BaSsPRo Публикувано 31 Май 2023 Доклад Share Публикувано 31 Май 2023 Добре, ще ги почистя. Благодаря за съветите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veslav Публикувано 1 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2023 (Редактирано) 17 hours ago, Nikolay N said: Аз имах същия проблем на седан. Първо на единия десния заден фар и след това на левия .... на произволен принцип се редуваха И направих следното - взех си контактен спрей, Хубаво изчистих всички букси и контакти на фаровете и от тогава нямам проблем. Дано и при теб така се решат нещата. И при мен същата процедура даде положителен резултат, от тогава си работи безотказно, но съм седан, също минах пиновете с финна шкурка, доколкото четох проблема е в кафявия кабел за маса. Редактирано 1 Юни 2023 от veslav Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 4 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 Здрасти колеги някой знае ли ТВ тунера дали има компонент протекшън Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 4 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 Няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 4 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 @ники 125кс. Благодаря А освен него какво друго е нужно за поставяне на задна камера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 4 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 Модул за камера,камера една факра от тв модула до модула на камерата ,хед юнит с фбас фход и факра кабел 5 метраМоите ги взех от Q7.Задния панел с камерата и копчето за отваряне е същия като на А6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 4 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 Някой от тези модули има ли компонент протекшън Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 4 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 Само хед юнита.Може да го дадеш да му разменят еепрома с твоя и няма компонент тогава.Моя хедюнит е от Q7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 4 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 Направо ме отказа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 4 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 защо? В сервиз за лаптопи ще го направят за 20/30лв, 8 крачета са Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 4 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 Този хедюнид къде се намира и с какви букви трябва бъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 4 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 над жабката се намира. Дори може да му се сложи на твоя зелена букса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 4 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 Това ли е И тази зелена букса за какво е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 4 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 Не,това е кан гейтуея.Забравих,и него трябва май да смениш ,ако не потдържа опция за камера,но това може да го видиш в инсталационния лист като влезеш.Ето това е хед юнита или мми модул,както искаш го наречи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 4 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2023 да, headunit-а се намира в ляво на can gateway и е монтиран странично. С камера е приятно, аз мислих, че съм си добре с 8 сензора с визуализация, но с камера е много по-добре определено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BaSsPRo Публикувано 6 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2023 Привет колеги, първо искам да благодаря за съветите и насоките за оправянето на проблема със стоповете от миналата седмица - проблема е отстранен! Писах преди известно време за една грешка, заради която имам утечка - 02639 - Antenna Reader for Keyless Access Authorization. Интересува ме как се процедира, за да отстраня проблема. Трябва ли да се смени антената с нова, или нещо може да се направи с тази? Ако се смени с нова, после трябва ли обучаване на ключа или някакво адаптиране? Нова антена може ли да се намери и евентуално от къде? Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slavi_mutev Публикувано 9 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2023 Привет колеги, колата ми е със предни седалки който са с Ел. Управление и са обикновени. Понеже много трудно намирам кафяво рекаро, а камо ли с Ел. Управление ми изпадна едно което си е обикновено с ръчки. Има ли начин да си прехвърля нещата и да станат нещата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sion Публикувано 10 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2023 Колеги здравейте. Да попитам за да се смени печката на на А6 Ц6 4Ф, какво се маха, броня и подкалник или може само подкалник? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 11 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2023 Броня , фар и кулер. Няколко болта от към страната на подкалника но не се маха целия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 14 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2023 Колеги, може ли някой да даде линк за изчистени последните карти на мми 3г хай? Свалих 2 варианта на картите от две места ама са комплект с 3г плюс и трия ръчно неприложимите директории за да се хване на сд 32гб. