Nikkie Публикувано 23 Май 2010 Доклад Share Публикувано 23 Май 2010 Днес свалих таблото, за да сменя изгорели лампи.Смених ги, като го сглобих забелязах, че едната не свети разместих малко таблото и осветлението му изчезна.Всичко останало си работи както трябва, просто не се осветява таблото.Жабката свети, задния номер също свети, така че не е бушон.Не светят таблото, врътките за парното и пепелника.Какво може да е станало ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lyubo_Toshev Публикувано 23 Май 2010 Доклад Share Публикувано 23 Май 2010 Как по-точно го размести?Да не би тази лявата врътка, от която му се усилва и намаля осветлението да ти е направила някоя магария..... провери нея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mashsh Публикувано 23 Май 2010 Доклад Share Публикувано 23 Май 2010 (Редактирано) Виж я тази тема колега, дано да ти помогнеhttp://audibg.com/forum/index.php?showtopic=48175Най - вероятно наистина е от потенциометъра, както казва колегата по-горе. Редактирано 23 Май 2010 от mashsh Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikkie Публикувано 23 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 23 Май 2010 Завъртях го да видя отзад коя ламба точно не свети.И аз имах съмнения за потенциометъра, но не ми се занимаваше да го разглобявам.Утре ще го разглобя да видя как стоят нещата.Ще прегледам и пистите, но съмнявам се да е писта тъй като света, после изгасна ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 24 Май 2010 Доклад Share Публикувано 24 Май 2010 Хвърли едно око и на стабилизатора на напрежение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikkie Публикувано 24 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 24 Май 2010 Днес свалях таблото.Впечатление ми направиха 2 писти, не са изгорели но вчера като съм го сглобявал съм ги понадраскал, но е съвсем леко, няма нищо прекъснато.Потенциометъра го погледнах, но едва ли мога да направя нещо.Май ще търся ново табло.Някой има ли представа долу/горе как вървят по моргите ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sloter Публикувано 24 Май 2010 Доклад Share Публикувано 24 Май 2010 (Редактирано) Днес свалях таблото.Впечатление ми направиха 2 писти, не са изгорели но вчера като съм го сглобявал съм ги понадраскал, но е съвсем леко, няма нищо прекъснато.Потенциометъра го погледнах, но едва ли мога да направя нещо.Май ще търся ново табло.Някой има ли представа долу/горе как вървят по моргите ?Около 40-60лв е работещо. Провери при Спас. Ако имаш малко повече парички - можеш да вземеш направо с борд комп. Редактирано 24 Май 2010 от sloter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
auditos Публикувано 24 Май 2010 Доклад Share Публикувано 24 Май 2010 ей пич ВЗЕМИ СИ СМЕНИ БУШОНА може и да светне :) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikkie Публикувано 24 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 24 Май 2010 ей пич ВЗЕМИ СИ СМЕНИ БУШОНА може и да светне :) Ако беше бушона, нямаше да имам светлина в жабката и на задния номер, а аз си имам.Все пак, смених го още снощи, нямаше ефект. @sloter Имам един познат, собственик на една морга, ще видя утре той какво ще предложи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viking Публикувано 25 Май 2010 Доклад Share Публикувано 25 Май 2010 По същия начин изгасна таблото на мой приятел и се оказа,че всъщност осветлението на таблото се осъществява чрез два "плюса",при него единият се беше "загубил" и си направи мостче от другия и лампите заработиха отново! Обясних го по много лаишки начин,но се надявам да съм бил полезен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kamen martinov Публикувано 27 Май 2010 Доклад Share Публикувано 27 Май 2010 аз моето го побългарих като взех от левия габарит + и го свързах към + на осветлинието на парното и всичко светна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikkie Публикувано 30 Май 2010 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2010 А можеш ли да ми кажеш как да взема +-са от габарита и +-са на парното ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swetli4ko Публикувано 27 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2010 Да използвам темата на колегатаИ моето табло спря да свети Къде да търся проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ram_pz Публикувано 28 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2010 Около 40-60лв е работещо. Провери при Спас. Ако имаш малко повече парички - можеш да вземеш направо с борд комп.