номер 4E0 953 521 става ли за нашите коли. Свалено е от А4 Б7. Моята е 4F от 2005. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokolchev Публикувано 30 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2016 (Редактирано) преди 10 минути, trapera94 написа: Колеги на режим ауто на фаровете циферблата и стрелките светят ли ви ? А когато го пусна дори само на габарити или къси си светват. Мойте светят според светлината когато съм на ауто,даже и когато са на нула да светат дневните,пак таблото ми свети според външната светлина Редактирано 30 Юни 2016 от sokolchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 30 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2016 На режим ауто светят стрелките, когато работят фаровете, иначе са все едно са спрени. По това и разбираш в тунел примерно като влезеш, че светва колата както трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shadow88 Публикувано 30 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2016 3 hours ago, N1995 said: Kainy има цял разпад на части, пиши му, сигурно има Колега мерси много. Писах му, но без отговор 2 hours ago, ДИМКОВ said: Колега, в МЕГАПАРТС имаше Звънях и там. повечето морги или нямат или ги продават по 50-60лв едното рамо. След близо 3 часа търсене накрая намерих в дружба за 30лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trapera94 Публикувано 30 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2016 Ясно защото на мен през деня все едно съм загасил а когато се пуснат и таблото си светва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
