e-Audi
Върти до откат, не пали (все едно е без гориво) - бензин (само)
Здравейте, ако има още някой буден да помогне с идея... не, че утре няма да си отиде при можещ... но ако е възможно просто една бърза онлайн консултация...
Та, карам си, паркирам... нищо и никакви проблеми. След два часа тръгвам да се прибирам... брей... няма запалване на мотора. Върти та се къса, но не пали. Все едно е без гориво. Каква може да е причината?
Не съм имал проблеми с колата до момента. Пали от раз и в най-студените дни... Бензин е, и само на бензин е карана. Моторът е супер, не се чува дори. Не само сега... :)
Дано не ви подведа, но имам две съмнения, следвам пътя на логиката:
  1. Първото е, че почти винаги до сега съм я държал с повече от половината пълен резервоар. Само преди два дни ми се наложи и карах докато ми светна лампичката за гориво. Но днес при първото ми излизане (след тогава) си я заредих.
  2. Второто е, че като се качих, когато стана проблема, врътнах ключа - мислих, че е запалила, защото почти винаги не се чува мотора като работи на място, пуснах си късите, радио, климатроник... и след около 5-6 минути включих на задна да излизам, когато разбрах, че тя изобщо не е била запалила... проблем с акумулатор нямам - върти здраво.
Пoвече за колата - мотор 1800cm3 турбина чист бензин (поради тази причина карам и само коли на бензин, за да нямам проблемите на дизелите).
Ще се радвам ако някой може да напише повече за евентуалната причина за не-паленето, на иначе безпроблемния до момента автомобил.
Share this post
Link to post
Прочети си грешките с VCDS, няма как да се разбере иначе от къде е проблема.
Share this post
Link to post
На 09/03/2016 at 22:47, VBI написа:
Цитиране на предходно мнение!
Да, това и мисля утре да направя най-напред... с "можещия" :)
Ако някой може да ме насочи в Пловдив за компютър?
Казаха ми на бул. Южен...
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Имах един познат на гости и той по същия начин.Изчистиха грешките и запали.При него единствено топлиния датчик беше дал фира но доколко той има връзка с това палене при бензинов мотор идея нямам.
Sent from my HTC One mini 2 using Tapatalk
Share this post
Link to post
При мене се получи почти по същия начин, ама в движение. както си житках и угасна.... Няма палене. След като се заслушах, установих, че бензиновата помпа изобщо не върти. При мен задължително преди палене подкачва. Така, че дай на контакт и се заслушай за помпата. С това мога да съм полезен аз.
Edited by MOON
Share this post
Link to post
Ако ти трябва още Ваг-Ком ми се обади - 0878450063
Share this post
Link to post
Откачи входящият маркуч на бензина и виж дали има налягане на горивото!
Share this post
Link to post
Бензинова помпа или датчик колянов вал,помпата не се лови с диагностика,но се проверява лесно от човек който знае какво прави.
Провери си и бушоните за всеки случай
Share this post
Link to post
Помпата е свалена и утре търсим друга , тази е блокирала не е изгоряла ама не става , мъчих я сега паднаха няколко като медни парченца ама не мърда . Дайте акъл помпа от кой друг двигател също става ?
Share this post
Link to post
От 1.8  20v  май е същата,но при положение че се намира помпа от 1.8т за 30-40лв и 5 минути търсене, не си струва да се търсят заместители
Share this post
Link to post
При мен датчика за температурата беше свършил и даваше че е постоянни -10 до -15 градуса и поддавайки много гориво я давеше. Пробвай да стуснеш с клещи малко маркуча за гориво ако така запали все едно нищо й няма виж как са ти температурите на компютъра където ги дава
Share this post
Link to post
Оценка Супер(7)+ за потребителя на форума strakov_m
Уникален човек, с голямо "Ч", и много ги усеща... Благодаря!
Share this post
Link to post
Интересна тема, ще споделя и аз какво става при мене.Двигател 1.8 Т работи отлично почти не се чува.Карах преди 1,9тди, и още се бъркам.Натискам по малко педала на газта при потегляне и често гася колата......Ако веднага почна да въртя да запали отново -върти ,но не пали.Пробвал съм да въртя стартера 10-20сек и почва да припалва малко по малко аха аха да запали,но не..........Научих и чалъма.Паля 1 цигара и чакам-даже за застраховка излизам от колата и я заключвам:))))))))След няколко минути влизам въртя и пали от раз.Един диагностик каза да сменя датчика на Хол.Много грешки показа диагностиката.Друг казва недей пипа там;)Не знам дали другите проблеми са свързани с това,но ще споделя.Когато покарам повече от половин час -тогава изведнъж датчика за охлаждащата течност почва да показва,иначе си стои не мърда.В даден момент включва стрелката на таблото и показва 90 градуса.След като покарам час стрелката на километража почва да се шашка.Започва да рязко да се отклонява и спира да отчита,спира отчитане и на изминати километри..Прибирам се гася колата,след няколко часа примерно ми се налага да тръгна за някъде-всичко си работи,но датчика за охлаждане пак не показва:)))))Моя майстор казва ,че трябва да видим дали някоя маса не прави проблем,но все не остава време да почнем да ровим........
Share this post
Link to post
@pirata71 - виж си таблото дали не е Jaeger.
Share this post
Link to post
Как да го направя,сваля ли се,разглобява ли се,или така мога определя дали е френското?Къде го пише това?
Share this post
Link to post
Мисля, че във VCDS го изписва.
Свалянето е елементарно - 2 винтчета и отзад има стикер.
Share this post
Link to post
Да не правя друга тема...
Предполагам има разлика в помпите за предно и куатро...мисля и моята е заминала след като днес сутринта запалих и след 10сек пуснах климатика да размразява и колата угасна и нямаше палене. Надявам се е съвпадение това с климатика и няма връзка със случилото се...
Edited by v1per
Share this post
Link to post
Пробва ли да я запалиш със спрей за студен старт?
А и както каза колегата - помпата се чува винаги ако работи.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Share this post
Link to post
ЗДРАВЕИТЕ ИМАМ Следния проблем давам на контакт чека не свети и колата не пали СаЩо така не ходи ток до помпата след езветно време давам на контакт светва си чека и всичко е ок помпата трагва от какво
може да е това
Edited by Данаилкунев
Share this post
Link to post
Симптоми на проблем с релето което захранва компютъра , същото захранва и помпата. Не дава грешки защото е преди компа, реле 30 при повечето бензинови мотори , струва от 5 до 30лв ново или презапояване. Колега пишете какъв е двигатела.
Edited by jiko58
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