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BaSsPRo Публикувано 22 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2023 Колеги, моля за малко помощ! На снимката която съм прикачил с червено е ограден вакуумен маркуч който води до клапан за система за вторичен въздух. Въпроса ми към вас е след като достигне дози клапан който трябва да се намира ПОД въздушния филтър къде трябва да го свържа? Намерих схема по интернет, а и в ETKA, но за жалост единствено показват, че достига някакъв клапан, който не е описано къде се намира. Днес се опитахме да го намерим, но без успех. Можете ли да ме ориентирате как да реша този проблем? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 26 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2023 (Редактирано) Доро утро колеги, Вчера си играх да сменя дневната крушка пред пасажера. Разкачих изцяло въздушния филтър с кутията и тръбата пред нея филтъра. На тръбата изключих няква букса, като вътре в цилиндъра видях, че има няква джаджа. Зад кутията на филтъра имаше също една букса, която откачих и някаква тръба. След час-два мъка успях да извадя крушката. Подмених я с нова и всичко заспа. Преди да включа буксите обратно бях направил тест на крушката дали работи като запалих колата и тогава забелязах, че на таблото светеше жълтата лампа за нивото на колата ( на въздух е) и лампичката за ESP. Върнах всичко обратно и реших да покарам с надеждата, че ще изгаснат ама йок. Закачих диагностиката и видях, че от вчера имах тези две грешки: Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F1 910 156 E HW: 09L 927 156 A Component: AG6 09L 4.2 MPI RDW 0030 Revision: --H01--- Serial number: 4006995 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 26442DDA917C4D71B3-8072 1 Fault Found: 009783 - Torque Management Feedback Signal A P2637 - 000 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 243007 km Time Indication: 0 Date: 2023.06.25 Time: 16:42:36 Freeze Frame: RPM: 736 /min RPM: 704 /min RPM: 0 /min (no units): 30.0 (no units): 28.0 Temperature: 53.0°C T.B. Angle: 0.0° ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Component: ESP 8.0 quattro H05 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0017256 Shop #: WSC 06303 002 1048576 VCID: 2D56D2F6B48A7E2972-8078 1 Fault Found: 18265 - Load Signal P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 103 Mileage: 243007 km Time Indication: 0 Date: 2023.06.25 Time: 16:42:22 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x6282 Hex Value: 0x0028 Hex Value: 0x01A4 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: None Part No SW: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553 Component: J197 LUFTFEDER H15 0010 Serial number: 006280005135 Coding: 0000010 Shop #: WSC 50257 002 1048576 VCID: 61CE7EC6B8D2EA4986-8034 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 9 Reset counter: 103 Mileage: 243006 km Time Indication: 0 Date: 2023.06.25 Time: 15:41:26 Изтрих ги, но пак се появиха и лампите светнаха на таблото. СЛед 2-3 изтривания лампите спряха да светят. Като един единствен път ми видях, че на таблото светна няква лампа (!) BREAKS, но веднага изчезна. Покарах си колата малко и не забелязах нищо по-особено. Та, се чудя дали да се занимавам да търся "проблем" или всичко е свързано с тия букси дето бях разкачил и запалих колата? Редактирано 26 Юни 2023 от marinnik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 29 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2023 (Редактирано) Ей заради това днес закъснях за работа малко. Вкарвам ключа и нема никой ... така няколко пъти и после светна всичко и запали. Някакви идеи? Тази грешка показа: 01176 - Key 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Date: 2023.06.29 Time: 08:57:44 Прекъснах моторчето на кормилната колона за всеки случай ама дали е от него? btw ако тоя проблем се реши без много средства съм намислил да сложа Carplay със предна и задна камера споделете за работещи комплекти за MMI 3G high Редактирано 29 Юни 2023 от Galin Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veslav Публикувано 1 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2023 (Редактирано) На 30.06.2023 г. at 1:18, Galin написа: Това трябва да е, имах същият проблем, след прекъсване на заключващия механизъм не съм имал проблем вече година, но волана не се заключва повече. Редактирано 1 Юли 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@* Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 4 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2023 Колеги минах от 245/40/18 на 245/45/18.Всичко е добре,но скоростомера от абс сензорите ли взима сигнал?Питам ,защото в калкулаторите за гуми пише ,че като се движа със 100 км. на километража ще е 96 км.Ако взима от абс сензорите би трябвало 100 км да да си 100 км или поне аз така си мисля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
