2.0TFSI гори масло
Quattro-bg
  • Отговори 82
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
При Октавия 2 RS и ФВ Голф 5 GTI мотора е същия вграждан в А3/8Р,8РА/,напречен,200 к.с./147 kw./.
Няма голям дерт с харча на масло,като при 2.0 TFSI в първите версии на А4/B8/ 211 к.с.
  • 9 months later...
Здравейте. Искам да попитам някой има ли инфо за това как стоят нещата при В8 2.0 ТФСИ 220 коня 2015г. произведена, на талон е 2016 - американска е. Внесена е в БГ с лек удар от мой познат. Сега е оправена и много се замислям дали да не я взема - на 8200 мили е. Карам само дизели, но тази ми хареса много, бих се примирил с по - високия разход на гориво, но не и ако гори масло! Благодаря предварително.
On 1/2/2017 at 9:01 PM, daramusss said:
Да и 3-4000ЛВ ремонт мн гот а и в Бг тази процедура могат да я наптавят на 10места в цялата страна.
Колкото ремонта на помпа със стружки на дизелите,ако се добави и маховика който също е консуматив при дизела.
Просто тея коли са достатъчно обезценени ,и има наливане при някой коли
2011-а ли оправят разхода на масло на 2.0 тфси?
Не баш, при фейса се вгражда същия CDNC мотор като при пре-фейс, дори и с ревизирани бутала, проблема остава до някаква степен.
Най-добре е да се гледа за кола с CNDC, който започва да се вгражда от 2013-та.
  • 2 months later...
Значи американска Б8-ца 2.0 ТФСИ 220 к.с. 2015 производство не би трябвало да има разход на масло? Ако някой има наблюдения, помагайте. И къде да видя този код на мотора, дали е CNDC.
  • 2 weeks later...
Привет на всички, а мога ли да ви попитам за този мотор на AUDI S3 Sportback 2.0 TFSI 256 ps quattro има ли го този маслен проблем ?
Доколкото се вижда на този сайт кода на мотора - Engine code EA113  !
https://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=191543
Примерна кола тази:
https://www.autoscout24.ch/de/d/audi-s3-limousine-2008-occasion?allmakes=1&doorsfrom=4&fuel=14&index=0&make=5&model=31&sort=price_asc&st=2&trans=20&vehid=5371889&vehtyp=10&yearfrom=2007&returnurl=%2fde%2fautos%2f-audi--s3%3fallmakes%3d1%26doorsfrom%3d4%26fuel%3d14%26make%3d5%26model%3d31%26sort%3dprice_asc%26st%3d2%26trans%3d20%26vehtyp%3d10%26yearfrom%3d2007%26r%3d5
Става въпрос за тези S3 -ки между 2007-2012г. ...!
Редактирано от jeck_1
S3 8PA няма проблем с голям разход на масло,защото е от серията ЕА113.
List of Volkswagen Group petrol engines - Wikipedia
  • 1 month later...
На 12/16/2017 at 18:14, Deni Dimitrov написа:
Мотора най-вероятно е CNTC и е супер.
Стреляй смело.
На капака на ангренажа има стикер
Редактирано от zhelyazA6
Не искам да дърпам опашката за дявола, но стига обиждахте 1.8тфси :). Моята е 160к версията, която май е най-първата, като вариянт и я карам вече точно 4 години и нито веднъж не съм долял. Иначе ми омръзна да убеждавам хората че не гори масло. Всеки ме гледа с недоверие :) Явно наистина всеки очаква да е така. Дори в Порше ми предлагат, всеки път, да си платя 1л допълнително масло да ми го сложат в багажника, за всеки случай :) Не знам аз ли съм нацелил късметлийска бройка, или е въпрос на добра подръжка. Моята почти догони 200хиляди, взех я на реални 120к байбек от бг. Винаги си я обслужвам в Порше, доколкото гледах и предния собственик -така. Не знам това има ли значение. Предишната ми а4ка беше без турбо 2001 2.0 атмосферка и между смените на маслото по 1 до 2 литра доливах и бях психически подготвен, като взимах тази, но късмет.
Не е невъзможно. Дори ако е така ще е добре, само че в историята на колата, при тях, не виждам, или не ми казват да има такова нещо. В книжките също.
Една хубава статия за бензиновите мотори която открих по повод на моя въпрос от по предни постове:
VAG Group Petrol 2.0T - EA113 (Good) vs EA888 (Bad)
https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1620969
So what's the difference between the EA113(2005-2008) and newer EA888 (2009 onwards) VAG engines?
The EA113 being the older belt driven engine is seen as good and reliable (if properly maintained).
Добри:
Golf GTI Mk5 (2005-2008) - 197bhp
Golf GTI Mk5 Edition 30 & Pirelli Edition (2007-2008) - 227bhp
Golf GTI Mk6 Edition 35 (2011-2012) -232bhp
Audi S3 Sportback (8P) (2008-2012 - 265bhp
Audi A4 Avant TFSI 2.0T (B7) (2005-2008) - 197bhp or 217bhp on DTM Edition
Skoda Octava TFSI 2.0T Mk2 Pre-facelift (2005-2008) - 197bhp - Engine code BWA
The EA888 being the newer chain driven engine being seen as bad and unreliable due to timing chain tensioner failures and excessive oil usage.
Лоши:
Golf GTI Mk6 (2009-2012) - 207bhp - Engine code CCZA
Audi A4 Avant (B8) (2009-2015) - 207bhp - Engine code CDNC (from 2008-2013)
Skoda Octavia TSI 2.0T Mk2 Facelift (2008 onwards) - 197bhp - Engine code CCZA
This isn't an exhaustive list just Golf, A4, S3 Sportback and Octavia vRS models!
  • Потребители разглеждащи страницата   1 потребител