Здравейте, преди време имах проблем с километража - цифрите спряха да се въртят ... Как да е - намерих си от една морга табло - за късмет при него цифрите се задвижваха с червяк, та общо взето няма мърдане. От новото табло взех само километража. Борд компа на другото табло имаше "малко по - модерен вид" + още една допълнителна букса. Та идеята ми е ако го сложа дали ще мога да извлека някоя екстра в повече и евентуално да ми дадете някое линкче . А иначе в помощ на колегата - наистина провери потенциометъра, моя веднъж го напънах в повече в посока намаляване и изгасна всичко. След като го врътнах отново надясно всичко се оправи без допълнителни интервенции ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Magic Публикувано 10 Март 2011 Доклад Share Публикувано 10 Март 2011 Изгасна ми таблото,контролния панел за парното (дето са врътките) жабката,светлината на рег. номер,стоповете..и парното спря да работи. Ауди Б4 АБТ...пояснение: Реших да си сложа светеща Топка на скоростния лост,направих си топката по указание от форума..взех ток от подсветката на копчето на парното..това дето регулира на къде да духа (към джама,към краката или към мене) всичко си беше наред.. топката светна,на мен сурата ми светна от кеф...помислих си вече съм Гъзар.. ама гледам.. запалката не свети.. от както имам колата нее светила (3 год.)реших да видя за какво иде реч..дръпнах пепелника извадих запалката..ама имам електронна антена вътрешна.. и бях взел захранване от запалката..и като дръпнах..запалката кабелите на антената укъсиха и ми изгоря бИшона.Издирих го и го смених и вс. си беше ОК СД/то тръгна,запалката също както и антената.. ама в последствие я вързах към захранването на СД/то..което малко по късно Почина..лека му пръст...ама там проблема не е свързан с темата..счупи се копчето ON/OFF..така...всичко си беше Нормално...докато не забелязах че не ми свети контролния панел..дет са врътоците за пОрното,и първата ми реакция беше.. да пусна парното... незнам какво ме подтикна да го направя..и съответно.. нямаше парно.. почетох малко по темата..и открих че и осветлението на Номера ми не свети както и жабката..в последствие разбрах че нямам и стопове...и така с моята драма..3 дена от сутрин до веер се мъча с колата.. сменам бушони..от друго ауди сменях релета..и резултат НуЛеВ.Отидох на Електричар в Шумен(понеже в момента съм тук..)оня гледа пипа замерва бИшоните..вс. е ОК после с кабел направи мост..от динамото към бушоните,неможах точно да го видя къде и какво закачи...и таблото светна без да съм на габарит..и се съмнямвам че проблема е дребен..и дъртия педал го разбра от какво е защото каза остави ми колата и ела да сия вземеш след 2-3 чса..аз ще тия оправя.. ама после ще ти кажа какво ще ти струва...Викам си на акъла.. Доообре..как ли пък няма да ти оставя колата.. но по предварителна Информация.. дочух че дъртия педерас..с белег от изгорено на лицето е имал манията да дере кожи и да реже глави...Затова моля колегите ако има някой компетемтен по темата.. и може да ми помогне..ще съм му благодарен Форевър.. в събота се прибирам.. от Русе съм..а като знам и наще сервизи как бръснат.. на сухо без крем за бръснене.. направо тръпки ме побиват... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 11 Март 2011 Доклад Share Публикувано 11 Март 2011 Да използвам темата на колегатаИ моето табло спря да свети Къде да търся проблема аз имах подобен пробелем купих табло с оборотомер което не светеше,също мисля че не светеха и копчетата на парното,първо виж да не ти е изгорял бушон,ако не трябва да свалиш таблото да го разглобиш и да намериш каде прекъсната пистата на захраването на осветлението,лесно се открива тя е цъфнала слагаш един мост с кабел и си готов Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Magic Публикувано 12 Март 2011 Доклад Share Публикувано 12 Март 2011 аз имах подобен пробелем купих табло с оборотомер което не светеше,също мисля че не светеха и копчетата на парното,първо виж да не ти е изгорял бушон,ако не трябва да свалиш таблото да го разглобиш и да намериш каде прекъсната пистата на захраването на осветлението,лесно се открива тя е цъфнала слагаш един мост с кабел и си готов Успех!