Въпроси за А6 (4F)
verter
Значи говорим точно за това от което се вижда много малка част зад пръта, а не околното уплътнение. Ако е така, необходимо ли е действително разглобяване? При мен все още няма никакъв шум нито оттам, нито от колоната, но предполагам скоро ще му дойде времето за смазване.
  • Отговори 3,9k
Posted Images
Лошото е само, че семеринга на рейката е 20х30х5/6 VF04 на KOCO, а никъде не може да се намери такъв.
Абсолютно от там е MSM.
Редактирано от grozdev_
Мисля, че е от там! Смажи си го превантивно с хубава смазка.
Подвел съм ви за тройните пръскачки. Т.е не съм ви подвел, а Ауди са вдигнали цените и са нещо от рода на стотина лева за които получвате пръскачките и диск с опътване как се сменят.
Това е отговора за пръскачките от Порше Бургас от 14.03.2014:
"...цената на дюзите е 54 лв за бройка - 3-4 дни доставка,трудът за подмяната е 18 лв..."
Няма ли да стане 20х30х5/5,5?
Здравейте, имам следното питане. Ауди А6 Авант 2008г. Лед габарите на външната част от стопа не свети както от ляво така и от дясно. Вътрешните на капака си светят нормално. Предполагам има прекъснат диоден елемент, но защо и двата да не светят?
Чиста случайност е че си заминават по едно и също време. Левия и десния нямат нищо общо иначе, а мойте ги смених в рамките на година. Платките и пистите на тези лед стопове са много бъгави при авантите и цялата габаритно група започва да мъждука в един момент, въпреки че стоп светлината си им работи а самите ледове не са изгорели. Стопа е капсулован, но дори и да се отвори не знам някой да си ги е оправил досега. При мен временно се оправяха като им пръсках контактен спрей, но решението е нови или втора употреба за 200-300 лв.
Не знам нямам никаква идея. Мога да дам и оригинален номер на семеринга по ZF, ако някой може да го намери ще е супер.
Обади се на момчетата които се занимават с рециклиране при техническия университет, могат да ти дадат някаква насока. Този размер който ти споменах, днес от Хубата ми казаха, че го имат наличен в Пловдив, но точния го нямат.
добре де ако имате един стоп ,който е дефектирал дайте го да го да видя дали мога да го излекувам..
Няма грижи - имам два разпечатани. На единия се изредиха няколко и е разкостен, но другия не е пипан.
Явно ще си пазарувам стопове. Благодаря MSM. Все пак ще мина през сервиз за една диагностика, сега като се замисля стоповете светят частично, т.е допълнителното правоъгълниче от диоди което е само за стоп работи, но С образния елемент не свети нито на габарит, нито на стоп.
Вземи си от фейслифт стопове, по-добри са поне според мен, разлика едва ли има голяма, особено ако са втора употреба.
Поръчах си въпросните тройни пръскачки, до няколко дни ще дойдат :D Продавам двойни пръскачкииии евтино ги давам хаха
Идеално, и аз си мислех за същите неща,но днес ме изненада колата много приятно.
Пукна пролетта и май пукна и компресора на климатика. Почна се.
Някой ако може да даде съвет къде да я правя и какво точно се сменя да каже. Аз знам. че евентуално нов компресор, филтър на фреона, мисля да почистя и онзи прословут клапан. Нещо пропускма ли? Мерси предварително.
Имаше от доста време един лек 'цвилещ' звук отпред. Колата е обслужена изцяло. Като я извадих сутринта от гаражи си се чуваше, после спрях, запалих отново, но засече при паленето. Врътнах пак и запали колата, но после вече духаше съпер горещо от лявата страна и при стълкото отпред, само леко хладно в средата и това при 16 градуса на панела.
Жуленето или цвиленето вече го няма :) И те така те, както казват във Враца.
Това със супер горещото само от една страна е двойния клапан, който ти е запецнал и с почистване се оправя.
За комресора не мога нищо да кажа, освен че на моята старата при включен климатик, се чуваше отпред в ляво (на шофьорското място) едно леко виене.
Една пролет се случи да не тръгва да охлажда климатика, и установих че като изрежа колата по-силно и точно в този момент включа климатика (изключа ECON) се оправиха нещата.
Мерси много за бързите отговори, абсолютно всички ролки и ремъци и демфер и водна помпа са сменявани преди около 30000 км, ще ги проверя пак обаче.
Егати колата, поседя 2 часа и сега няма проблеми, явно наистина е клапана, но пък странно да блокира толкова рязко без индикации никакви. Ще го почистя някъде, после отивам да гледам климатика.
