alexxk Публикувано 11 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2017 Според "wikipedia" 4F след 05.2004 са с MMI 2G High Аз също трябва да пробвам активиране чрез ВАГ-КОМ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 11 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2017 Най вероятно не е активирано и при мен беше така , а в тази връзка да попитам , там има за нивото на маслото но , като го активирам ми стои друг цвят като не активно ... само при мен ли е така .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Acmilan Публикувано 11 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2017 Ясно, благодаря! Уж гледах как се активира, но на мен на channel 8 не ми дава нищо, пише, че не е налично. Как е начина за активиране? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2017 Колите ни са супер странни... Минах 350 км уикенда, пускам си ръчната редовно, всичко ток. Паркирах си вкъщи, тази сутрин се качвам и хоп, още докато паля - ESP Fault - светват двете лампи. Тръгвам - на фиса изписва: Parking Brake Mulfunction. Като спра, това на фис изгасва, но ESP лампите си светят. Тръгна ли - пак ми светва Parking Brake Mulfunction. Занулих грешките - пак се появиха, като тръгнах. Следобед ми свалиха 4те гуми за планиран баланс, сложиха ги - като купена - нищо не свети?!?!?! Четенето на грешки показа: ============================= 01 Engine: 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 002 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Mileage: 231361 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.11 Time: 07:56:25 Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 113.1 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.68 V Bin. Bits: 00101111 Torque: 257.4 Nm ================================== 03 ABS Brakes: 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 245 Mileage: 231361 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.11 Time: 07:56:25 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x40A2 Hex Value: 0x001C Hex Value: 0xB1A7 Hex Value: 0x00FF ============================== 53 Parking Brake: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 19 Reset counter: 245 Mileage: 231360 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.11 Time: 07:57:17 Freeze Frame: Voltage: 13.04 V Count: 236 ======================================================= 100% пак ще светне нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Varbanov Публикувано 11 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2017 Честито! Нов АБС. Само гледай буквите накрая да съвпадат с твоите, че някои не са съвместими. Имам с буква AD, а ми трябва с L. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2017 (Редактирано) Покарах я 20км без грешка и на един остър десен завой пак ми светна Esp Fault i Parking Brake Mulfunction... Сигурен ли си за нов ABS цена можеш ли да кажеш? Иначе и на мен ми трябва с L накрая: Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lblPart No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 LComponent: ESP 8.0 quattro H03 0090 Редактирано 11 Септември 2017 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 11 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2017 Днес карах 200 км с табло като коледна елха и постоянно пищене. На ДИС-а ми изписва Park Brake!. Кабела към моторчето е скъсан и съм поръчал друг. Ще дойде до седмица, но през тази седмица аз трябва да направя над 500 км с това пищене което ме побърква. Усилване на радиото не помага. Моля помагайте. Четох че при А8 пищенето се спира с махане на бушони. При нас има ли такъв варянт? Опитвах да запоя кабела и не става, медните жички се разпадат. Бих стигнал даже до изкорубване на тъпата пищялка, но май е зад таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 11 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2017 При мен от днес пищи, но само при тръгване, в движение си мълчи, още не знам какво е, колега изказа съмнение за прецакан abs модул Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 12 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2017 (Редактирано) Като пищи, значи апарата не е освобидил напълно, въпреки че колата се движи. Ебаваш майката на накладките и дисковете, предполагам и скоростите. Пипни джантата да видиш колко е загряла. Не я карай така!!! Нека някой мърда кабела отдолу, ти се опитвай да освободиш ръчната. Карай само ако имаш грешка на ръчната, но не пищи. Редактирано 12 Септември 2017 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2017 (Редактирано) Днес ми излезе и огромна червена лампа BRAKES. Замерих brake pressure в движение - не мърда от -39,71, независимо дали съм натиснал педала на спирачката или не. при този модул 4F0 910 517 L не се ли сменя само brake pressure sensor g201? странното е, че колата си спира нормално Редактирано 12 Септември 2017 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2017 Като тръгна ми изписва това и си светят трите лампи. Днед два пъти за малко светна и червен надпис brake. Пипах вчера джантите и не бяха загряли. Така може ли да се кара малко? