genttogsg Публикувано 18 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2015 Помогнете да си настроя COM порта на лаптопа.Беше с уин 7 ,бях си го настроил и работеше.Ъпна се с 10 и сега на ново трябва конфигурирам порта,но не намирам [emoji4] откъде.Кабела е от "склада".Пп малко повече обесняяайте [emoji5] Sent from my Nexus 5 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 18 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2015 За а8 2004-2006 кабела от последния линк на предната страница ще върши ли работа?Кабела трябва да е HEX+CAN, тоест по-старите VCDS Lite и v409 няма да работят.От кой ще го купиш вече е друго нещо...Помогнете да си настроя COM порта на лаптопа.Беше с уин 7 ,бях си го настроил и работеше.Ъпна се с 10 и сега на ново трябва конфигурирам порта,но не намирам [emoji4] откъде.Кабела е от "склада".Пп малко повече обесняяайте [emoji5] Колега, що не се обърнеш към тях?Аз ако имам проблем с работата си пиша един мейл с проблема, и винаги получавам отговор. А кабела отдавна не е в гаранция... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 18 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2015 Първо тях питах,но отговора бе,не мога да ви кажа.Пък и проблема не е в кабела а в това че не се оправям с уиндоуса.Sent from my Nexus 5 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 18 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2015 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitar9408 Публикувано 21 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2015 (Редактирано) Здрайте колеги изписва тази грешка смених дачки и не се оправи смени и управлението на airbags ии пак я набива 01738 - crash sensor for front airbag drivers side (g284) electrical fault in circuit Редактирано 21 Октомври 2015 от dimitar9408 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitar9408 Публикувано 21 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2015 (Редактирано) Audi a4 b6 Редактирано 21 Октомври 2015 от dimitar9408 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 22 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2015 С VCDS Lite съм (с китайски кабел естествено) и не мога да вляза в контролера на въздушните възглавници на A3 8L 2001г. Същото се получава и при модула ABS, но след като сменя Start Baud с по-малко/по-голямо число вече модула бива отворен/прочетен за грешки. Не действа при Airbag модула. Грешката се появи след като разглобихме цялото табло за подмяна на радиаторчето на парното и "майстора" реши да я покара без възглавницата на волана, преди да я сглобим докрай. Преди това не светеше символа на таблото. Мърдахме и седалките доста, докато разглобявахме, но не сме разкачали буксите и като ги погледнах не изглеждаха отворени. Някакви идеи? Възможно ли е заради самият кабел и Lite версията да се получава това или сме развалили модула/забравили сме някоя букса? Address 15: Airbags Labels: 8L0-820-043.LBL Controller: Note: Excessive Comm Errors Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gaetano_72 Публикувано 25 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2015 От седмица греда с тази грешка 00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169) 30-00 - Open or Short to PlusКолата не е quattro и съответно няма втори датчик за гориво,но компа го търси и набива тази грешка.Явно имам качен софтуер quattro,поне тва разбрах от четене по чуждите форуми.Но ми се падат се полски и сръбски а с google translete става боза и в крайна сметка нищо не разбрах как се оправя проблема.Другата грешка е-Address 02: Auto Trans Controller: Note: Excessive Comm Errors.Като се опитам да вляза в контролера ми изписва -Too many Communications Errors to Contine.Има ли нещо общо не знам......ИДЕИИИ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 26 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2015 До колкото знам, при А4 след 2002-ра, датчиците за горивото са два, на една и съща помпа (до колкото знам, не го твърдя със сигурност). Ако Помпата ти от горе изглежда така (освен 5 пиновата букса да имаш и една 2-пинова): Значи са два сензорите. Но, ако те дразни грешката, винаги можеш да изключиш втория. Влизаш в Instrument, а от там в Adaptations. Избираш адаптационен канал 34. В него има записан 5 цифрен двоичен код. Последната цифра от кода е за G169:xxxx0: Monitoring tank sender 2 inactivexxxx1: Monitoring tank sender 2 active Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 26 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2015 .............................Другата грешка е-Address 02: Auto Trans Controller: Note: Excessive Comm Errors.Като се опитам да вляза в контролера ми изписва -Too many Communications Errors to Contine.Има ли нещо общо не знам......ИДЕИИИПроблем с ваг-комПроблеми с китайските интерфейси за VCDS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gaetano_72 Публикувано 26 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2015 (Редактирано) Благодаря bsdnikolov.Оправих проблема,по незнайна причина беше 00001 сложих 00000 и всичко си дойде на мястото.Вече ми показва че съм с половин резервоар а преди клонеше към резервата.2- пинова букса нямам само с една голяма съм проверено.Втората грешка влязох с кабел от приятел,моят е от sklad66 но явно ще трябва да си поиграя с Latency Timer. Редактирано 26 Октомври 2015 от gaetano_72 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