Мерси Колега..дано да си ми от полза...надявам се да успея да забележа къде е Цъфката на Пистата щото досега несъм отварял табло..и дано проблема да е толкоз елементарен..ще видя или утре или през седмицата ще разглабям таблото.. и дано да не укъкам нещо друго.. че напоследък квот пипна остава в ръцете ми...а от цялата работа.. каква връзка има Парното с цялата тази работа.? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
К.С. Публикувано 13 Март 2011 Доклад Share Публикувано 13 Март 2011 Като бърникате където не ви е работа, така става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 14 Март 2011 Доклад Share Публикувано 14 Март 2011 Баси как им помогна само! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Magic Публикувано 14 Март 2011 Доклад Share Публикувано 14 Март 2011 Като бърникате където не ви е работа, така става.. Така е колега.. прав си.. истината боли...ама аде.. нам за ко ми беше да си отварям рана на Гъза... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Magic Публикувано 16 Март 2011 Доклад Share Публикувано 16 Март 2011 ЕВРИКА... Преоткрих светлината.. таблото,осветлението на номера и стоповете светнаха както и Парното ми заработи ..Проблема се оказа в гнездото на бушоните..за съжаление ще трябва да го сменям..за сега е добре.. но несе знае до кога ...едната букса беше загоряла лекичко..и малко се клатеше.Днес извадихме цялото гнездо,махнахме всички бИшони и релета,от долната страна разкачихме 1000 букси..направо лудница..и сега викам ако майстора неможе да събере всичко...направо вадя бухалката ..и щеше да има кървав спорт 8/а серия .. но евала на човека ...справи се.. халал да са му 20/те лева дет му дадох... Сега ми изчезна централното и плафона за отворена врата ..ама това най вероятно е от алармата..щот голямо ровене падна из кабелите и утре ще видя за какво става въпрос..светещ съм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iso_rs Публикувано 2 Април 2011 Доклад Share Публикувано 2 Април 2011 (Редактирано) И аз имах същия проблем и се оказа от потенциометара за регулиране на светлината ,направих един мост отзад на потенциометара и вси4ко си светна ,вклучително и врътките на парното, единствената разлика е ,че не може да се регулира самата светлина ама мисля че това не е проблем. Редактирано 2 Април 2011 от iso_rs Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trifon Публикувано 25 Април 2016 Доклад Share Публикувано 25 Април 2016 здравеите проблема е следния днес ми изгоря крушка на таблото купих си нова смених я светна и докато го затварях ми огасна цялото табло и плафончето за парното ако може да ми помогнете ще съм ви безкрайно благодарен а и като запаля колата ми светва часовника които е под оборотомера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 25 Април 2016 Доклад Share Публикувано 25 Април 2016 Нещо си дап на късо и е изгорял предпазотел. Sent from my TC55 using Tapatalk ЕВРИКА... Преоткрих светлината.. таблото,осветлението на номера и стоповете светнаха както и Парното ми заработи ..Проблема се оказа в гнездото на бушоните..за съжаление ще трябва да го сменям..за сега е добре.. но несе знае до кога ...едната букса беше загоряла лекичко..и малко се клатеше.Днес извадихме цялото гнездо,махнахме всички бИшони и релета,от долната страна разкачихме 1000 букси..направо лудница..и сега викам ако майстора неможе да събере всичко...направо вадя бухалката ..и щеше да има кървав спорт 8/а серия .. но евала на човека ...справи се.. халал да са му 20/те лева дет му дадох... Сега ми изчезна централното и плафона за отворена врата ..ама това най вероятно е от алармата..щот голямо ровене падна из кабелите и утре ще видя за какво става въпрос.. светещ съм Sent from my TC55 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trifon Публикувано 26 Април 2016 Доклад Share Публикувано 26 Април 2016 а как се оправя този предпазител и каде се намира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
