tonko2.0T Публикувано 22 Август 2016 Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 На Б7-цата вратата на жабката ми прави номера-затваря се когато иска,видимо няма нищо счупено,сега е затворена. Та със смазване или реглаж ще има ли някакъв ефект? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 22 Август 2016 Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 Да не би амортисьорчето да ти е заминало и затова да не иска да се прибира докрай ? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 22 Август 2016 Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 Преди се отваряше по-бавно,та може и в амортисьора да е проблема. Ще се разглабя май. Мерси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 23 Август 2016 Доклад Share Публикувано 23 Август 2016 (Редактирано) Не знам на б7 как е, но на б6 амортисьора прави големи проблеми. От него се чупи и пантата на жабката. Моя го свалих и му махнах уплатнението вътре и драмата приключи. Процедурата е лесна и бърза. Редактирано 23 Август 2016 от герги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 23 Август 2016 Доклад Share Публикувано 23 Август 2016 (Редактирано) Абсолютно същата работа е и при Б7. Моята панта се счупи преди 4 години поради затегнато амортисьорче. Сложих метална скоба и смазах амортисьорчето. От тогава е желязо. Редактирано 23 Август 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 23 Август 2016 Доклад Share Публикувано 23 Август 2016 Мерси за насоките, и аз ще го посмажа докато е още здрава жабката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 23 Август 2016 Доклад Share Публикувано 23 Август 2016 Махагоните като шарка и цвят еднакви ли са на всички A4 B6, че ми се строши горната част на пепелника и мега много ме дразни и искам да сменя целия пепелник ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svoenraven Публикувано 24 Август 2016 Доклад Share Публикувано 24 Август 2016 Аз поне съм виждал три цвята на махагонов интериор така,че не са еднакви при всички Б6! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 24 Август 2016 Доклад Share Публикувано 24 Август 2016 тъкмо са ти счупени направо ги махай тия махагони с най-обикновения алумин да го смениш пак файда ! Ама то си е до мнение де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 24 Август 2016 Доклад Share Публикувано 24 Август 2016 Може би черния цвят е най-харен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 24 Август 2016 Доклад Share Публикувано 24 Август 2016 аз съм за черен или полирания алумин който имам .... кефи си ме Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 24 Август 2016 Доклад Share Публикувано 24 Август 2016 Абе махагона си е друга бира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 24 Август 2016 Доклад Share Публикувано 24 Август 2016 2 minutes ago, plamenkooo said: Абе махагона си е друга бира Да, ама бира. Тоя "brushed aluminum" си е синьо Джони ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 24 Август 2016 Доклад Share Публикувано 24 Август 2016 [emoji23][emoji23][emoji23] Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 25 Август 2016 Доклад Share Публикувано 25 Август 2016 колеги сега забелязах,че като пусна десен мигач на таблото ми святка три пъти зелената лампа за левия мигач но не видях от вън дали наистина свети левия при условие,че пускам десен!"!!!Дайте някаква насока. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 25 Август 2016 Доклад Share Публикувано 25 Август 2016 Проблем с лостчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 25 Август 2016 Доклад Share Публикувано 25 Август 2016 а сменя,ли се самото лостче или трябва целия модул отзад? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bomini Публикувано 25 Август 2016 Доклад Share Публикувано 25 Август 2016 И моята го прави от време на време, и да, свети левия за съжаление. Доста неприятно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 25 Август 2016 Доклад Share Публикувано 25 Август 2016 (Редактирано) Не знам дали трябва да се сменя или просто може да се оправи. Най-добре е да се отвори и да се погледне. Проблема е изцяло механчен. Получава се следното: като дадеш десен мигач, само за момент се получава контакт към левия. Това активирва трите примигвания на комфорт модула. Проблема може до някъде да се намали с ВАГ-КОМ, който позволява да се нагласи колко примигвания се правят като чукнеш лостчето. Само че минимума е 1, така че това е малко пишман-майстор решение. Редактирано 25 Август 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 25 Август 2016 Доклад Share Публикувано 25 Август 2016 благодаря за отговора мисля да си купя направо лостче, защото тук няма и на кой да го дам да го погледне, а аз не се сещам от ел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 25 Август 2016 Доклад Share Публикувано 25 Август 2016 Лош (слаб )контакт на пластините. При ляв мигач на модула се поддава ~2кОма съпротивление, докато при десен се поддава 680 Ома. В твоя случай вероятно имаш слаб контакт с високо вътрешно съпротивление. За това залъгва контролера. Отвори лостчето и почисти и подвий леко на вън контактните пластини. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 25 Август 2016 Доклад Share Публикувано 25 Август 2016 благодаря за помоща, ще опитам да го почистя ,но все пак поръчах друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 25 Август 2016 Доклад Share Публикувано 25 Август 2016 18 hours ago, mishleto said: Sent from my iPhone using Tapatalk Що се смееш? Кажи не съм ли прав? И аз съм с тъмния махагон ама ... друго си е с алМумин ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 25 Август 2016 Доклад Share Публикувано 25 Август 2016 Прав си,човека се смее за синьото Джони. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 26 Август 2016 Доклад Share Публикувано 26 Август 2016 Имаме ли колеги с 3.0 233 коня тди автомат ? Утре отивам да гледам една такава кола - освен дюзите на ваг-ком и автомата в движение какво да гледам ? Нещо друго да ме насочите ? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
