Тук не ти трябва лонг кодинг.
Просто си събери сумите, които искаш.
И не забравяй за всеки случай да си запишеш старите от колата предварително!
Здравейте колеги,
имам едно питано за някои може да се стори дори глупаво.
Изгоря ми лаптопа и разполагам с VCDS, в Google Play видях,че има приложение VCDS.
Питането ми е тъй като ми остана кабела за диагностика а той е с нормално USB,и ако си закупя преходни от нормално usb към  micro usb(тоест към смартфона ми) и ако изтегля приложението дали бих могъл да си правя диагностика по този начин??
@birolino, лейбъл файловете, на които си постнал линкове за сваляне 3-4 страници назад, не са налични отново. Ако не ти представлява голяма трудност, ще ги качиш ли някъде пак. Или някой друг колега, който ги е свалил, ако може да ги качи пак в темата.
Имам некви лейбъли, които преди време бях пробвал, но май бяха на немски
Labels.7z
Да, от линка на колегата @birolino в дата.бг дава, че файлът е преместен.
@Krisko_A6, мерси, ще ги проверя да видя, дали ще се оправям с немския :)
А някой знае ли каква е причината да няма лейбъл файлове? Нещо по време на инсталацията ли не е минало както трябва, или операционната система(вин7 и вин10), на която се инсталира vcds-a? Или версията на самия vcds?
И също така, дали ако съществуващ лейбъл файл за двигател AFN, примерно, се копира съдържанието и се направи друг лейбъл файл с номера на ЕКУ-то, за което няма, дали ще сработи този хамалски начин?
Редактирано от AsK
Само лейбълите от папка user са на немски, другите са на английски (тези, които по принцип е трябвало да ти се инсталират). Преведох немския лейбъл файл за AFN-а на английски... ще го пробвам и ако работи ще го кача.
Колеги, имам VAGCOM, който работеше доста добре със старата кола А4 с АФН двигател, даваше всичката информация по каналите, с това в какви граници е нормално да бъдат показаните стойности, както и допълнителна информация. Но сега с другата кола, пак А4 но с АЛТ двигател, не ми ги изкарва тези граници или информация. Само показва на различните канали прочетените стойности. Не мога да пускам Output test-ве.
Къде е проблемът?
Кой модел е кабела,регистрирана ли е версията?
Редактирано от minimalizum
Не е друг компютърът, същия е.
Кабела е вземан от Склад66 преди много години, не знам дали е регистрирана версията, но работеше на старата кола, а модела не го знам, знам, че ползвам VCDS Lite Release 1.0 - Cracked by AmineBot
Ако е лейбъл, от къде мога да се снабдя, с такъв, за моята кола?
Благодаря.
Добър ден колеги, тези дни мисля да си взимам ваг-ком но се мисля дали от тук http://programatoribg.com/vagcan/index.htm или тук https://sklad66.com/cms/VAG-CAN.html също така искам да знам от каде да изтегля софтуер и какъв.Благодаря!!
Аз ползувам https://sklad66.com/cms/VAG-CAN.html и не съм имал никакви проблеми!
Цитиране на предходно мнение!
След инсталация на 17.1.3 - засича кабела и се връзвам към колата без проблем. Ако спра VCDS - след това не засича въобще кабела.
Махам драйвери, деинсталирам кабела, нищо не помага. Единствено ако абсолютно наново инсталирам 17.1.3 с всички драйвер и пак работи само веднъж, ама е мега дразнещо това :) някой да помогне? Оправям си се перфектно с компютри, има някаква гъба тук...
