birolino Публикувано 16 Август 2015 Доклад Share Публикувано 16 Август 2015 Колеги може ли някой да сподели как да регистрирам vag com lite 1.2. Ползвам лите 1.2 защото кабела ми е най-обикновен и не мисля ,че с други версий работи. http://tranzit.dir.bg/load.php?id=vJxrUPpzbgVJBoTX2394214Тегли.Напълно регистрирана версия! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 17 Август 2015 Доклад Share Публикувано 17 Август 2015 С тази версия стана. Може ли някой да погледне клипчето дали това е нормално при адаптация на дросел клапата ,за ауди а2 1.4 бензин ауа двигател.https://www.youtube.com/watch?v=aSbZVSmNhw8&feature=youtube_gdata_player Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 17 Август 2015 Доклад Share Публикувано 17 Август 2015 Е в 4-то поле какво пише? ADP OK! Значи е ОК. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 18 Август 2015 Доклад Share Публикувано 18 Август 2015 ADP OK изчисва. Значи адаптацията е преминала? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 18 Август 2015 Доклад Share Публикувано 18 Август 2015 Да.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IvoPP Публикувано 19 Август 2015 Доклад Share Публикувано 19 Август 2015 Здравейте колеги! Сдобих се с VAG COM v. 14.10. Не мога да разбера как се променят показанията на FIS за разхода на гориво. Лостчето на чистачките няма копче за промяна т.е. при мен показва само колко гориво остава до следващо зареждане. Искам да ми показва разхода. Как може да се промени това? Търсих из форума, но не намерих такава тема, въпреки че може и да съществува. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Август 2015 Доклад Share Публикувано 19 Август 2015 С VCDS нищо не можеш да направиш. Трябва да си смениш лостчето, при положение, че това няма бутони. Явно колата ти е автомат и някой просто е активирал с VCDS пълния дисплей. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 19 Август 2015 Доклад Share Публикувано 19 Август 2015 При мен пък тази функция да показва колко гориво имам останало я няма.Иначе имам всичко друго,разход,среден моменте,средна скорост,часове и т.н.т. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IvoPP Публикувано 19 Август 2015 Доклад Share Публикувано 19 Август 2015 С VCDS нищо не можеш да направиш. Трябва да си смениш лостчето, при положение, че това няма бутони. Явно колата ти е автомат и някой просто е активирал с VCDS пълния дисплей.Какво означава "колата е автомат"? Някъде из форума бях чел, че ако се смени лостчето, после пак трябва с VCDS да се обучава колата. Затова мислех, че има процедура, която разрешава смяната на показанията. Жалко! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Август 2015 Доклад Share Публикувано 19 Август 2015 Какво означава "колата е автомат"? Имах предвид, че при автоматична скоростна кутия, таблото при В7 е винаги пълния ФИС, за да има къде да изписва предавките. Когато колата е поръчана без тази ескстра (пълния ФИС), от Ауди слагат табло с пълния ФИС, но го кодират да не показва инфо-то. Тогава и лостчето за чистачките няма бутонът за нулиране и бутонът за смяна на инфото (по разбираеми причини). Чест ретрофит при този случай е активирането на пълния ФИС дисплей. Но, тогава трябва да се смени и лостчето за чистачките, за да имаш хардуерен бутон за смяната на показанията. Без него НЕ можеш.Някъде из форума бях чел, че ако се смени лостчето, после пак трябва с VCDS да се обучава колата. Колата ти вече е обучена..... Просто си намери такова лостче и си го монтирай: При мен пък тази функция да показва колко гориво имам останало я няма.Иначе имам всичко друго,разход,среден моменте,средна скорост,часове и т.н.т.И ние я нямаме. Колегата явно е искал да каже, колко километра ни остават да минем до следващо зареждане... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IvoPP Публикувано 19 Август 2015 Доклад Share Публикувано 19 Август 2015 Колата не е с автоматична скоростна кутия. Просто е базово изпълнение с малко екстри. Все пак е взета от Германия, а там цепят парата на две . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Август 2015 Доклад Share Публикувано 19 Август 2015 Става интересно.......Че от какъв зор в Ауди ще слагат пълния ФИС, а няма да сложат лостчето с бутоните, което го управлява. Тук има нещо гнило. Аз ги виждам три като възможности:1. Сменян е лоста за чистачките, но не с такъв, какъвто трябва (малко вероятно)2. Сменяно е таблото3. Сменяна е скоростната кутия.Кое от трите, лесно можеш да провериш. Виж си кодовете на лепенката в багажника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IvoPP Публикувано 19 Август 2015 Доклад Share Публикувано 19 Август 2015 (Редактирано) Гледах си VIN-а, всичко е точно. Има и други колеги с такива лостчета. Точно някой от тях, беше писъл, че е сменил лостчето и се наложило някой да го обучава. Доколкото знам тази кола е фейслифт на В6 , но е с голямата маска. Не съм сигурен, но мисля, че с този двигател не се предлагат авт. скоростни кутии. Редактирано 19 Август 2015 от IvoPP Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Август 2015 Доклад Share Публикувано 19 Август 2015 Купи си лостче и заповядай да ти го обуча (ако си в София и района). Ще пиеме по бира и си готов . