Shadow88 Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 При мен резервната е 19ка с размер 255/40/19. И има още място в коритото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 И при мене резервната е 18-ка, като другите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 И при мен е 18ка.Пък в нея съм натъпкал всякакви лусиони и аксесоари.Както казаха колегите пак остава място бол. Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 Е то дали е 16-ка или 19-ка все тая, диаметъра е един и няма как да не се събере в коритото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandrov84 Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 Преди 12 часа, Mafiqta_94 написа: Не съм мерил дали 18ката ще влезе, но заводско е с 16ка резервна, лепилото на спрей не ти е оферта щото после хвърляш гумата - по-добре си вземи 16ка за резервна дори и да я сложеш няма да имаш проблем с куатрото да стигнеш до сервиза Мойта резервна е 17ка оригинална Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 Ясно значи трябва да се търси гума , не съм го мерил но щом казвате че се събира в коритото .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 На различните нодификации излиза с различни джанти, моята от завода е излезнала с 18ки и заедно с колата са закупени 16ки /оригиналните за модела/ за зимни, но аз като я взех беше с 18ките на нея и едната 16ка за резервна, но не ми е минавало през акъла да видя кво влиза в дупката, но скоро ще го премеря, че ще минавам на 20" пък те са си комплект 5 броя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 Дали е 16ц или 20ц разликата в диаметъра е минимална, но ширината може да ти създаде проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 Това е ясно но при мен схемата ще е 5 нови джанти с 5 нови гуми, а колегата вече както си реши и което му е по-лесно, но за предвижване до сервиз няма да има кой знае какъв проблем дори и за разлика в диаметъра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 Как ширината ще създаде проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 При нас е важно да са 4 еднакви гуми примерно 245х45х18 иначе отзад ако са 245 а отпред примерно 215 се товари раздатката и се прецаква Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 (Редактирано) преди 12 минути, hysterics написа: Как ширината ще създаде проблем? На мен мисълта ми беше,че ако джантата и гумата е много широка като се сложи в легена може да надига това дето я покрива. Редактирано 27 Април 2017 от Passi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 Ахааа.. мм доста е дълбоко 16ката ми ляга и отгоре имам място за една патерица още та смятам че 255 или 265 си влиза без проблем, 9.5 J ще се събере на 100% Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 За раздатката е проблем диаметъра, не ширината. Q7-ците са с патерици. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mafiqta_94 Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 В случая мога ли да си карам да речем мишелин отпред 225х40 отзад 245х45? Аз до сега съм мислил че не става и си карам 245х40 нявсякъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 Не, но можеш да караш 225/55/16 и 245/40/18, защото това са заводските размери. Говоря в случай, че спукаш гума, не постоянно естествено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DanielGr Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 Колеги някой има ли идея кой е този датчик дето ми показва -41 градуса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 След пълен преглед и обслужване днес в Ауди ме зарадваха , че трябва да сменя някой тампони биалетки отпред и от зад ... това ок но ми казаха и тампоните на двигателя са за смяна въпроса ми е , те нямат ли сензор и да дават грешка ако са заминали или греша ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 Moже да е изтекъл или гумата му да е нацепена и да не дава грешка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 А какви симптоми да търся по прицнип понеже и дизел и v6 карам за първи път Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 Да се присъединя и аз към Даниел, днес и аз забелязах тази температура на 20 канал... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 28 Април 2017 Доклад Share Публикувано 28 Април 2017 на някои мотори или купета за там няма датчик и може би това е стойност като липсва инфо. При мен дава 899гр на един изпускателен датчик, който при мен го няма, а на някои го има. И аз доста търсих, докато го разбрера, мислейки си, че не е в ред, защото имах и грешка по изпускателните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 28 Април 2017 Доклад Share Публикувано 28 Април 2017 Колеги, правилно ли си спомням че фейслифтовите дифюзъри не стават на пре-фейсова броня? Или беше някъв частен случай... Въпроса е че нещо съм хвърлил око на този дифюзор и се чудя дали не беше директен swap Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 28 Април 2017 Доклад Share Публикувано 28 Април 2017 (Редактирано) Аз купих такъв дифузор уж моята е фейслифт ама се оказа че само на фейслифт слайн броня става.Но все се каня да го пробвам на дофейсова броня че и на мен ми изглежат еднакви. Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk Редактирано 2 Май 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 28 Април 2017 Доклад Share Публикувано 28 Април 2017 (Редактирано) Ами аз успях да намеря само тези номера на нещата около дифузора 4F5 807 303 D - задна броня 4F0 807 521 D - дифюзор 4F0 807 833 - решетка на дифюзора 4F0 807 791 - долна част на дифюзора Иначе не е драма да сменя и бронята понеже при комбито не е проблем със стоповете, ама идва малко излишно Редактирано 28 Април 2017 от kainy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
