Колеги може ли някой да сподели как да регистрирам vag com lite 1.2.  Ползвам лите 1.2 защото кабела ми е най-обикновен и не мисля ,че с други версий работи.
http://tranzit.dir.bg/load.php?id=vJxrUPpzbgVJBoTX2394214
Тегли.Напълно регистрирана версия!
С тази версия стана. Може ли някой да погледне клипчето дали това е нормално при адаптация на дросел клапата ,за ауди а2 1.4 бензин ауа двигател.https://www.youtube.com/watch?v=aSbZVSmNhw8&feature=youtube_gdata_player
Здравейте колеги! Сдобих се с VAG COM v. 14.10. Не мога да разбера как се променят показанията на FIS за разхода на гориво. Лостчето на чистачките няма копче за промяна т.е. при мен показва само колко гориво остава до следващо зареждане. Искам да ми показва разхода. Как може да се промени това? Търсих из форума, но не намерих такава тема, въпреки че може и да съществува. Благодаря предварително!
С VCDS нищо не можеш да направиш. Трябва да си смениш лостчето, при положение, че това няма бутони. Явно колата ти е автомат и някой просто е активирал с VCDS пълния дисплей.
 При мен пък тази функция да показва колко гориво имам останало я няма.Иначе имам всичко друго,разход,среден моменте,средна скорост,часове и т.н.т.
Какво означава "колата е автомат"? Някъде из форума бях чел, че ако се смени лостчето, после пак трябва с VCDS  да се обучава колата. Затова мислех, че има процедура, която разрешава смяната на показанията. Жалко! :wall:
Имах предвид, че при автоматична скоростна кутия, таблото при В7 е винаги пълния ФИС, за да има къде да изписва предавките. Когато колата е поръчана без тази ескстра (пълния ФИС), от Ауди слагат табло с пълния ФИС, но го кодират да не показва инфо-то. Тогава и лостчето за чистачките няма бутонът за нулиране и бутонът за смяна на инфото (по разбираеми причини). Чест ретрофит при този случай е активирането на пълния ФИС дисплей. Но, тогава трябва да се смени и лостчето за чистачките, за да имаш хардуерен бутон за смяната на показанията. Без него НЕ можеш.
Колата ти вече е обучена..... Просто си намери такова лостче и си го монтирай:
И ние я нямаме. Колегата явно е искал да каже, колко километра ни остават да минем до следващо зареждане...
Колата не е с автоматична скоростна кутия. Просто е базово изпълнение с малко екстри. Все пак е взета от Германия, а там цепят парата на две :razz: .
Става интересно.......
Че от какъв зор в Ауди ще слагат пълния ФИС, а няма да сложат лостчето с бутоните, което го управлява. Тук има нещо гнило. Аз ги виждам три като възможности:
1. Сменян е лоста за чистачките, но не с такъв, какъвто трябва (малко вероятно)
2. Сменяно е таблото
3. Сменяна е скоростната кутия.
Кое от трите, лесно можеш да провериш. Виж си кодовете на лепенката в багажника.
Гледах си VIN-а, всичко е точно. Има и други колеги с такива лостчета. Точно някой от тях, беше писъл, че е сменил лостчето и се наложило някой да го обучава. Доколкото знам тази кола е фейслифт на В6 , но е с голямата маска. Не съм сигурен, но мисля, че с този двигател не се предлагат авт. скоростни кутии.
Редактирано от IvoPP
Купи си лостче и заповядай да ти го обуча (ако си в София и района). Ще пиеме по бира и си готов ;) .
И за да не се чудите - Борд-компа е екстра, както са темпомата и мулти-волана. Ако първия собственик е искал да има бутони отстрани на лостчето за чистачки - ще ги има!
И няма В6 или В7 с малък, голям, среден и т.н. дисплеи!
Има с цветен дисплей, и с монохромен (червено и жълто) дисплей.
Размера обаче еднакъв независимо от екстрите на колата!
На практика ако нямаш бутони за борд-компа - сменяш лоста за чистачки с такъв с бутони. В случая номера на модула за волана е без никакво значение. После се активира борд-компа - воала - вече работи. Обаче!!! Има автомобили, които нямат нивомер за течността за чистачките например - или се добавя, или се "изолира" като функция.
Явно няма да стане без това прословуто лостче, но бях длъжен да попитам. Благодаря за отговорите! Между другото, в подфорума "технически раздел" - частта за А4, помолих за помощ относно регулиране на силата на светене на късите фарове, които при мен играят ролята на дневни светлини. При мен са на 100% като дневни и 97% през нощта (когато включа фаровете). Никой не отговори и затова пиша тук. При често запалване на колата, акумулаторът ми започва да сдава багажа и затова искам да намаля силата на светене на дневните. От скоро имам софтуера VCDS и моля, ако може някой да ме насочи от къде се променя настройката. В момента съм изключил скандинавския режим и си включвам фаровете на ръка. Колата е от подписа.
Предварително благодаря!
Сам казваш, че имаш VCDS. Кажи ни поне номера на Central electric контолера си. Никой не е длъжен да гадае какъв ти е. Попрочети малко. Виж че са high и low. Как да знаеме с кой си? Кажи номер, индекс....
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
   Part No: 8E0 907 279 K
   Component: int. Lastmodul  NDL 0504
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 06335
   VCID: 3A71591D26BA4DF161F-4B18
Предполагам, че искаш тази информация. От упътването, което имам, не мога да разбера дали е high или low каквото и да значи това. Допълнителна мъка е, че ми изгоря адаптера за лаптопа и сега чакам нов.  :wall: Поради това не мога в момента да се включа към колата. Версията на VCDS е 14.10. 0, ако това има някакво значение.
Влез в Adaptation. Каналът за дневните светлини при теб е:
5-ти канал - DRL през къси светлини.
В полето Stored value е текущата стойност на димването на късите ти светлини в режим DRL. Стойността можеш да я промениш, чрез написването на желаната стойност в полето New value. После даваш Test, а после Save и си готов.
Редактирано от bsdnikolov
Здравейте колеги,
Можете ли да ми препоръчате кабел със работеща версия на VCDS за А6 С6 3.0tdi от 2005.
Това подходящо ли е -
http://www.programatoribg.com/vagcan/index.htm
Благодаря
Редактирано от zafirovp