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IvoPP Публикувано 19 Август 2015 Доклад Share Публикувано 19 Август 2015 Малко ми е далече за бира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 20 Август 2015 Доклад Share Публикувано 20 Август 2015 И за да не се чудите - Борд-компа е екстра, както са темпомата и мулти-волана. Ако първия собственик е искал да има бутони отстрани на лостчето за чистачки - ще ги има! И няма В6 или В7 с малък, голям, среден и т.н. дисплеи!Има с цветен дисплей, и с монохромен (червено и жълто) дисплей.Размера обаче еднакъв независимо от екстрите на колата! На практика ако нямаш бутони за борд-компа - сменяш лоста за чистачки с такъв с бутони. В случая номера на модула за волана е без никакво значение. После се активира борд-компа - воала - вече работи. Обаче!!! Има автомобили, които нямат нивомер за течността за чистачките например - или се добавя, или се "изолира" като функция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 21 Август 2015 Доклад Share Публикувано 21 Август 2015 При В7, нивомера може да се изключва софтуерно, по спомени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IvoPP Публикувано 30 Август 2015 Доклад Share Публикувано 30 Август 2015 (Редактирано) Явно няма да стане без това прословуто лостче, но бях длъжен да попитам. Благодаря за отговорите! Между другото, в подфорума "технически раздел" - частта за А4, помолих за помощ относно регулиране на силата на светене на късите фарове, които при мен играят ролята на дневни светлини. При мен са на 100% като дневни и 97% през нощта (когато включа фаровете). Никой не отговори и затова пиша тук. При често запалване на колата, акумулаторът ми започва да сдава багажа и затова искам да намаля силата на светене на дневните. От скоро имам софтуера VCDS и моля, ако може някой да ме насочи от къде се променя настройката. В момента съм изключил скандинавския режим и си включвам фаровете на ръка. Колата е от подписа.Предварително благодаря! Редактирано 30 Август 2015 от IvoPP Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Август 2015 Доклад Share Публикувано 30 Август 2015 Между другото, в подфорума "технически раздел" - частта за А4, помолих за помощ относно регулиране на силата на светене на късите фарове, които при мен играят ролята на дневни светлини. При мен са на 100% като дневни и 97% през нощта (когато включа фаровете).Сам казваш, че имаш VCDS. Кажи ни поне номера на Central electric контолера си. Никой не е длъжен да гадае какъв ти е. Попрочети малко. Виж че са high и low. Как да знаеме с кой си? Кажи номер, индекс.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IvoPP Публикувано 30 Август 2015 Доклад Share Публикувано 30 Август 2015 Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 K Component: int. Lastmodul NDL 0504 Coding: 00012 Shop #: WSC 06335 VCID: 3A71591D26BA4DF161F-4B18 Предполагам, че искаш тази информация. От упътването, което имам, не мога да разбера дали е high или low каквото и да значи това. Допълнителна мъка е, че ми изгоря адаптера за лаптопа и сега чакам нов. Поради това не мога в момента да се включа към колата. Версията на VCDS е 14.10. 0, ако това има някакво значение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Август 2015 Доклад Share Публикувано 30 Август 2015 (Редактирано) Влез в Adaptation. Каналът за дневните светлини при теб е:5-ти канал - DRL през къси светлини.В полето Stored value е текущата стойност на димването на късите ти светлини в режим DRL. Стойността можеш да я промениш, чрез написването на желаната стойност в полето New value. После даваш Test, а после Save и си готов. Редактирано 30 Август 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IvoPP Публикувано 31 Август 2015 Доклад Share Публикувано 31 Август 2015 Благодаря колега! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AlPachev Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 Здравейте колеги, това ще работи ли на Ауди А4 B5 98-99 година: http://www.amazon.com/gp/aw/d/B005NLQAHS/ref=mp_s_a_1_1?qid=1441479056&sr=8-1π=SX200_QL40&keywords=bluetooth+diagnostic+scanner&dpPl=1&dpID=41kj2UF09yL&ref=plSrch Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 За европейски коли, мисля работи от 2001 нататък.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 6 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2015 (Редактирано) Здравейте колеги,Можете ли да ми препоръчате кабел със работеща версия на VCDS за А6 С6 3.0tdi от 2005.Това подходящо ли е - http://www.programatoribg.com/vagcan/index.htmБлагодаряSent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 6 Септември 2015 от zafirovp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
