grozdev_ Публикувано 15 Март 2014 Доклад Share Публикувано 15 Март 2014 Ами и при мен от време на време го правеше, но от вчера си го прави постоянно и е много изнервящо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 15 Март 2014 Доклад Share Публикувано 15 Март 2014 (Редактирано) това е шум от някой кормилен накрайник на рейката или шарнир... общо взето ябълковиден болт или самата рейка...Вдигни колата отпред и виж дали пак го има... После вземи едно WD40 и пръскай един по един ябълковигните връзки(под маншоните) и ще разбереш коя е ...Ако още го има шума откачи двата накрайника на рейката от двата шенкела и пробвай пак... Редактирано 15 Март 2014 от arsov82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 15 Март 2014 Доклад Share Публикувано 15 Март 2014 Но това се чува вътре в колата горе до волана някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 15 Март 2014 Доклад Share Публикувано 15 Март 2014 Да рейката предава гадния звук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 15 Март 2014 Доклад Share Публикувано 15 Март 2014 Лошо е че от 3 часа се ровя из какви ли не форуми и никой не е намерил решение на проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 15 Март 2014 Доклад Share Публикувано 15 Март 2014 е ти първо диагностицирай правилно нещата и после има 2 варианта1.рейка-ремонт или нова2.нещо по окачването -накрайник носач...3. можеш да откачиш и пръта ,дето влиза в рейката вътре между педалите и да видиш дали ще го има гадния звук..да не би да е от колоната около самия волан..на една осмица го имаше същото и се оказа от носач.. За друго не се сещам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 15 Март 2014 Доклад Share Публикувано 15 Март 2014 Това май е от една гума, в долу при педалите която се втвърдява и става на пластмаса, пръскането я оправя за няколко месеца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 15 Март 2014 Доклад Share Публикувано 15 Март 2014 (Редактирано) Нали знаете като въртите електромотор на ръка как се чува... Ей на такова ми прилича, да не е нещо свързано със "сервото" на волана, примерно ако има някакъв електромотор или си е само хидравлика? Редактирано 15 Март 2014 от Creep Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tony7466 Публикувано 15 Март 2014 Доклад Share Публикувано 15 Март 2014 Според вас от какво може да е това: Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем? Днес я разглобих цялата, махнах волана и я напръсках с течна грес но резултат никакъв. На жена ми х1 имаше същия проблем. Един плазгач под волана ама трябва да се свали волана и после 900 лева +300 за работа 20 дена изчакване на решение от DE кои ще плати. Не бих се изненадал ако и на теб е сходно решението на гадното скърцане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 15 Март 2014 Доклад Share Публикувано 15 Март 2014 В другите форуми говорят за смяна на кормилния прът или лентовия кабел, но днес като махнах кабела нищо подозрително не видях. P.S N1995 не е от там там беше първото пръскане защото се вижда перфектно и е лесно за пръскане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 15 Март 2014 Доклад Share Публикувано 15 Март 2014 естествено че не е там... това е пореста гума за уплътнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 15 Март 2014 Доклад Share Публикувано 15 Март 2014 И при мен го има тоя звук, но съвсем леко доловимо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 15 Март 2014 Доклад Share Публикувано 15 Март 2014 В другите форуми говорят за смяна на кормилния прът Подобни теории са с висока степен на вероятност за съжаление. Например, в това клипче (на препатил с кормилната колона немски ентусиаст, който решил да й разгледа карантиите в името на науката ) мисля се чува подобен шум, макар и по слаб при въртенето на пръта: Има доста механично триещи се части в колоната. Ей тва черното като семеринг или о-пръстен - вдясно на снимката също е много подозрително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
realo1989 Публикувано 16 Март 2014 Доклад Share Публикувано 16 Март 2014 здравейте! как мога да премахна грешката (adaptive licht) изобщо може ли да се хакне? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 16 Март 2014 Доклад Share Публикувано 16 Март 2014 MSM ще може ли да ми дадеш линк към темата, откъдето си намерил снимките? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 16 Март 2014 Доклад Share Публикувано 16 Март 2014 Да разбира се - ето я (пускал съм линк и в една от темите за к.колона тук): Ремонт кормилна колона Основно се говори за проблема със заключването на кормилната колона, причини и (полу)решение, доста подробно е описано цялото разглобяване, а в самия край е и въпросната ритуална дисекция . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 17 Март 2014 Доклад Share Публикувано 17 Март 2014 (Редактирано) Ето какво се случва с назобени Астри!http://drag.bg.sunnybeach.pro/watch_video.php?v=AKK1BY1SB16K Редактирано 17 Март 2014 от baba Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 17 Март 2014 Доклад Share Публикувано 17 Март 2014 Мисля че успях да открия дразнещия звук, но малко по късно ще обясня със снимки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 17 Март 2014 Доклад Share Публикувано 17 Март 2014 (Редактирано) Очакваме с нетърпеж Междувременно аз намерих това в ELSA: и атачмента към него: Редактирано 17 Март 2014 от Creep Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 17 Март 2014 Доклад Share Публикувано 17 Март 2014 Чакаме снимките и да кажеш какво си открил.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 17 Март 2014 Доклад Share Публикувано 17 Март 2014 (Редактирано) Всичкия тоя шум който се получава е от рейката или по точно казано от главата на рейката. На пръта който излиза от рейката и се захваща за кормилния прът има един семеринг който със времето и високата температура става като пластмаса. Това е мястото където стой семеринга: На тази снимка е премахнат за откриване на проблема. А това е самия семеринг който струва 1,50лв.: Единствената подмяна на семеринга е като се демонтира рейката, след това се премахне кожуха на главата, защото се поставя от вътрешна страна. А това което направихме днес е като взехме най обикновена спринцовка с най-тънката игла и между пръта и семеринга се напръска с течна грес. Цялото това премеждие днес ни отне, няколко пъти сваляне на волана със всичките джаджи окачени по него и към 18:30 успешното и сглобяване. Редактирано 17 Март 2014 от grozdev_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arsov82 Публикувано 17 Март 2014 Доклад Share Публикувано 17 Март 2014 Значи се оказах прав... не е от централната конзола..Преди известно време и при мен се яви за малко ,но по леко се чуваше и аз намазах с графитна смазка около тоя семеринг и до сега не съм го чувал повече..То наистина е евтин ама кофти се сменя..... Вие сваляхте ли рейката или си играхте на място? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 17 Март 2014 Доклад Share Публикувано 17 Март 2014 (Редактирано) Не не сме я сваляли играхме си на място. Редактирано 17 Март 2014 от grozdev_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 17 Март 2014 Доклад Share Публикувано 17 Март 2014 (Редактирано) Колеги някой може ли да сподели как се сваля духалката на таблото откъм шофьора. Като я подхвана откъм волана лесно поддава, на по-нататък нещо се запъва и ме е страх да не счупя нещо. Редактирано 17 Март 2014 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 Значи се оказах прав... не е от централната конзола..Преди известно време и при мен се яви за малко ,но по леко се чуваше и аз намазах с графитна смазка около тоя семеринг и до сега не съм го чувал повече..То наистина е евтин ама кофти се сменя..... Вие сваляхте ли рейката или си играхте на място? е нали ти казах, че е точно това долу в краката тоя пръстен става не на гума а на пластмаса направо и стърже отвратително. Смазването решава проблема от ден до пладне, решението е нов, само, че трябва да разглобиш половината колаз за там! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