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 12 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2017 (Редактирано) Преди 16 часа, OvivO написа: Колите ни са супер странни... Минах 350 км уикенда, пускам си ръчната редовно, всичко ток. Паркирах си вкъщи, тази сутрин се качвам и хоп, още докато паля - ESP Fault - светват двете лампи. Тръгвам - на фиса изписва: Parking Brake Mulfunction. Като спра, това на фис изгасва, но ESP лампите си светят. Тръгна ли - пак ми светва Parking Brake Mulfunction. Занулих грешките - пак се появиха, като тръгнах. Следобед ми свалиха 4те гуми за планиран баланс, сложиха ги - като купена - нищо не свети?!?!?! Четенето на грешки показа: ============================= 01 Engine: 005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 002 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Mileage: 231361 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.11 Time: 07:56:25 Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 113.1 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.68 V Bin. Bits: 00101111 Torque: 257.4 Nm ================================== 03 ABS Brakes: 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 245 Mileage: 231361 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.11 Time: 07:56:25 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x40A2 Hex Value: 0x001C Hex Value: 0xB1A7 Hex Value: 0x00FF ============================== 53 Parking Brake: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 19 Reset counter: 245 Mileage: 231360 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.11 Time: 07:57:17 Freeze Frame: Voltage: 13.04 V Count: 236 ======================================================= 100% пак ще светне нещо Колега 1ви признаци на заминаващ си ABS за съжаление ...аз преди 9-10 месеца минах през този филм,всъщност така купих колата,отворих АБС модула да го разгледам,направих му лек ремонт и изкара 3-4 месеца,но за съжаление накрая се наложи да го сменя.250 лева го купих от колега от Бургас който продава А6ци на части. Колеги миналата седмица свалях едната предна гума и забелязах че външната накладка ми е странно износена под ъгъл...после се сетих че съм чел тук в форума за някакви водачи на предните апарати.Някой може ли да даде повече инфо? Редактирано 12 Септември 2017 от sunshai Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2017 250лв е ок, гледам, че има и доооста по-високи цени Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 12 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2017 Ами аз доста търсих и почти го бях поръчал от Ибей и в последния момент ми изскочи този който купих.Виж в кръвна група Ауди в фейса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2017 (Редактирано) @sunshai: на този abs модул няма ли смяна само на brake pressure sensor, че явно е той, за него излиза грешката... 4F0 910 517 L Редактирано 12 Септември 2017 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 12 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2017 Сензора е вътре в модула...лесно ако беше отвън Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2017 Не, тези Ауди и Бош не са гейчета...трябваше цялата кола с всички части да са отливка и като се развали нещо - сменяш колата А ти като го отвори да го ремонтираш, този сензор не може да се смени само той? Странно, преди малко паркирам и пак загасна всичко, все едно си работи Но ще е до време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 12 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2017 Всичко е за пара...и на мен не ми се даваха 250 лева ама уви нямах избор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2017 250лв пак е добре, но си е втора ръка частта и може утре да те остави пак. Отделно, че си е занимавка. Четох, че вкарали вътре сензорът, за да пестят място, а абс модул с външен сензор - по-рядко се развалял, а и цената е друга само за сензор. В UK ги рециклирали и преправяли абс модулите на нашите кошници, даже ти дават доживотна гаранция. Маса хора са изревали, даже VAG има акция за коли поддържани само при тях - безплатно ги оправяли, дори след гаранцията. Интересно тази фирма във Варна какво им прави за сега само им писах, утре може да им звънна. http://www.softelectronic.com/item/Audi+4F0910517L+Bosch-7.html?lang=bg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 12 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2017 11 hours ago, sunshai said: ........... Колеги миналата седмица свалях едната предна гума и забелязах че външната накладка ми е странно износена под ъгъл...после се сетих че съм чел тук в форума за някакви водачи на предните апарати.Някой може ли да даде повече инфо? Трябва да почистиш спирачните цилиндри и да смениш рем. комплект. Не се лъжи като мен да сменяш водачите. Че не са и евтини. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 13 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2017 А може ли нещо номер на този ремонтен комплект Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trapera94 Публикувано 13 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2017 аз мойте ги правих има майстор в плд Взима 30 40лв на апарат сменя всичко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Doncho Indzhov Публикувано 14 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2017 Колега, някой да се сменял купе филтър? Да препоръча нещо? Казват да вземам с активен въглен, но все пак да се допитам до вас. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 14 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2017 Много ясно, че се активен въглен, не е чак толкова скъп. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandrov84 Публикувано 14 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2017 Само с активен въглен,2 броя са да знаеш и са наврени на кучето в з.... Разглобява де жабката,чупиш си ръцете и евентоално ако не си счупил някоя щипка сглобяваш всичко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