benzinovfen Публикувано 31 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2015 Колеги, някой може ли да каже, каква е причината, поради която колата ми да не може да се свърже с по- евтините кабели?Пробвах четири кабела (от 35 до 50лв) и не стана, после пробвах с кабел от 100 лева с HEX can нещо си и стана?А4 б5 1998 1.8т бензин куатро Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plambata Публикувано 8 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2015 Здравейте,някой дали има работеща (регистрирана) версия на VCDS lite.Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birolino Публикувано 8 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2015 Ето, заповядай. http://www.filedropper.com/vcdslite12fullregisteredactivated Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plambata Публикувано 11 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2015 Благодарности колега !!!Работи,но не иска да ми занули инспекциите,променя ги в модула,а на таблото си стои.Явно има нещо ..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 11 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2015 (Редактирано) Да има, не си занулил всички инспекции. Много често се пропуска двугодишната инспекция в сервиз, за смяна антифриз и спирачна течност и проверка на ходова част. На наш колега 30 минути се балтавих, докато видя че му свети инспекцията за това.Какъв ти е VAG номера на таблото? Редактирано 11 Ноември 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plambata Публикувано 15 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2015 Точно така колега,това се оказа.Благодаря и поздрави на всички! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 21 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2015 (Редактирано) Някой колега ако може да ми каже как да отворя long coding helper , с vcds 11.11 съм,и чета в нета указания за някой неща и го дават да се ползва тоя хелпър,но при мен или го няма или аз не знам как да го отворя в програмата.Благодаря предварително. Редактирано 21 Ноември 2015 от Nikieva Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 21 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2015 (Редактирано) В B6 няма дълго кодиране, няма и в B7.Дълго кодиране има в контролери, монтирани в коли с директен can bus за диагностика.При отваряне на прозореца за кодировка, ако тя е "дълга", бутона за хелпера се появява автоматично: Редактирано 21 Ноември 2015 от VAGCOM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 21 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2015 Ясно,не знаех,благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 Сигурно е коментирано, но някой може ли да каже дали има някаква програма за визуализация параметрите от Log файла например като трендове или диаграма или синусоида. Чувал съм, че може да се импортира в Exell, но и там точно не ми е ясно как може да се обработи?Ще съм благодарен някой да помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 https://sites.google.com/site/1810martin/how-to-turn-a-vcds-log-into-an-excel-graph Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svoenraven Публикувано 5 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2015 С VCDS 15.7.1 не мога да влезна в контролера на радиото,какъв може да е проблема?Дали има връзка не знам,но смених оригиналното радио Chorus с Concert II+,но тогава нищо не е пипано с VCDS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ikoseomer Публикувано 5 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2015 Колеги не мога да свържа ваг-кома с фабията. Пише No response from contoller. Не чете нито един контролер. Не може да се свърже с колата. Версията е 12. Фабия 1.4 mpi 2003Моля за помощ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 8 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2015 Не ми работи парктроника. Излиза тази грешка,която странно я няма в списъка на ross-tecch. Някаква идея от къде да почна да търся проблема?Sent from my SM-G925F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
