zafirovp Публикувано 10 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2017 Браточки, помагайте, че вече съм в пат: Моят проблем с придърпването в ниски (припомням: при каране с малко газ, в диапазона 1400-2000 оборота) се оказа, че не е от кутията. Диагностиката не записва грешки, но в движение се вижда, че набива по 1-2 мисфайъра по всички цилиндри (не едновременно, а спорадично). Свещите са на няма 10000 километра, онзи ден сменихме и бобините, но придърпването остана. Сложихме 1л. добавка в горивото за почистване на инжекторите, вече 200 км. съм минал - ефект няма. Задавам си куп въпроси: Защо се появяват мисфайъри? Ако допуснем, че ток има, дали има някакъв фактор, поради който не достига гориво? Ако върху инжекторите има наслагвания, възможно ли е въобще при ниски обороти да "припикават" леко? Може ли нещо друго да пречи на горивото да стига? Например как стои въпросът с горивния филтър? Уж го дават да не се сменя, но все пак... Може ли да му падне дебита? Нещо с горивната помпа? Давайте идеи, че ми писна на... На всичкото това отгоре другата седмица имам цели три неотложни пътувания извънградско и ще е мъка с това "сецане". Абсолютно същите симптоми при кайен 4.5. Никакви грешки, а само придърпване под 2000 оборота най-вече на лек наклон. Мисфайър на 2 цилиндъра. Смених инжекторите и заспа. При палене колата тръгваше трудно понеже един от инжелторите беше блокирал в отворено положение и при изключване на двигателя пълнеше цилиндъра с бензин. При теб как е паленето? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 11 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2017 @zafirovp Привет! Няма проблеми, пали си както винаги е палила - не е от четвърт оборот, по-скоро 3-4 завъртания и пали. Благодаря за инфото за инжекторите - те може да са от основните заподозрени в случая. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 11 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2017 @AALEXANDROV ламбда корекциите виж как са на празен ход и в движение. Ако е много минус, може да подпикава някое пиезо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 11 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2017 Нагар по клапани? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maisuda Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 На 6.12.2017 г. at 14:54, StanTanev написа: По шаси и оргинален номер на самата част , излизат няколко вида амортисьори но без Monroe, някой знае ли ОЕМ или Парт. номера на Monroe за 4ф ? В TecDoc 2017 ми излиза MONROE REFLEX E2070 OEM: 4F0 413 031 AL, 4F0 413 031 AM, 4F0 413 031 AS, 4F0413031AQ, 4F0413031AR и др. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 (Редактирано) При майстора излиза Е 2070, ОЕМ : 4F0413031 AN , къде ли не гледах и това AN никъде не излиза ... незнам дали ще паснат. Разликата в цената с KAYABA спрямо Monroe е към 35 лв на бройка, до колкото знам оригиналните на а6 са Monroe и съм по склонен да сложа тях. Редактирано 12 Декември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maisuda Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 (Редактирано) Абе да ти кажа Monroe-то не е като едно време. Аз бих заложил на Bilstein. Двойно по-скъпи са, но все още държат качество. EAN номер:5412096504518, 4F0413031 AN това не излиза в програмата, има ОЕМ 4F0413031BN. Вкъщи имам и ЕТКА, довечера може да проверя. Редактирано 12 Декември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 Някой слагал ли си е USB/AUX адаптер? в момента съм с CD changer и ми умрънза да записвам дискове.. Гледам в youtube как се слага но ми се вижда сложна процедурата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 Аз съм си сложил един трансмитер за 10 лева и слушам музика от флашка, за мене бива като качество, ама не съм от претенциозните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 И аз съм така - трансмитер с флашка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maisuda Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 Доста се губи от качеството, а визуализация на MMI поддържа ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 Някой може ли да похвали някой fm трансмитер? Аз имам един, но той става за непретенциозно слушане и качество на озвучаването. На добър звук ще е голяма загуба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 (Редактирано) Не мисля че има трансмитери който да вадят читав звук, опеределно се губи доста от качеството, наскоро един приятел си взе един от 45 лв уж с най добро качество но ... боза пълна. Редактирано 12 Декември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 Аз ползвам Rodime 2s трансмитер и си пускам от телефона всичко. Може направо и от Интернет. Звука е убийствен, имам чувството че е по-добър от cd-то. Отделно може и да се говори през него и качеството е топ! Rodime 3s не си взимайте. Въобще не си играя да записвам на флашки, дискове и други. Пробвах няколко пикливи трансмитера, но това за мен е перфектният. