Всякакви въпроси за А6 4F - Част 14
lavatrice
17 hours ago, Nikolay N said:
Аз имах същия проблем на седан. Първо на единия десния заден фар и след това на левия .... на произволен принцип се редуваха :) И направих следното - взех си контактен спрей, Хубаво изчистих всички букси и контакти на фаровете и от тогава нямам проблем. Дано и при теб така се решат нещата.
И при мен същата процедура даде положителен резултат, от тогава си работи безотказно, но съм седан, също минах пиновете с финна шкурка, доколкото четох проблема е в кафявия кабел за маса.
Редактирано от veslav
Модул за камера,камера една факра от тв модула до модула на камерата ,хед юнит с фбас фход и факра кабел 5 метра
Моите ги взех от Q7.
Задния панел с камерата и копчето за отваряне е същия като на А6
Не,това е кан гейтуея.
Забравих,и него трябва май да смениш ,ако не потдържа опция за камера,но това може да го видиш в инсталационния лист като влезеш.
Ето това е хед юнита или мми модул,както искаш го наречи.2d0a9f6c5b4422ba7f1754b8c60c825a.jpg
да, headunit-а се намира в ляво на can gateway и е монтиран странично. С камера е приятно, аз мислих, че съм си добре с 8 сензора с визуализация, но с камера е много по-добре определено.
Привет колеги, първо искам да благодаря за съветите и насоките за оправянето на проблема със стоповете от миналата седмица - проблема е отстранен!
Писах преди известно време за една грешка, заради която имам утечка - 02639 - Antenna Reader for Keyless Access Authorization.
Интересува ме как се процедира, за да отстраня проблема. Трябва ли да се смени антената с нова, или нещо може да се направи с тази? Ако се смени с нова, после трябва ли обучаване на ключа или някакво адаптиране? Нова антена може ли да се намери и евентуално от къде? Благодаря предварително!
Привет колеги, колата ми е със предни седалки който са с Ел. Управление и са обикновени. Понеже много трудно намирам кафяво рекаро, а камо ли с Ел. Управление ми изпадна едно което си е обикновено с ръчки. Има ли начин да си прехвърля нещата и да станат нещата
Колеги, може ли някой да даде линк за изчистени последните карти на мми 3г хай?
Свалих 2 варианта на картите от две места ама са комплект с 3г плюс и трия ръчно неприложимите директории за да се хване на сд 32гб.
Благодаря!
Колеги, моля за малко помощ! На снимката която съм прикачил с червено е ограден вакуумен маркуч който води до клапан за система за вторичен въздух. Въпроса ми към вас е след като достигне дози клапан който трябва да се намира ПОД въздушния филтър къде трябва да го свържа? Намерих схема по интернет, а и в ETKA, но за жалост единствено показват, че достига някакъв клапан, който не е описано къде се намира. Днес се опитахме да го намерим, но без успех. Можете ли да ме ориентирате как да реша този проблем? Благодаря!
Доро утро колеги,
Вчера си играх да сменя дневната крушка пред пасажера. Разкачих изцяло въздушния филтър с кутията и тръбата пред нея филтъра. На тръбата изключих няква букса, като вътре в цилиндъра видях, че има няква джаджа. Зад кутията на филтъра имаше също една букса, която откачих и някаква тръба. След час-два мъка успях да извадя крушката. Подмених я с нова и всичко заспа. Преди да включа буксите обратно бях направил тест на крушката дали работи като запалих колата и тогава забелязах, че на таблото светеше жълтата лампа за нивото на колата ( на въздух е) и лампичката за ESP. Върнах всичко обратно и реших да покарам с надеждата, че ще изгаснат ама йок.
Закачих диагностиката и видях, че от вчера имах тези две грешки:
Address 02: Auto Trans        Labels: 09L-927-760.lbl
   Part No SW: 4F1 910 156 E    HW: 09L 927 156 A
   Component: AG6 09L 4.2 MPI RDW 0030
   Revision: --H01---    Serial number:        4006995
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 02327 785 00200
   VCID: 26442DDA917C4D71B3-8072
1 Fault Found:
009783 - Torque Management Feedback Signal A
               P2637 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 243007 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.25
                    Time: 16:42:36
             Freeze Frame:
                    RPM: 736 /min
                    RPM: 704 /min
                    RPM: 0 /min
                    (no units): 30.0
                    (no units): 28.0
                    Temperature: 53.0°C
                    T.B. Angle: 0.0°
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4F0-910-517.lbl
   Part No SW: 4F0 910 517 L    HW: 4F0 614 517 L
   Component: ESP 8.0 quattro H05 0090
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0017256
   Shop #: WSC 06303 002 1048576
   VCID: 2D56D2F6B48A7E2972-8078
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
            P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 103
                    Mileage: 243007 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.25
                    Time: 16:42:22
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x6282
                    Hex Value: 0x0028
                    Hex Value: 0x01A4
                    Hex Value: 0x00FF
Address 34: Level Control        Labels: None
   Part No SW: 4F0 910 553     HW: 4F0 907 553
   Component: J197 LUFTFEDER  H15 0010
   Serial number: 006280005135
   Coding: 0000010
   Shop #: WSC 50257 002 1048576
   VCID: 61CE7EC6B8D2EA4986-8034
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 103
                    Mileage: 243006 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.06.25
                    Time: 15:41:26
Изтрих ги, но пак се появиха и лампите светнаха на таблото. СЛед 2-3 изтривания лампите спряха да светят. Като един единствен път ми видях, че на таблото светна няква лампа (!) BREAKS, но веднага изчезна. Покарах си колата малко и не забелязах нищо по-особено. Та, се чудя дали да се занимавам да търся "проблем" или всичко е свързано с тия букси дето бях разкачил и запалих колата?
Редактирано от marinnik
Ей заради това днес закъснях за работа малко. :):)
Вкарвам ключа и нема никой ... така няколко пъти и после светна всичко и запали.
Някакви идеи?
Тази грешка показа:
01176 - Key
                   004 - No Signal/Communication - Intermittent
                   Freeze Frame:
                   Date: 2023.06.29
                   Time: 08:57:44
Прекъснах моторчето на кормилната колона за всеки случай ама дали е от него?
btw
ако тоя проблем се реши без много средства съм намислил да сложа Carplay със предна и задна камера
споделете за работещи комплекти за MMI 3G high
Редактирано от Galin
На 30.06.2023 г. at 1:18, Galin написа:
Това трябва да е, имах същият проблем, след прекъсване на заключващия механизъм не съм имал проблем вече година, но волана не се заключва повече.
Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@*
Колеги минах от 245/40/18 на 245/45/18.
Всичко е добре,но скоростомера от абс сензорите ли взима сигнал?
Питам ,защото в калкулаторите за гуми пише ,че като се движа със 100 км. на километража ще е 96 км.
Ако взима от абс сензорите би трябвало 100 км да да си 100 км или поне аз така си мисля.
  • Потребители разглеждащи страницата   1 потребител
