Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 4
Fireblood
Така се изказах, защото само за едно включване на кабел взимат 30лв вече, питам само изобщо има ли как и тогава да ида да си включат кабела поне с причина...
Относно модула, сложих вече ЛЕД на дългите и не знам дали няма да им влияе зле в дългосрочен план, защото не са от евтините.
  • 3 weeks later...
Имате ли идея, датчика за светлина/дъжд дали трябва да го сменя със същия номер или може и по-нов от В8 примерно? Първо ще пробвам само с нова гел подложка, макар че не ми се вижда да ѝ има нещо на моята. Когато има дъжд са горе-долу върху себе си чистачките, но понякога полудяват и при най-слабия ръмеж. За фаровете и функцията "go home" хич го няма, фаровете и изпращането работи и през деня. Като изтриеш грешката с vcds се оправя, но на второто запалване на колата пак дава грешка и следователно пак не функционира както трябва.
  • 2 weeks later...
@Rumen_Kazakov За най-лесно иди до моргата във враждебна, мисля че само палчето не можеш, сменя се целия въздуховод. Точно същия си взех от там преди година и си е изправен.
Искам отново да се обърна към колеги с B6 TDI да споделят каква ЕКО кат. са получили наскоро при ГТП,
от последните няколко месеца. Понеже до моят преглед остава доста време още, искам да разбера дали колите ни вече получават 2ра кат., както ги повишиха на други дизели от други марки, на годините на нашите.
Редактирано от user12321
Незнам каква категория получават, но стикерите за прегледа пак са долу като преди, а от края на април ще има нови стикери и прегледите ще станат 120лв, това ми го каза човек който работи на гтп.
На мен на тръца ми писаха 4та категория. До сега беше 3та. Явно са решили да олабят малко тия така наречени категории, но се говори, че идната зима ще спрат и 2ра категория да влиза в центъра.
Те могат много да си говорят ама тази зима хич не им се вързах на тая глупост.
Докато не направят строг контрол с камери регистратори, всички ще си влизаме в центъра, щом ни се наложи, дори да сме забранената категория.
Баща ми вчера мина на преглед, колата е пасат Б5.5 1.9 тди 101 коня, дадоха му 2ра еко категория, стикера за прегледа отново е долу в ляво като преди, цената на прегледа е 90лв.
  • Thanks 1
Ами това са добри новини, значи и с B6 1.9 TDI трябва да полочим 2-ра, разбира се с наличен катализатор и всичко останало, което държи емисиите в норма. Да видим до моят преглед през юни дали пък няма да въведат нещо ново. 😅
  • 2 weeks later...
Колеги едно питане.
Със S-Line окачване съм,но амортисьорите са за смяна.Някой сменял ли е амортисьори?Да сподели какви е сложил.Стандартни или за ниско окачване?
@swetli4ko Да, сменял съм , общо 3 пъти, докато попадна на това, което искам и да е читаво. В последствие си сложих това, което търся , което излиза по VIN на колата, амортисьори MONROE и пружини Lesjöfors (със стандартен клийрънс) и вече около 1г карам и няма проблеми въпреки лунния пейзаж по който се кара. Поръчвах един комплект окачване KONI, което държи колата ниска, почти като s-лайновите, продавам го и обявата ми е във форума.
@user12321 оригиналните червени амортисьори на колата са Монро,но вече на годинки и бая километри.Имат леко омазняване до стеблото.Явно си заминават или да не казвам че вече са си заминали понеже изобщо не ми харесва поведението на колата.Супер твърдо понася всяка неравност.
Но при търсене на нови попадам на греда.Предлагат ми амортисьори само за стандартно окачване,за ниско (s-line) няма.Има налични само на Монро но не ми препоръчват да ползвам тази марка,незнам защо .
Редактирано от swetli4ko
Мисля, че има заместители (не са червени) на закс. SACHS 558 297, но не гарантирам.
Аз карах със спортното, но го смених с обиконовено. Намерих си пружини със съответният теглови индекс, взех си нови амортисьори и съм доволен.
Дойдоха дългите пролетни дъждове и пак се започна леенето долу в краката под педалите. Само и единствено там и само при дъжд. Какво по дяволите вече да проверявам и да гледам се чудя, като това странно проникване на вода се случва само при дъждовно време и стационарно положение на колата - паркирана поне за денонощие с превалявания. Поне 10 пъти вече съм я карал на автомивка напълно безконтактна, адска струя отвсякъде и грам теч няма. Мисля че капе само от тези отвори над педалите (снимка), а гьолчето почти никога не прелива стелката, т.е. не е много и не ми наводнява мокета, но е адски дразнещо и не трябва да се оставя така .. Идеи?
Виж да не са ти запушени дренажните отвори (направо махни гумените дренажи) между стъклото и коша на двигателя. Другото е черната кутия от която излиза инсталацията към двигателя - там има уплътнение на самия капак (може да е прищипано ако е отварян) и уплътнение на самата основа. Другото е ако си сменял челното стъкло да не са го залепили както трябва.
Да, точно това уплътнение ми го поправиха миналата година. Само е от дренажи или нещо друго, иначе челно стъкло не съм сменял и мисля че е заводското.
Като ги сложи на колата стойката и същата ли е, в смисъл просвета между гумата и калника запазва ли се и в завоите като стабилност пак същата ли е колата? На какви цени ги взе и тези които си ги снимал единия е преден а другия заден ли?
Преди 15 часа, HellBull написа:
Преди месец махнах S-line пружините и сложих Eibach Pro kit понеже ме посъветваха че с тях возията ставала по добра (изобщо не ми харесва как вози с оригиналните).Колата падна с около 2см и возията наистина се подобри което много ми хареса.Стабилноста в завоите си остана същата.Но докато ги сменях видях че има два амортисьора за смяна -един преден и един заден.Сега с новите амортисьори возията е още по добре, стабилна е в завоите.Направо не мога да си позная колата.По номера излизат за ниско окачване и на размери са идентични със заводските.Да преден и заден съм снимал.
Ако не бъркам си бил с оригинално s-line окачване и като си сложил Eibach pro kit пружините си свалил колата с още 2 сантиметра така ли? Моята за сега е ок ама още 2 сантиметра сякаш ще станае много ниска вече.
