Alexander Boichev Публикувано 23 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2016 Колеги само това ли ми трябва за да се сдобия с автопилот ? https://www.olx.bg/ad/tempomat-avtopilot-audi-a4-b6-b7-cruse-control-audi-a4-b6-b7-ID6aP76.html#41ea44d8b6 И после разбира се отключване на екстрата през компютър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 24 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2016 Да...евентуално и да се преправи лентовия кабел от твоята кола.Обърни се към bsdnikolov, ще останеш доволен.Трябва и да си изрежеш кората под волана за лоста, или да си купиш готова от морга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 27 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2016 Колата е Ауди Б6 3.0 бензин. Каква може да е причината за следното нещо. Вчера отидох на работа и оставих колата цял ден на равно, седяла е над 10 часа. Премерих маслото и беше на 1 чертичка. Прибрах се и оставих колата пак на равно. Сутринта преди да тръгна за работа го премерих и беше на 5 чертички ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 27 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2016 Провери първо това всеки ден ли става или само вчера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 28 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2016 ОК, ще следя. Възможни причини ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 30 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2016 С VAG COM може ли да се провери дали датчика за нивото на маслото работи ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DimitarBT Публикувано 30 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2016 (Редактирано) Някой да знае какви са признаците за неизправна ролка на алтернатора.Обтегача на пистовия ремък играе много.Не съм сигурен дали така трябва да е.Като махна ремъка без да "блокирвам" алтернатора и завъртя на ръка,алтернатора се върти в двете посоки.Като "блокирам" алтернатора и завъртя ролката,в едната посока контрира,а в другата ролката приплъзва мудно...Та...как да разбера заминала ли е ролката?Не мисля,че тези трептения в обтегача са нормални.... Редактирано 30 Септември 2016 от DimitarBT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 30 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2016 Скачащия обтегач е признак за блокирала ролка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 30 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2016 Сменяй я, шийсетина лева е с отстъпките, може да ти направи страшна беля, аз минах на косъм. Беше ми отчупила парче от обтегача(зад пружината ) и това на 135К км Като навиех пълен волан, накрая чувах ремъка как прескача и свири. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DimitarBT Публикувано 1 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2016 Благодаря...ще се сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 1 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2016 Ако ще си я правиш ти, имай предвид, че ти трябва специален инструмент за да я развиеш и стегнеш после: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DimitarBT Публикувано 1 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2016 Фитилчо блгагодаря.Разбрах,че няма да мина без купуването на още инструмент.Лошото е че докато не сваля генератора не мога да видя точно за какво иде реч.Най вероятно ще е този двойния...но нито размери знам нито нищо.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 1 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2016 (Редактирано) Двойния е , плаващата втулка влиза в ролката и държиш с ключ гаечен да не превърта роклата, а с тресччотката стягаш болта който е контра на ролката. https://zimber.bg/en/84-alternator-tools Прегледай си алтернатора,ако се налага някакъв сервиз(луфт,четки,шум лагери) така и така си го свалил, и може да си измиеш маркучите към улера, удобно е като се свали алтернатора. Интейк колектора също, 100% имаш масло там ако не си премахнал картерната вентилация. Следва Интеркулера ама трябва да се свали ибронята ... Редактирано 1 Октомври 2016 от Fitil4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DimitarBT Публикувано 1 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2016 Това ясно...но до колкото разбрах са няколко размера ли...вътре гднездото на оста торкс ли е,дванадесетостен ли е....пусто нидо мога да бръкна да видя нито нищо....освен да пробвам с огледало.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 1 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2016 (Редактирано) Има капачка отгоре, махаш я и гледаш. Ако е оригиналната, капачката е метална шайба гумирана отгоре и ебано се маха на място ако не виждаш. Афтърмаркет шайбите са с плстмасова капачка и е по лесно с нея Другото е, ПО РАМА задължително вадиш ролката за твоята кола, намираш номера в интернет, доста от магазините имат и чертеж с размерите така правят тарикатите Коко C4 може да ти извади ролката по рама.Същевременно и да ти я намери на добра цена Редактирано 11 Октомври 2016 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DimitarBT Публикувано 1 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2016 Капачката е гумирана...мека е и не мога да я махна така...трябва да се сваля генератора. Ако може да се извади по рама добре....защото тука по нашите магазини,като чуят за тази ролка и настръхват....искат да дойда със старата..и по нея... Май имам и разбито вътрешно каре..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 1 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2016 (Редактирано) Ако е от страната на алтернатора карето, тъкмо ще си почистиш интеркулера Подкалник, трите винта на бронята, предните болтове зад решетката и е долу Десйтвай по рама както ти казах, мани ги тея сравнения и вадене от каталози. Иначе да, много видове са, това е вярно . Не пести пари от ролката, вземи от по скъпите, Ina примерно, че тия евтините изкарват по 40-50К км Редактирано 1 Октомври 2016 от Fitil4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DimitarBT Публикувано 1 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2016 Ролката ще я наглася....нещо карето ми дръпна вниманието...А и имам едно леко тресене при ускорение...мислех си че са тампони на мотора...но нищо чудно да е от това каре...Трябва да погледна и другото...Едно оправиш друго се счупи :Д Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 1 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2016 В Ловеч има много добър сервиз за коли от VAG групата.Знам че е около бензиностанцията на влизане в града от Плевен,преди колелото(Шел или Лукойл ,забравих) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 4 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2016 На 23.09.2016 г. at 8:06, plamenof написа: За кой модел говориш?! ЧЕ 1.9тди има със 6 скорости още при Б6 така че няма начин да няма при Б7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carfan Публикувано 4 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2016 Колеги препоръчайте марка иридиеви свещи за б7 2.0 alt Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DimitarBT Публикувано 4 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2016 (Редактирано) http://etka.cc/audi/part_single/catalog/au/markt/CA/modell/A4Q/year/2005/drive_standart/454/hg_ug/905/subcategory/905000/part_id/0/lang/e#sec_12 Наскоро взех същите на NGK.Гледам че и твоите са такива. По-скоро тва са твоите- 101000033AG Редактирано 11 Октомври 2016 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 5 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2016 колеги споделете дали може да се подкара на rns-e телевизия, клипове и т.н.и ако може да ме насочите към сервиз, където да направят необходимото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2016 (Редактирано) Може - търси RNS-E Digital TV Tuner в Нета. За да работи в Бг трябва да поддържа MPEG4. За сервиза трябва първо да кажеш в кой град живееш. Редактирано 6 Октомври 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
flober9106 Публикувано 6 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2016 извинявам се, че съм пропуснал. От Елхово съм ,но не ми пречи да отскоча примерно до Сливен,Ст.Загора,Бургас, Пловдив. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
