Nikieva Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Доста пъти съм се чудил,кокъв ли е рзхода на колата за 1 час,примерно моя двигател ACE. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi90 Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Каквото сипеш няма да върне Ще те катапултират много скоро от "Главния форум". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 По спомен съм чувал че е около литър,при различните мотори може и повече... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dak Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 По спомен съм чувал че е около литър,при различните мотори може и повече...Литър на 100 ли или на час ли на кво ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
padrebg Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 По радиото онзи ден казаха следното: в задръстванията на Цариградско за 30 минути 100 коли изгарят 100 литра бензин, кото прави 2 литра на час. Аз съм виждал на Омега с бордови комп. 2000 куб. см двигател, 8 клапана, 2,36 л на час, без да е пуснат климатика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 5 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Е,орентирах се,горе доло.2-3 литра на час,че то си погорвало бе,мислех си за не повече от литър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Литър на 100 ли или на час ли на кво ли ?Колега как ще е на 100, като е спряла колата Невъзможно да харчи повече от 2 литра, немога да повярвам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dak Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Колега как ще е на 100, като е спряла колата Невъзможно да харчи повече от 2 литра, немога да повярвам...Майтапех се ве ... не виш че се хиля! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Рено 5 - 1400см3 карбуратор харчи 0.6 литра на час.Не вярвам АУДИ 2000см3 да харчи повече от 0.8 - 1.0 литра на час.С реното харча 2.2 литра на час комбинирано (движение и престой). Имаше подробни данни тук някъде от мои измервания. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Спомням си на времето още от соц-времената в едно предаване по телевизията , един чичка в синя работнаманта да казва че най-голямата ламя и гордост на автомобилостроенето тогава - ВОЛГАТА да изгаря на празен ход за 1 час - 700 грама бензин. Май предаването беше свързано с това дали аджеба има файда или не да се гаси мотора на червен светофар. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИСО Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Б3 1.8 - около 900 грама/час... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Kато 4етох за моита кола колко пускат дюзите и като смятах оборотите за един 4ас се полу4ава под литър, ако не се лъжа700-800 милилитра на 4ас на място при 950оборота в минута.Колата е Б4 1,9ТДИ 93година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RossN Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 По компютър, 1.8Т харчи около 0,9-1,2л/ч, без климатик.С него, като го видя, ми се додрайфва и за това не го гледам.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brunobanani Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 И аз съм чел за 700 - 800 гр. на час ... за дизелите обаче 400 гр. Йоще една червена точка за дизелите ... мухихихи Аз затова вече по нанадолнището не гася ... няма смисъл просто! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RossN Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 (Редактирано) ..... Йоще една точка за дизелите ... мухихихи .... Редактирано 5 Ноември 2007 от RossN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Майтапех се ве ... не виш че се хиля!Извинявай де, да не се засегна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 И аз съм чел за 700 - 800 гр. на час ... за дизелите обаче 400 гр. Йоще една червена точка за дизелите ... мухихихи 2.5 тъдъИ... 1.6 на незагряла кола и после 1 на загряла- не пада по доле!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brunobanani Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 2.5 тъдъИ... 1.6 на незагряла кола и после 1 на загряла- не пада по доле!! Въй въй ... много! А отстрани като ги слушаш как кротко чоплят семки ще рече човек, че грам не близват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 хаха да , колкото и аз не близвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brunobanani Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Спомням си едно време имаше едно предаване - защо в ДАПа автобусите на градския транспорт Чавдар и Икарус не ги гасяли по половин час, докато са в почивка шофйорите. Тогава повечето обясняваха, че при запалването изгаряли повече гориво отколкото за 30 мин. на празен ход Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 6 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2007 Литър на 100 ли или на час ли на кво ли ?Въпроса беше колко гори за час,беше излишно да пиша че гори по литър на час,то си се подразбира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
roberto Публикувано 6 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2007 Литър, два, три все тая, все си мисля, че за сезона, който ни предстои няма значение, по-добре 2 или 3 литра на час, отколкото да си пукна от студ в колата, докато чакам тарикатите да минат най-отпред и да си изчакам реда да мина на светофара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Timon Публикувано 6 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2007 Грубо изчисляване номиналния разход гориво в зависимост от кубатуратаДа вземем примерно двигател 2000 см3.Това е общата кубатура, т.е. обема на всички цилиндри. На един цилиндър се падат 500 см3. На празен ход оборотите му са-приемаме 800 оборота/минута. Тъй като двигателят е четири тактов, за един оборот на коляновият вал, работят 2 цилиндъра, т.е. изгаряне става във два, т.е. общият обем е 2*500=1000 см3.За 1 минута: 800*1000=800 000 см3 горивна смес изгаря.За 1 час: 60*800 000=48 000 000 см3 горивна смес изгаря.Сега да видим какво представлява горивната смес.Теоритично, за изгаряне на 1 кг бензин са необходими 14 м3 въздух с температура 0 градуса.1 м3 въздух=1 000 000 см314 м3 въздух=14*1 000 000=14 000 000см3Тоест за изгаряне на 1 кубически дециметър бензин са необходими 14 000 000 куб.см.въздух. Тука трябва да отчетем и специфичното тегло на бензина, но в случая го пренебрегваме. Няма да ни попречи.Така. Разделяме 48 000 000 на 14 000 000 и получаваме 3.43 литра бензин.Тоест: Двигател 2000 куб.см, ако работи 1 час на празен ход, при обороти на празен ход=800, ще изгори приблизително 3.43 литра бензин! Ако смятаме като в учебник вземайки предвид специфични тегла и обеми при различните температури ще получим малко по-малък разход-примерно около 3-3.3 литра.Да направим бърза проверка:Движим се 1 час със скорост 120 км/ч при 3000 оборота в минута.За 1 минута имаме 3000*1000=3 000 000 см3За 1 час имаме 60*3 000 000=180 000 000 см3180 000 000/14 000 000=12.8 литра.Тоест получихме че двигател 2000 кубика при движение с 120 км/ч, харчи 12.8 л/100 км.Вижда се че малко висок разход се получава при избраната от нас логика, но това е заради както писах по-горе приетите приближения.Заключение:Двигател 2000 куб.см, ако работи 1 час на празен ход, при обороти на празен ход=800, ще изгори някъде от 3.0 до 3.4 литра бензин!От тук Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 6 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2007 Двигател 2000 куб.см, ако работи 1 час на празен ход, при обороти на празен ход=800, ще изгори някъде от 3.0 до 3.4 литра бензин!От тук Това е практически непостижимо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 6 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2007 Практически пък аз съм виждал 7литра на час разход от двулитров мотор :>между другото доста машини се смятат на моточасове, може оттам да се направи някакви заключение за разходаЗнам само че дизела гори под 400гр/час на празен ход Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
