Здравейте,каква е разликата между този http://www.programatoribg.com/vagcan/index.htmи този модел кабели освен в цената http://sklad66.com/cms/VCDS-VAG-COM.html
На кой от двата за заложа?
Аз зaложих на sklad66. Получавам си онлайн ъпдейти/в момента версия 15.7.0/.Попитай другият магазин дали версията си остава 12.12.0 и има ли онлайн обновяване. Тогава вече сам преценяш на кое изделие да се спреш.
Цитиране на предходно мнение!
мерси колега ... изпълних всичко от написаното но крашва. сигурно защото съм с лин 8
не става да се краква пускам ваг старт както пише и след това ваг кома и ми изписва че не е лицензирана
И аз имам закупен кабел от там, ама ъпдейтите не получавам. Как да го направя и аз?
С коя версия си? Имаш иконка за онлайн ъпдейт. Изключи си антивирусната, докато проверяваш.
Редактирано от birolino
Кабелът ми сгъна за втори път. Откачам!!! Трябваше да искам от приятел кабел, за да си довърша ретрофита на халогените. Предния път, когато ми сгъна кабела, след добре обосновано юридически писмо, доставчика ме попита какво искам, да ми върнат парите, или да ми го сменят с нов. Поисках нов, който умря след 1 месец!!! Сега вече ще си искам парите. И тъй като по закон ще трябва да ми възстановят и всички разходи по придобиване и поддръжка, ще се бръкнат по-надълбоко. Сумата стига за закупуването на Интерфейс (кабел) HEX-USB+CAN за VCDS (VAG-COM) - 2015г., че ще ми останат и за доставката, плюс и да почерпя. Питането ми е: Това аджеба, коя версия на VCDS e? Никъде не е упомената. 15-та ли е? 12-та ли е?
Редактирано от bsdnikolov
Колега, купи си оригинален и няма да имаш проблем. 5-та година го използвам вече и не "сгъва". Натоварваш с твоята юридическа компетенция
Благодаря на колегата birolino! Ъпдейтнах си програмата, старата версия да я махам вече ,предполагам. Руската версия няма ъпдейт обаче.
Редактирано от plamen_iv70
Колеги този кабел http://sklad66.com/cms/VAG-CAN.html
Ще мога ли да го позвам за моята кола аиди а3 2005 1.9
имам кабел за вагком 805 но го прецаках защото го пусках на 12.12 какъв е начина за препрограмирането му има ли такъв.
Е този през CAN (от 100лв), нали уж го дават, че може да се ъпдейтва.
И на мен не ми е правил проблеми, но ако трябваше да давам 600 за оригинален, просто щях да седя без кабел.
Здравейте колеги искам да попитам дали с Vag Com може да се промени коя врата е отворена защото се получи някакъв проблем с предните като отворя лявата показва дясната и обратното само на предни на задните няма никакъв проблем колата е ауди а4 б6
Може! То най-вероятно точно с него се е получило, ако някой е ровил където не трябва...
Редактирано от Pav3l
Ами нищо не сам бутал колата е била англичанка и е на един познат и сега си я обръща ии незнам какво е правил но нещо е объркал но не е бутано с vag com таблото не е сменено нито комфорт модула
