Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 4
Fireblood
Колеги, понеже проблема е дребен мислех да попитам в темата "питанки за Б6/Б7" ама виждам, че е заключена.
Та.... задната броня на автомобила е претърпяла мистеризно приключение, колкото да е за бояджия и да хлътне единия сензор на парктроника. Та....бояджията не е спешен, обаче на задна предавка пищи постоянно, понеже споменатия сензор "вижда" самата броня. Знам, че тоя сензор го държи нещо, потърсих в нет-а, ама не мога да се ориентирам точно какво ми трябва. И.....тая броня лесно ли се сваля, или с половината кола?:hilezh:
Колата е Б7 комби.
Edited by VBI
Заглавие
Не светят при всички - зависи от оборудването на конкретния модел. Духалките, както визитника, както и поставката за чаша са в два варианта - "с" или "без" подсветка. Някъде бях прочел, че може да имат подсветка, но да няма инсталация към тях - трябва да извадиш една от духалките да видиш имат ли кабел и букса за да си сигурен. Ако имат букса, захранването е лесна работа.
Мдааааа, нямаш ли там как беше, light пакет май, няма светещи духалки. И аз имам лед-четата, окабеляването и буксичките на всичките духалки, ама нъц, няма светлинаааа.....
В тоя ред на мисли пластмасата около централната духалка отделна част ли е, или е заедно с духалката? И дали са еднакви с тези, които нямат подсветка? В смисъл духалка без подсветка дали символите до врътката са нарисувани, или и на тях са си "прозрачни"? Че трябва да сменя моята, че има 2 дупки от парот-а, който мисля да преместя на друго място...
Sent from my XT1585 using Tapatalk
Ще питам в темата на колегата,ако се прецени-да се трие.
Ако има подсветка на духалките,може ли някак от тях да се захранят и да светнат и визитника и поставката за чаша,ако те нямат подсветка? Някой пускал ли им е тока по някакъв начин и на тях?
Колеги колата е б7 2.0тди 140 2007 година свалих стъклото на огледалото да видя дали е с подгрев понеже май не работи и видях и тази букса която не е включена никъде идеи за какво е ?
Колеги, а знаете ли на дизела при B6 кое се явява датчикът за температура на входящият въздух? Аз мисля, че е MAP сензора.. Гледам, че бензинките имат допълнителен датчик точно на кутията на въздушния филтър... или греша?
Интересно е, че при околна температура на въздуха от -3 градуса, входящата към двигателя е около 20-25, при малко по-енергично каране.
Преди 4 часа, Passi написа:
Да не е била със затъмняващи огледала.
не, не е вътрешното огледало е обикновенно.За това ми стана чудно за какво може да е тази букса
Здравейте искам да попитам. Не ми работи зумера за забравени фарове. Четох напред-назад, че  високоговорителчето в таблото може да е изгоряло, но преди да премина към смяната му искам да проверя да не би случайно да е софтуерно деактивирано. Влизам с вагкома в инструменти но там не ми е точно ясно какво да търся. Така че ако някой знае да помогне предварително благодаря.
Преди 1 час, dragotrd написа:
Влизаш в Instruments. Натискаш Output test. Натискаш Start output sequence. Наблядаваш какво си случва и натискаш Next. В един момент ще достигнеш до Buzzer или нещо Chime. Не съм сигурен как беше кръстено. Ако тогава не изпищи, значи е изгоряло.
Зумера за фарове/мигачи не може да се деактивира - ако е здрав пищи, ако не пищи е изгорял. Може да се вкл/изкл само тоя за отворената шоф. врата.
Успях да сменя зумера на таблото. И да напиша с две думи как го направих може да бъде интересно и полезно за някой.
Консултирах се колко вървят тези микрофончета в продавалника и с изумление установих че цената им върви от 20 до 40 лв което на мен ми се стори абсолютно неприемливо. Затова, след кратък размисъл, от Пасат б 5,5 ми беше останало едно старо английско табло с халфис. Отворих таблото и свалих високоговорителчето. Разликата между това и на аудито беше в цокъла. Така че отстраних микрофончето от цокъла и го прехвърлих на цокъла на таблото на аудито. Цокалите се свалят и от двете табла за да може да се работи. Запоих го и където беше нужно леко със силикон го залепих. Резултат перфектен. Сега свири та се къса като ново. Операцията ми излезна съвсем без пари плюс един час труд. Ако някой се интересува по-подробно готов съм да обяснявам.
Успешен ден на всички.
Edited by dragotrd
Във всяко магазинче за електроника ги има тия пискуни по 5-6-7-8 лева, мисля че трябваше да са нещо от сорта на 8 ома, ако не бъркам единицата.
Дори при някои вносители са в комплект с цокълчето.
Edited by NIKO
Колеги, въпрос за разтоварващ клапан на 1.8т, как му е правилната позиция, с вакуума нагоре или настрани? Виждал съм различни мнения и съм карал и в двете положения, кое е по добре и по правилно?
Edited by freduri
  • VBI featured, unfeatured and pinned this topic
Колеги, едно питане и от мен. Няко знае ли този....клапан ли е...датчик ли е....ква роля играе...и какви са му признаците, че си е заминал? 2.0TFSI
