Всичко за таблото с уредите
Inkozi
Колеги имам няколко питания кум вазе собственици на Б4'ки
1. не мога да разбера откъде да си пусна задната чистачка- натискам надолу и тръгва и не спира, спира когато си иска.
2. ако може някой да ми каже какъв модел са крушките на таблото че дясната ми крушка която осветява километража и бензиномера е изгоряла;) искам да си ги купя предварително преди да съм разглобил таблото.
3. после като дам на контакт ми светват малсо, вода и един удивителен( това е горе по средата), и долу ми светва едно оранжево дето пише чек на него. като запаля и всичко изчезва. И още нещо лампата на водата и удивителния когато съм на контакт мигат заплашително.
колата ми е Б4 авант 1.9 тди 90 коня.
благодаря Ви предварително.
  • Отговори 630
Крушките за таблото са такива:
Osram 1.1W или 1.2W
Найстина е най-добре първо да свалиш крушката и тогава да купиш, другия вариянт е да го направиш пред магазина - таблото се сваля за минута. Развиват се 2 болта, маха се пластмасата между таблото и волана, разкачат се 2-3 букси и готово.
А тези лампи които мигат застрашително когато си на контакт са си ок :stupid: На мен ми помагаха в началото докато не си познавах колата да разбера ако ми изгасне по някакъв повод.
Редактирано от sloter
Уважаеми колеги, благодаря за помоща която аоказвате на лаици като мен:hilezh:
смених 7 крушки от оранжевите, незнам какво ми е светело преди но е факт, че имах 7 изгорели. имах и три затапени с лепенка - abs, cat, airbag.
имам още някое и друго питане:
-горе където са четерите лампи- за масло, вода и удивителен- четвъртата крушка долу в дясно я нямаше и аз я сложих обаче нищо не светна впоследствие.
- не можах да си намеря лампичната или индикацията както му викат за подгревните свещи. И взех да си мисля че нямам такава.
- като дам на габарити ми светва зелената лампичка с индикация за светлини, обаче като чукна на къси угасва(като угася колата на къси и светвасъщата(индикацията)).
е тва е може и да ми се смеете ама няма къде да сравня с друга такава кола.
За повечето неща, който си писал не мога да помогна, колега, понеже при моето табло е по-различно, но обикновенно тези които са затапени са нарочно направени така, понеже нямаш въпросните екстри - поне така би следвало - затова и няма смисъл там да има крушка. Предимство е, че ако ти изгори крушка на осветлението можеш да си свалиш от там и всичко да е ок :hilezh: За другите неща ще трябва колегите да помагат :lol:
Аудито дизел ли е ?
По този въпрос всичко ти е наред, така работи и при мен :hilezh:
колеги оборотомера ми показва когато си иска и по някога стрелката направо откача нагоре надоло а дори и пада и не показва обороти какво да правя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Няма да е от тях чистил сам ги даже и сам ги праскал със спрей за кабели сичко по кабелите и буксите е ОК нещо по таблото е явно но изглежда няма кой да ми каже какво е точно!!!!!!??????????????????
Здравейте колеги.Въпроса ми е възможно ли е проблема ми да не е в таблото, а да е нъкъде другаде, защото като заредя колата(б4 1з) когато ще пътувам изван града и слагам повече гориво и стрелката на горивомера само тогава ми се мърда до средата и се връща и така играе първите 5 10 мин после пак се връща на нула и няма никой.А стрелката за температурата винаги си седи на нула и не съм чувал перките да се влучват никога възможно ли е от някакъв датчик да проблема благодаря предварително :rolleyes:.
Koлега и при мен картинката е гре долу такава но само с уреда за горивото, забелязвам че се влияе доста от наклона на терена. Колкото до другия уред за температурата- с него компромиси не бива да се правят.
....А стрелката за температурата винаги си седи на нула ...
Провери стабилизатора на напрежение на таблото ( това дето прилича на транзистор )
дали подава 10 ( десет ) волта.
Датчика на уреда за температурата е сив с три извода и седи на тройник отстрани на двигателя.
За перките ти отговаря друг датчик.
:eusa_whistle: Много моля знаещите хора да дадат малко информация!