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 (Редактирано) От къде го взе ? Това не е ли на Xiaomi Редактирано 12 Декември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 https://bazar.bg/обява-15634870/xiaomi-roidmi-2s-bluetooth-4-2-fm-transmitter Сигурно е това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 (Редактирано) в бабата на али идва на 24лв с безплатна доставка, не че е голяма разликата, ще дойде за около 1 месец, може и по-бързо. Original-Xiaomi-ROIDMI-2S Въпросът е дали ще пасне в запалката на 4F и то в онази в багажника, че няма да ме кефи да ми е отворено капачето постоянно... и дали ще хваща BT до там...иначе в youtube гледах клипчета и звукът изглежда добър... П.П. в gear best даже е по-евтино: https://www.gearbest.com/car-charger/pp_366802.html @Dan4ote: защо 3s е по-крив, уж е от 2017 година? Редактирано 12 Декември 2017 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 И аз съм с Roidmi, но даже мисля, че е първата версия и звукът е задоволителен. Използвам запалката между предните и задните седалки, като най-удобна - тази в багажника е далеч и не мога да ползвам зарядното (роидми-то е траснимтер + зарядно), а тази отпред подпира кофти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 Винаги забравям за тази запалка при задните седалки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 На 12/9/2017 at 11:41, StanTanev написа: Ето това ми излиза. Колега, този кодинг не е правилен. 8192 означава че имаш само Light Package инсталиран и нищо повече. Всички опции, които имаш се сумират и това е кодът, който трябва да забодеш накрая. +0000001 = Reserved (always) +0000002 = 10 Tamper Alarms (PR-B09) +0000004 = Thatcham inactive (PR-7AA/A8U) +0000008 = Selective Central Locking (PR-4K2/4K7/4K8) +0000016 = Anti-Theft Warning System (PR-7AN/7AL) +0000032 = Inclination Sensor installed (PR-7AN/7AL) +0000064 = Interior Monitoring (PR-7AL) +0000128 = Comfort Function via Remote (NOT PR-B29/B30/B34/B35) +0000256 = Right Hand Steering (PR-L0R) +0000512 = Avant (PR-K8D) +0001024 = Electrical Rear Shades installed (PR-3Y2/3Y5) +0002048 = Confirmation Anti-Theft System via Horn (PR-A8U) +0004096 = SAE Rear Lights (PR-A8U) +0008192 = Light Package (PR-QQ1) +0016384 = SAFE-Function deactivated (PR-A8U) +0065536 = No Anti-Theft Delay (0 Seconds) +0131072 = Highline (LED Rear Lights) +0262144 = Sunroof (PR-3FE/3FR) +0524288 = Multi Function Module (PR-F0X/F4E/F4F/F4G/F4J/F4Q/F4X/F4Z/F5F) +1048576 = Luggage Compartment Closing Assistance (PR-4E7/4E9) +2097152 = Rear Lid Control Module (PR-4E7/4E9) +4194304 = Fuel Lid Unlock via Driver Door Button Например, ако ти е Авант трябва да добавиш +512, т.е. 8192+512 = 8704. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 (Редактирано) 3s има по-лош звук, дори май е по-евтин от 2s. Има тестове в тубата. В gearbest са най-евтини. Аз моя го ползвам в запалката при задните седалки. Отпред не се затваря капак с него и има много малък бръм, когато е там. Много качествена изработка и истинско 2 ампера зарядно. НЕ ЧЕТЕ ФЛАШКИ!! Редактирано 12 Декември 2017 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 Има запалка в багажника? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 Моята е седан и е долу вдясно при стопа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 1 hour ago, lmbr said: Колега, този кодинг не е правилен. 8192 означава че имаш само Light Package инсталиран и нищо повече. Всички опции, които имаш се сумират и това е кодът, който трябва да забодеш накрая. +0000001 = Reserved (always) +0000002 = 10 Tamper Alarms (PR-B09) +0000004 = Thatcham inactive (PR-7AA/A8U) +0000008 = Selective Central Locking (PR-4K2/4K7/4K8) +0000016 = Anti-Theft Warning System (PR-7AN/7AL) +0000032 = Inclination Sensor installed (PR-7AN/7AL) +0000064 = Interior Monitoring (PR-7AL) +0000128 = Comfort Function via Remote (NOT PR-B29/B30/B34/B35) +0000256 = Right Hand Steering (PR-L0R) +0000512 = Avant (PR-K8D) +0001024 = Electrical Rear Shades installed (PR-3Y2/3Y5) +0002048 = Confirmation Anti-Theft System via Horn (PR-A8U) +0004096 = SAE Rear Lights (PR-A8U) +0008192 = Light Package (PR-QQ1) +0016384 = SAFE-Function deactivated (PR-A8U) +0065536 = No Anti-Theft Delay (0 Seconds) +0131072 = Highline (LED Rear Lights) +0262144 = Sunroof (PR-3FE/3FR) +0524288 = Multi Function Module (PR-F0X/F4E/F4F/F4G/F4J/F4Q/F4X/F4Z/F5F) +1048576 = Luggage Compartment Closing Assistance (PR-4E7/4E9) +2097152 = Rear Lid Control Module (PR-4E7/4E9) +4194304 = Fuel Lid Unlock via Driver Door Button Например, ако ти е Авант трябва да добавиш +512, т.е. 8192+512 = 8704. Не е авант, за седан не виждам код. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 12 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2017 Нали ти дадох кода, какво стана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