Преди два дена в купето започна да пуши здраво и да мирише на бакелит. Спряхме и след известно вардене с пожарогасителя, разкачихме акумолатора. Вчера започнах да търся изгорялато и след като свалих таблото-виждам кабелите на жълтата букса стопени и част от бялата пластмаса на таблото леко стопена и опушена. Самата букса е здрава-по нейната пластмаса няма стопено. Вадих жичките една по една и ги изолирах с термошлаух. Мислех да разглобя и таблото да видя дали има поражения, но свалих само комп. и се отказах. За първи път ми е и ме достраша. Върнах всичко по местата и всичко си работеше, но таблото няма осветление на уредите. Някой може ли да каже какво точно представлява жълтата букса и накъде отиват всички кабели от нея? Подчертавам, че не съм специалист, но неволята учи!
Забравих да кажа, че бушоните са здрави; задния номер, жабката, бутоните за стъклата и врътките на парното имат осветление.
Някой да има жокер??? :birthday:
Привет! честно казано не съм специалист и аз, но както казваш Неволята учи... :birthday:
До сега се ровех из програмата ETKA 7 , но нищо съществено неоткрих за тази жълта букса.
И мен ме интересува понеже вчера си разглобявах таблото заради "хроничното" счупено зъбче на колелцето на брояча за километрите...
Подмених го успешно, но днес забелязах че стрелката за температура на водата се държи странно -
като запаля колата - нищо необичайно - стрелката си се мести плавно и мудно постепено със загряването. След известно време каране (пътувах извън града) стрелката започна да понижава показанията си , т.е. водата се охлажда прекомерно :hilezh:
спирам веднага без да гася двиг. като очаквам да нямам вода или друга беля, но уви - всичко си е в нормите... и вода има и не е много загряла, но си е топла....
Продължавам напред и като пристигам до крайната точка на пътуването стрелката се е забила крайно вляво, като при изгасен двигател и изключена от контакт.... :hilezh:
Та затова реших и аз да потърся кабелните букси кои за какво са...
или нещо за съм променил контактната площ или друго.... ако някой има предположение... :flehan:
Иначе, via , според мен щом нямаш осветление и бялата пластмаса е леко стопена, може би някоя крушка, фасунка , или там някъде е дало накъсо.
След като вчера разглобих и зглобих 2 табла, а едното два пъти, мисля че няма нищо сложно.
Можеш да се пробваш пак да го разглобиш по-подробно за да установиш в какво положение са уредите, пластмасата и т.н.
Просто трябва да работиш бавно и последователно, за да можеш да зглобиш по обратният ред.
Успех!
Май наистина нещата вървят към разглобяване, но продължавам да се надявам да е от тази жълта букса, по-точно от някое кабелче там.
предполагам че е по таблото,
прегледай където е най-затопено за неправилно контактуващи елементи (за нещо което нетрябва да е така).
иначе мисля че е нормално някъде даде ли се късо жиците се затопяват...
Относно руския-нямам проблеми благодарение на това http://free-translator.imtranslator.net/default.asp
Дано да ти е от полза. Има почти всички езици, за които можеш да се сетиш и прави добри преводи.
Още веднъж ти благодаря!
То хубаво ти дадох картинка, но тя е за В3 :bia:
Извинявам се! Пропуснал съм, че караш В4.
Май ще бъде по-добре ако скокнеш до тук:
http://spynet.lv/~sp_home/manual.html
и си дръпнеш твоята кола - около 90МВ е.
Благодаря за транслатора :)
  • 3 weeks later...
Тия табла са голяма драма ми се струва. На мойто преди 20 минути му изчезнаха всички чек лампи освен тази за ABS/Airbag и оборотомера не показва нищо. Километража, температура и ниво на горивото работят. Темата е много полезна иначе, браво за труда! Аз обаче къвто съм сакат в ръцете най-много да потроша и останалото работещо ако тръгна да го разглобявам. Има ли някой от София, който е изпитвал същия проблем и го е решил? Ще бъда благодарен ако драсне едно ЛС :lol:
Към колвгата METHTICAL,наскоро взех 90 купе ударено от зад,та вчера се качвам да го припаля давам контакт не свети чека не светят лампи оборотомера не работи и километража също,само бензиномера и темперетурата показват разкачих таблото от буксите и ги включих внимателно и всичко си дойде,та колега опитай с това като за начало.
